地窖施工建议-混凝土添加剂?
利亚Marshquist|发布绿色产品及材料在
你好!今年夏天,我们将建造一个带有地下根窖的温室。在我读过的一本关于地窖的书中,他们推荐Everdure Caltite作为混凝土的添加剂,可以使地基防水。你有什么建议?
我们将把浇筑的混凝土板放在波纹金属上,作为屋顶的支撑,屋顶将形成一个露台,让我们在外面享受,因此,某种防水剂对我来说是有意义的。你会在地基和屋顶上使用这个产品吗?你会把它用在温室增效基础上吗?有没有其他你想做或用的东西?它是昂贵的吗?
利亚
另外,我希望GBA能够创造一个关于建造根地窖的指南!
    利亚,
    我不熟悉Everdure Caltite。的制造商的网站说明该产品适用于防水混凝土甲板和屋顶。它似乎主要用于商业建筑,所以可能很难找到一个熟悉该产品的住宅承包商。
    你的问题已经在GBA网站上讨论过了。你可以在这里阅读早期的线程:作为屋顶甲板的混凝土板屋顶具有防水功能.
    像Everdure Caltite这样的混凝土添加剂并不是制造防水混凝土屋顶的唯一方法。其他系统使用酒窝垫和薄膜。几家制造商提供了创建防水混凝土屋顶的系统,包括:
    w·r·梅多斯
    艾姆斯研究实验室
    沙漠的品牌.
    如果你想安装防水混凝土屋顶,你需要找到一个有经验的承包商,谁安装过这样的屋顶,谁会支持他或她的工作。找到这样的承包商是关键;承包商使用哪个系统是次要的。
    最后,应该指出的是,并不是所有的根窖都需要防水的混凝土屋顶。根窖也可以有传统的上坡屋顶——这种方法可能比你正在考虑的方法成本更低,问题也更少。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
