Rowhouse绝缘改造
JOJMVA4J7S|发布能源效率和耐用性上
我希望开始讨论划船房屋的隔热项目。在我的城市(巴尔的摩,混合的潮湿气候)中,大多数房屋是在1880 - 1950年之间建造的划艇。典型的结构是砖托梁的砖块。双层或单一wythe砌体墙将房屋划分。外墙通常由双层砖组成,内部石膏直接涂在其上。大多数屋顶都是平坦的“热屋顶”(大多数没有排气),带有一个或两个天窗。在这些房屋中通常发现的唯一原始绝缘材料是在after骨腔中松散的绝缘材料。当前的标准程序是在内壁中框架并安装牛皮纸面对的玻璃纤维棒。但是,我从生活中生活的经验中知道,缺乏这些方法的表现。
因此,我想研究在两种情况下解决这些房屋表现不佳的不同方法:一次完整的康复和侵入性不足的改造。我一直在做自己的绝缘/建筑科学研究研究,现在似乎提高性能的第一步是消除空气泄漏然后隔离。似乎最有效的起始场所似乎是在房屋的底部(基础,地下室)和顶部(阁楼)。我想在用刚性泡沫的一步中解决空气屏障 /隔热问题。从屋顶开始,这是我正在玩的一些粗糙的想法(任何反馈都将不胜感激):
1.)现有屋顶=平坦,有火炬向下橡胶,15×55。没有通风考虑。以前的所有者安装了卡夫(Kraft)面对R-19的巴特,并直接向the子。屋顶有天窗(旧学校:顶部的金字塔形状,顶部有一个通风板)和几种机械穿透。我想安装4-6英寸的XPS刚性泡沫,或者在合理的投资回报时间内负担得起的最大负担,并围绕所有渗透。我可以直接穿过橡胶屋顶吗?我已经看到了这样的商业细节,而防水膜不在不在的地方。然后,隔热材料被石头压低。我喜欢这个细节,但鉴于我现有的框架,不愿意添加所有的石头。是否有另一种方法可以固定泡沫,而不会损害大量渗透的屋顶表面? Would this plan provide considerable results / improved performance?
我需要剥离屋顶,加入泡沫 /护套和rerorof吗?完全的撕裂将为空气密封,吹入不可能提供最佳机会,然后重新设置和泡沫,但我没有必要的时间/资源。我还需要考虑如何从屋顶过渡到墙泡沫。我想我会将房屋前部(以保留立面)和框架和巴特(Batt)的玻璃纤维的玻璃纤维的前部固定泡沫。
我知道我在这里遇到了很多东西,但是任何反馈都将不胜感激。例如:
1.最有效的起点(无论是否屋顶)
2.解决屋顶项目的其他方法
3.在类似项目中的经验(理想情况下有一些测试结果)
谢谢大家
  1. 用户-659915||#1
    顶部和底部始终是寻找能量升级中最低悬挂果实的首先位置。我已经看到那些更平坦的屋顶,并且总是想象太阳能收益将是很棒的。您在屋顶上最好的选择可能是新刚性泡沫上方的新(浅色)膜。这可能意味着提高车顶灯上的路缘(这将是用绝缘玻璃单元更换的好机会)。即使您要解决镇流器问题,将排水平面放在新的绝缘材料下方也会否定其大部分价值。
    外墙中的横梁口袋还是联排别墅之间的隔板?如果外部我会担心新的绝缘材料的潜力,从而导致凝结并围绕光束末端腐烂。其他对当地气候更熟悉的人可能会建议。
  2. 用户-659915||#2
    哦,当我说“很棒”时,我的意思不是很好。
  3. JOJMVA4J7S||#3
    地板托梁口袋在室内墙壁上。不是外部。
    在新膜之前,我需要在屋顶上的刚性泡沫上重新涂抹吗?
  4. 用户-659915||#4
    如果派对墙(如果结构上)小于两倍,则至少三层楼的可能性更高,我会感到非常惊讶。单个Wythe将在两个故事上存在稳定问题,甚至两倍,带有横梁口袋,这将是一个爆发的关注。只有一个wythe栏杆可能会留下来投射,因为通过屋顶覆盖在下面的墙壁上的屋顶覆盖物。
    我希望预先面对面的隔热板一侧是最好的。与您的屋顶工交谈。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
