Roxul Comfortboard rainscreen
吊杆Krienert|发布了绿色建筑技术上
我们的家位于美国东北林肯(5区)。现有的墙体结构是典型的1/2″干墙,2×4的@ 16 oc与玻璃纤维电池绝缘,1/2″护套(主要是纤维板,一些地区是OSB),房屋包装和乙烯基壁板。由于冰雹损坏,我们要更换壁板,所以我想现在是时候给墙壁添加外部绝缘材料了。
至于外部绝缘,我考虑的是EPS、Poly或Roxul Comfortboard 80。我喜欢Roxul对环境的影响和干燥能力;然而,在成本方面,EPS ($0.08/r-value)或poly ($0.12/r-value,使用R-4.5冷天气降额)都比Roxul ($0.18/r-value)更便宜。
我的理解是,用EPS或聚,我可以把乙烯基壁板直接贴在泡沫绝缘材料的表面。我看到的所有罗旭尔产品的安装指南都使用了毛条。如果我安装乙烯基壁板,是否需要在Comfortboard上安装毛条,或者我可以将壁板直接连接到我的底层护套上,类似于EPS或聚脂?如果需要毛条,我不认为我可以证明额外的时间和费用的EPS或聚。
    德里克,
    你要知道,当人们提到“聚”时,他们通常指的是聚乙烯薄膜。我想你说的是聚异氰脲酸酯,简短的说法是polyiso,而不是poly。
    当我为GBA的一篇文章采访建筑科学家John Straube时在外墙外护套上安装矿棉保温材料,他告诉我,“我们在一些墙壁上安装了乙烯基壁板,每平方英尺3磅,包括埃里克·伯内特(Eric Burnett)的房子,大约10年前,没有问题。”
    因此,如果你想尝试的话,似乎可以在矿物棉上安装乙烯壁板,而不带毛条。在你走这条路线之前,尽管,确保你知道你的WRB在哪里,以及如何集成你的WRB与你的窗口闪烁。在决定尝试此方法之前,请仔细考虑您的窗口闪烁细节。
  2. 查理•沙利文||#2
    你的玻璃纤维内部有什么?如果它是薄膜面对,缺乏对内部的良好的干燥能力是在外部使用气相渗透绝缘的可能性:矿物羊毛是最佳的,尽管EPS具有一点蒸汽渗透性。
  3. 吊杆Krienert||#3
    在这个区域,我预计玻璃纤维可能是牛皮纸,但我怀疑它是箔面。然而,我不得不处理我们地下室的一个小模具问题,因为建筑工人在上面的墙的内部安装了聚乙烯。我们的房子在2000年建的时候,当地的法规应该要求在上层地下室的墙壁上安装聚障;这是不常见的做法继续聚到上层。我会在一楼洗衣房挖个洞,确认干墙后面没有聚。
