Roxul Rockboard 60 vs Comfortboard用于外部绝缘-可用性
LucyF|上传绿色产品及材料在
我住在南卡罗来纳州北部,3区混合潮湿气候,换句话说,这里是白蚁和木蚁的天堂,因此我想使用Roxul。该计划是2英寸的外部绝缘,由1″毛皮条,胶合板护套和2 x 6内墙制成的雨棚,用密集的包装纤维素绝缘。
我正准备订购房子的外保温材料。我其实想要Roxul Comfortboard,但在当地找不到。
我可以从大的家装店特别订购,但会很贵,他们说他们需要一整卡车的货才能下订单。
我在网上找到了Roxul Rockboard,在一家声学供应公司,应该是类似的。Rockboard 60比Comfortboard便宜。运费很高,但不可怕,他们大约3天就能送到。
你认为Rockboard 60会是Comfortboard的好替代品吗?我需要去Rockboard 80吗?显然,这会花费更多。
一如既往地感谢你的帮助。)房子建得很好。木匠们正在掌握空气密封的窍门,尽管这对他们来说是一个陌生的概念。我在我的博客Green in Greenville (greenvillegreen.blogspot.com)上更新。
  1. albertrooks||# 1
    露西,
    两种Roxul产品之间的唯一区别是抗压缩性。该舒适板是最高的抗压缩板,他们提供。如果你能找到Rockboard 80,它的电阻比Rockbard 60更高。
    这一切都与你把它钉在墙上有关。阻力越大,需要矫正的畸形就越少。由于没有像Heco Topix Therm这样的好螺丝,可以用于2英寸厚的板(它们只适用于4英寸或更厚的板),我会认真考虑花额外的费用购买Comofoboard或Rockboard 80。这将减少大量的劳动力。
    我在Roxul网站上查了说明书。10%的Comfoboard抗压能力为743 psi,而Rockboard为60,抗压能力为353 psi。rockboat80又回到了743psi。这是抗压缩能力的两倍。看看这里:http://www.roxul.com/products/building+envelope/roxul+rockboard
  2. LucyF||#2
    艾伯特,
    谢谢你提供的信息。听起来我需要的是Rockboard 80。
  3. jed1here||# 3
    露西,
    我想知道你的项目进行得怎么样,你对roxul Rockboard 80产品有什么感觉。我也对使用roxul感兴趣,但找不到哪里可以买到舒适板。
    吉姆
  4. LucyF||# 4
    吉姆,
    我昨天写了一个很长的答案,但被GBA故障困住了,当我点击“发布”按钮时,我的答案消失了。Grrrr !现在我在发布之前复制我在这里输入的东西。
    我认为Rockboard 80和Comfortboard是一回事。如果它们有一定的抗压性,它们又会有什么不同呢?我应该给Roxul的人发邮件,但我没有。
    我们最终还是从ATS声学公司订购了Rockboard 80。不到一周就交货了。送货量很大,但我没有6周的时间等着从家得宝或劳氏那里拿到它。我得订购一些更普通的Roxul(我的木匠叫它“Roxie”)来绝缘地板。我会询问Comfortboard的报价,并将其与我购买Rockboard的价格进行比较,让你知道价格差异。
    我的木匠毫不费力地安装了它。他们会把它顶到旁边的床单上,钉上几颗钉子,直到把防雨布铺好。卡尔顿,首席木匠,是把螺丝装在皮草上的人。他说你可以摸一摸,让毛条保持均匀。他干得很出色。我看不出侧面有波浪。看起来很棒。
    在我看来,这东西痒得要命。我总是戴着手套去触摸它。其中一个木匠几乎穿上了防护服,因为这让他很烦恼,但另外两个木匠并不认为这很糟糕。
    我在我的博客上发表了一篇关于“矿物羊毛衫”的简短说明。http://greenvillegreen.blogspot.com/2013/10/cozy-mineral-wool-sweater-on-house.html
  5. sterilecuckoo58||# 5
    艾伯特,
    MW板的刚度是以psf而不是psi来表示的。除以144的结果是psi能力,需要注意设置板条或皮草恰到好处,而不是过度驾驶。JHC TB19要求有超过1英寸的不可钉基板的墙壁为15psi。
    有没有一种方法可以在不压缩的情况下获得MW渗透率的好处?
    ·外部安装螺柱和R15电池MW,然后是WBR,毛皮和包层;
    哦. .我想这就否定了CI的观点……
    ·耳钉是木质的吗?
    如果是3又1/2英寸呢?9型EPS, 4英寸。宽,
    WRB拉过泡沫钉和球棒,然后
    覆盖1x4毛皮(木材或金属)。
    我敢肯定,这已经被尝试过,发现不可能建立,或者它没有或不能工作。
登录或创建一个账户发布答案。
