了解Beopt DView输出
兰斯•彼得斯|发布了能源效率和耐用性在
好吧,对于你们中的一些人来说,这看起来像是一个“无聊”的问题。我使用BEopt来建模我们的新家的能源使用,我非常困惑,我应该在DView输出中使用哪个开关。
例如,如果我想查看我的加热设备的BTU输出,在本例中是GSHP,我应该使用什么开关来显示实际的BTU输出?这对设备的大小很重要,但有很多选择:
来源能量
总(*)(Btu)
总(E) (Btu)
- 热(e)(btu)
站点能源
-total(e)(kWh)
加热(E)(千瓦时)
提供能量
-加热(主)Btu
有没有一个页面或文档,我可以指出,提供了一个全面的描述,所有这些不同的DView选项实际上意味着什么?我试图确定设备大小的峰值加热(和冷却)负荷,但根据我查看的选项,地图上到处都是数字。
    槊,
    自从我使用BEopt已经有一段时间了,所以我将让别人指导你到最好的标签。但是你可能对能源使用有一些误解。
    你写道,“我用什么肘来表现出实际的BTU输出随着时间的推移?这对于设备尺寸非常重要。”
    事实上,当涉及到设备尺寸时,你并不关心“随时间”的能源消耗。你只关心在一年中最冷的夜晚每小时的能源消耗。每月或每年的能源消耗无关紧要。有关设备分级的更多信息,请参阅以下文章:
    如何执行热损耗计算 - 第1部分
    如何执行散热计算 - 第2部分
    对于设备尺寸,您对网站能源感兴趣,而不是源能源。有关网站能源与源能源的更多信息,请参阅本文:
    了解能源单位
    迈克尔·玛蒂||#2
    Lance,虽然DView(也称为每小时输出)图提供了信息,但有一个更简单的方法来确定HVAC设备的大小。在Output页面的左下角有一个带有下拉菜单的图表。选择“图形类型—>HVAC容量(kBtu/hr)”。查看“Graph Type—>Loads Not Met (Hrs/yr)”也是一个好主意,这将与DView图上的峰值相对应,但只要一年只有几个小时,这也不是什么大问题。
    我没有模拟过地源热泵,但我不明白为什么它不能像其他设备一样工作。
  3. 兰斯•彼得斯||#3
    马丁,谢谢你的链接。
    我确定我以前读过热损失计算的页面,但我还是要回顾一下。一旦我在最新版本(2.8)中确定了我的BEopt模型,我计划做一些粗略的手工计算,只是为了确保软件输出是大致的(即确保我没有搞砸什么大事)。
    我说的“加班”是指Btu/Hr,只是我没有这么说。我想说的是"速率"站点能量是有意义的,但DView只提供kWh,这需要计算设备大小的Btu/Hr。这没什么意义,所以我才问了这个问题。
    迈克尔,谢谢你的提示!
    我记得读取刻上的东西会建议设备要求,但我不知道如何到达那里。我今晚会看看。
    我计划用几个不同的热源来模拟房子,只是为了确保它们之间的热损失估算是一致的。我读到BEopt在过去的不同设备类型上有初期问题,想要排除这个可能的问题。
  4. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||# 4
    Martin和Michael ...与我的机械工程师密切合作弄清楚Minotair + 5000W加热器是否是Minotair + Hydonic(通过HPWH加热)的合理更换,导致我潜入封口DView图的复杂性以弄清楚备份电阻可能正在运行的那一年的哪个部分。对于带有漏洞的MiniSplit和备份底板电气的人来说也是有用的。增加了复杂性是燃烧木材而不是打开底板的可能性......所以最重要的事情就是假装居民太累或无法运送木材,同时将木炉加入后面-Napkin部分的计算。
    从这里,我得到了一些相当粗略的信息,告诉我Minotair的额定容量在室外17度,5600 BTU/hr,我的5000w补充加热器将在全年的20天范围内运行。
    BEOpt的另一个要求是能够分离热泵提供的热量和补充电阻电热…或者可能就埋在那里的某个地方……
