寻求建议:密封Crawlspace通风口/其他渗透孔
用户- 7006241|发布绿色建筑技术在
我已经有一段时间没有上这个网站了,我不确定关于密封爬行空间的想法是否改变了,所以我在寻找社区的反馈。我有一处房子,里面的爬行空间湿度很高。我有一个很好的蒸汽屏障,我可以做一些额外的分级,以鼓励地下水从建筑中流出,但最终我需要改进一点爬行。
这是一处出租的房产,而且很不错,所以我打算投资它,但我负担不起建造一个完全封闭的爬行空间。
在我看来,我的选择是封闭基础通风口和任何基础渗透和…
1)安装除湿机和基础排气风扇,将空气吹出爬行器,鼓励空气从房子循环到爬行器和爬行器
或
2)不安装dehu,而是有目的地让一些空气从管道系统进入爬行器(将空调空气放入爬行器)
谢谢你的帮助!(特别是如果还有其他我不知道的选择)
    Kiley雅克||#1
    我在给你的问题加个问号。当你在等待对你提出的解决方案的反馈时,这里有两篇可能会感兴趣的文章:封闭爬行空间的细节和密封一个狭小空隙.
    Zephyr7||#2
    如果你不能做一个“完全封闭的”爬行空间,那你要做什么?只是封住通风口?如果你让墙壁不保温,你可能会有冷凝问题,即使有一个除湿器运行。我假设你也有一个完整的衬垫-你不想让爬行空间连接到室内空间没有衬垫。
    如果你不能在这个时候放入内衬和绝缘材料,那么一个小型排气风扇可能是你最好的选择,可以把风扇吹到户外。我不确定在这种情况下除湿机会有多大的好处,因为小风扇可能足够压倒除湿机。你不希望除湿机连续运行只是为了干燥你无论如何都要吹到室外的空气。
    我会试着至少在爬行空间基础墙的内壁放上一个衬垫和一些(即使低于规范的最低要求)连续的隔热层。你所增加的任何R值都将有助于减少冷凝问题。
  3. 用户- 7006241||# 3
    谢谢你的建议。我的气候区是4 (NC)。所以夏天非常潮湿。
    我目前没有一个衬垫在基础墙上,我也没有绝缘在基础墙上的内部明显。地板搁栅之间有隔热层。是的,我正计划封堵所有的底层通风口。
    在阅读了一些关于这个话题的旧帖子之后,似乎最好的办法是安装一个基础排气风扇(把空气从爬行空间吹出去)。我可以随时监控夏天的情况,如果需要的话,安装一个除湿器来运行。
    我想现在的问题是
    1)如果我不打算对墙进行隔热,我是否至少需要在基础墙的内部运行一个衬垫
    2)我是否应该通过管道内的供气装置向管道内机械泵入一点空气?在之前的文章中,似乎这就是IRC代码想要的。虽然如果你把空气从爬行器中抽出来,难道它不会通过各种各样的小裂缝和裂缝从房子中抽出足够的空气吗?
