问答
封闭的爬虫空间的详细信息
房主普及的绝缘和通风规格将有助于保持他的房子舒适,并且没有问题的爬行空间
升级到爬行空间通常包括安装防潮层和绝缘材料,就像这一个在莱克伍德,科罗拉多州那样。气候区4a中的GBA读者正试图为其家中的爬行空间奠定绝缘细节。
图片来信:Dennis Schroeder /全国可再生能源实验室
艾默生已经进入了气候区4A的房子,一个湿度可以相对较高的地区。作为艾默生在问答帖子中解释,房子的一部分下方的爬行空间已经关闭到外面,现在问题是如何隔离空间,以帮助保持房子舒适。
艾默生是指的关于这个主题的一篇文章由Carl Seville发布2011年,特别是TED Clifton的评论,他倡导在爬行空间和墙壁上方的地板上添加绝缘层,以及可能的爬行空间地板。克利夫顿的方法旨在保持温暖,潮湿的空气远离冷表面,以防止凝结和遵循的水分问题。
“我已经用兴趣兴趣克利夫顿关于封闭式爬行空间的评论,他倡导着绝缘墙壁和地板(评论#9),“艾默生写道。“但我不清楚楼层的推荐r价值。”
艾默生在混凝土地板上添加了聚乙烯蒸汽屏障,墙壁上的2英寸的刚性泡沫绝缘层。在考虑Clifton的建议时,艾默生正在考虑在爬行空间上方的2×10楼层托梁之间添加R-38的BATT绝缘。一楼的石墙(R-3)有助于让艾默生的卧室冷。
爬行空间与条件和成品的地下室相邻,由2英尺的3英尺开口格栅连接。“爬行比地下室较冷,我们上面的卧室也很冷,”艾默生说。“所以,我们正在考虑双重绝缘,例如双重绝缘。爬行天花板也,在我们的卧室里保持热量。注意,家具地下室的远侧有一个热泵热水器。为了我们的知识,过去多年没有水分问题,虽然我们是房子的新书。“
应该怎样…
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
6评论
  1. Thomas Nedelsky.||#1
    谁是Jon R.?
    马丁·霍洛拉||#2
    托马斯,
    我们的“Q&A Spotlight”系列(包括Jon R.)的文章中引用的大多数人都是GBA读者,他们在讨论下发布了帖子的评论。
  3. Jon R.||#3
    通过单击第一个绿色链接来获取上下文是很重要的。
  4. 约翰雷||#4
    我是一个主人 - 建设者,我们目前正在印第安纳州的我们的博迪曼/建筑师在新的家庭计划中,为3,000 SF一层楼的牧场。在获得浇筑混凝土基础的几个混凝土承包商的一些初始报价之后,我们已经决定出于成本原因,我们需要用部分地下室和部分爬行空间(每次约1,500平方英尺)建立。我已经注意到GBA关于与爬行空间有关的挑战所表达的担忧,并打算进行完全关闭或封装的爬行空间,这些爬行空间将部分地通过爬行爬行的中继线供应和返回管道。
    我的问题涉及Peter Yost在这个线程中的评论,如下所示:
    “通过有限的开口连接到完整地下室的爬行空间不照顾自己。该开口通常不提供与地下室的重要空气交换的任何驱动力”。
    在我们的初始建筑计划中,我们的起草机/建筑师在地下室和爬行空间区域之间设计了界面墙(浇筑混凝土基础墙)作为全高度的地下室壁,只允许通过3'x进入爬网空间3'门门。他还示出了混凝土墙中的一个小开口,以允许HVAC树干线穿过墙壁并进入爬行空间区域,因为HVAC设备将位于地下室区域。
    我的担忧是(通过彼得·蒙古的上述评论一致),在地下室和爬网之间设计界面墙作为一个完整的高度混凝土墙,只有在上面所知道的爬行的有限访问 - 不允许大量的爬行空间和地下室之间的空气交换。我的理解是,这种界面墙不需要重量轴承。尽管如此,我的博迪曼/建筑师认为这是他如何在历史上设计的基础,这些基础具有部分地下室和部分爬行空间。
    我的印象是,基底和爬行空间之间的部分高度界面墙体比全高壁更合适,因为它可以允许两个区域之间更好的空气交换。正如我继续使用我的舞具/建筑师辩论这一主题,我希望在上述情况下,地下室和爬行空间之间的部分高度界面墙(浇筑混凝土墙)是最合适的吗?(而不是完整高度地下室墙)。
    谢谢你。
      马尔科姆泰勒||#5
      有几种替代方案(您应该确认满足您的本地代码)。
      一个是你建议的。只要墙壁仍然打开,你应该有足够的空气交换。如果您决定完成它,您将始终让您的地下室可见开放的爬虫空间。
      第二种选项是在爬行空间的外壁中安装排气扇,供应空气烤架从相邻的地下室。这需要作为整个房子的通风策略的一部分。
  5. 古洁安||#6
    伟大的文章!我们在地下室买了一个小爬行空间的家。地板基本上是砾石和胶合板。墙壁由前任所有者用箔粘贴。
    倒一个混凝土地板构成密封吗?一些水分仍然可以通过混凝土升起,但混凝土地板和塑料蒸汽屏障会减少水分的量,并阻止可能挖洞的任何害虫吗?我在正确的轨道上?
登录或成为发表评论的成员。
有关的
