密封和绝缘“爬行空间”
J. Bishop.|发布了绿色建筑技术在
我住在加拿大北部。我正在建立一个带有R58双螺柱墙和R80天花板的“超级绿色”家。没有地下室,一楼的一楼。地面楼层托梁将在地面和托梁底部之间的约8“空间搁置。我正在寻找最实用且有效的技术(a)创建氡/土气屏障和(b)在“爬行空间”中的绝缘将其绝缘至最小R10并且围绕周边可能更高。目前的计划是在地面上使用2英寸的2LB喷雾泡沫,并在周边周围建立4英寸。这种方法应该有效地绝缘,但我不太清楚喷雾泡沫是否将是足够的氡屏障。本地一些建筑商和“氡气缓解专家”推荐首先安装密封的6密耳多层,然后将2“2 LB喷雾泡沫施加在聚下。其他人暗示喷雾泡沫不会粘合到聚并推荐喷雾泡沫。我真的很想得到氡气障碍,不必进行建设后缓解(尽管我将在低于A级的4英寸的穿孔PVC管道中拆除,如果需要,可以在以后以后连接到Radon风扇)。 Appreciate your comments, advice for sealing and insulating the crawl space from grade. jim
    J. Bishop,
    1.为什么建立一个只有8英寸高的爬行空间?我建议您考虑一个爬行空间,在土壤和地板托梁之间至少3英尺或4英尺的间隙。
    2.我不知道你是否正在围绕永久冻土建造,但是你预计你的爬行空间地板将永远冻结吗?只要地板不冻结,2英寸的喷雾泡沫应该是空气屏障。但它相对脆弱并且受到身体虐待的影响,因此最好覆盖具有至少3英寸的混凝土的喷雾泡沫。
    3.传统方法是安装4至6英寸的碎石,然后至少4英寸的XPS或EPS刚性泡沫,然后是胶带的聚(至少6密耳厚)作为蒸汽屏障和氡气屏障,然后是3至4英寸的混凝土。你不想这样做的任何原因吗?
  2. 罗伯特欢乐克||#2
    我会说马丁是对的。我会说构建3-4英尺的爬行空间,或者其他选择是绝缘板。
    我真的不喜欢在板块下喷雾泡沫的想法。刚性泡沫更易于使用,您将知道厚度将是一致的。刚性泡沫也比喷雾泡沫更便宜。刚性泡沫和混凝土之间的一层多晶硅将提供蒸气/空气/氡屏障。我不认为录音接缝是必要的,并且小穿孔也不担心。
  3. 比尔布拉德伯里||#3
    我同意Martin那个更深的爬行空间更好,因为我改造了房子和8“爬行并不乐于乐趣。我看不到爬行中的混凝土地板的额外费用。我们改装了通风爬行空间;墙上的,XPS向上一两脚,喷雾泡沫墙上。像猫队走出而不是扔掉胶合板一样。
