将窗台板封在楼板上
艾尔·哈里森|发布一般的问题在
我在密歇根中部有一处建在石板上的老房子。几面墙下面的窗台板已经腐烂了,我需要更换。我要把所有的房间都拆了换上新地板和新干墙。,所以所有的东西都会暴露出来。我打算用柱子和千斤顶支撑天花板椽这样我就可以把旧的窗台板剪掉了。我要把新妹妹2×4从上到下的墙钉到新的窗台板上。因为我只有足够的空间把旧的腐烂的窗台板推出来,把新的窗台板推进去,我可以用什么来密封新的窗台板呢?还有人告诉我,我不能用压力处理的木材做新的窗台板。这是真的吗?
  1. 用户- 2310254||# 1
    下面是一种方法,你可以使用这种密封窗台板:
    http://www.conservationtechnology.com/building_gaskets.html
    你把垫片钉在板上,然后把它安装在地基上。衬垫也作为一个防潮屏障,所以无论你使用或不使用压力处理的木材不是一个问题。
    法规要求因管辖区而异。最好是向当地官员寻求澄清。
  2. 用户- 6184358||#2
    压力处理木材的问题是处理化学品的变化。确保使用硼酸盐处理的木材作为窗台板。室外额定处理的木材会腐蚀紧固件。
    如果你可以安装一个窗台垫片,一定要使用聚氨酯填充物,它能很好地粘在混凝土上——看看大卖场的混凝土货架。
  3. Jon_R||# 3
    我可以用什么来密封新的窗台板?
    底漆加Siga Wigluv胶带。我不会期望从填塞好的结果,即使你了解粘合剂断路器的重要性,支撑杆,粘附强度和高ASTM C 719运动能力。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/review-siga-wigluv-air-sealing-tape
    马尔科姆·泰勒||# 4
    艾尔,
    就像史蒂夫说的:第一个要找的人是你的建筑检查员。我从未听说过PT木不被允许用作窗台板。ACQ处理是有腐蚀性的,但这只是意味着使用镀锌紧固件,这可能是你应该计划在任何你选择的木材。在这里,大多数木材场现在都储存MPS处理过的木材,这种木材不影响紧固件,也不含砷。
    马丁Holladay||# 5
    艾尔,
    混凝土的门槛板通常经过压力处理。你的旧窗台板腐烂的原因是因为建筑商犯了一个错误没有使用压力处理过的木材。所以这次,用压力处理过的木材。
