气候区3A的护套,外部绝缘和室内聚合物
克里斯D.|发布了能源效率和耐用性在
我在适度的Endap'd爬行空间里有一个可爱的1989房子,配有木圈壁板和单悬的铝窗(没有热破)。房子需要工作。
窗户的igu都替换了....。所有的窗户都需要更换,因为它们漏水了,因为IGU粘结不良而被破坏了,而且都是透明的玻璃,可以获得很高的太阳热量。这是我下一篇文章的故事。
我正在考虑更换壁板和窗户,因为WRB和闪光细节的最佳实践原因。此外,墙板有一些非常柔软的区域正在脱落油漆,尤其是在建筑的南侧,以及周围的飞溅区域。
现在,有趣的部分。
问题1:ThermoPly。它是波纹下的壁板,这不是一个伟大的标志,和渗透的灯具等,没有闪光或空气密封。我知道,这是当时的标准程序。目前,我有平的窗台和一些类型的黑色聚苯板闪光,我认为是以某种方式粘在ThermoPly。
我想不出有什么好办法在不移除壁板的情况下给现有的ThermoPly换一扇新窗户,在这一点上,我宁愿用像样的护套和适量的隔热板。
问题2:墙壁内侧的聚乙烯薄板。3气候区。目前这似乎不是一个问题(空气泄漏可能会防止问题),但有了适当的WRB,等等,我担心在壁腔中产生湿气问题。
解决方案是什么?如果我更换衬板,并添加少量的外部绝缘,什么是适当的分层盘旋飞行板/方面/绝缘(绝缘护套内部或外部的一面),按原样和阻聚剂可以在没有其他变化根据这个顺序分层盘旋飞行吗?我是否过度担心会造成湿气问题?
    Dana多赛特||#1
    除箔类型外,大多数WRB非常蒸汽可渗透,并且不会妨碍朝向外部干燥。Tyvek位于25个烫发中,Typar大约是10个烫发,仍然超过4密耳聚乙烯的液体渗透超过100 x。
    主要问题将是任何添加的薄片绝缘的蒸汽渗透。在1“最漂亮的II型(1.5磅/立方体脚密度)EPS在2.5-3倍级之间运行,这在墙板上的标准内部乳胶涂料很小。但箔面对的Polyiso将运行0.03倍级或更少,比你的内部侧面聚乙烯更紧。
    在任何给定的厚度XPS有大约1/3 Type-II EPS的蒸汽渗透率(约1个PERM @ 1“),但在几乎所有情况下都应该避免在环境场所。所有北美XPS中使用的HFC发泡剂给它一个早期的性能提升EPS是极端温室气体,使其在任何给定的R值的eps的CO2E占地面积约为10倍 - 到目前为止,当今共同使用的最低绿色绝缘。随着HFC在几十年中消散它失去了性能,只有90%的标记为20年的90%。在完全耗尽时,它的性能与II型EPS相同。
    如果新的窗户闪光可以非常详细,内部聚乙烯片不太可能造成任何问题,即使是箔面polyiso,但任何大规模的水侵入将永远干。如果泡沫(任何类型)是薄的,安装WRB和闪光在泡沫的外部增加了一定程度的保护。这被称为“outie”安装窗口。如果玻璃将粗糙的共面到护套而不是壁板,它是一个“内”安装,WRB和闪光将在泡沫和新的护套之间。使用皱褶型的housewrap,给它一点毛细血管破裂和排水空间将是可取的(如Tyvek Drainwrap, Benjamin Obdyke HydroGap等)。
  2. 克里斯D.||#2
    谢谢你的达娜;自从我第一次从几年前开始从GBA学习以来,你有最大的尊重。
    你已经触及了我问题中未阐明的部分,即避免使用哪些材料来避免问题,所以选择材料听起来是最重要的。
    在这种情况下,您对邮政板或绝缘邮政局域网板等事物的思想是什么?ZIP-R是多自(非箔),并且是从安装角度方便的选择,但似乎有关于ZIP系列上涂层的烫发等级的信息不同,以及一般的OSB。如果它将是边缘的,我肯定会陷入更安全的营地,如果烫发将被调用,那么避免家庭的产品。
    鉴于工作范围,无论产品如何,以及现有的多屏障,使用胶合板护套以获得超级烫边的保证金,以及精心选择的恭维?我不想用矫枉过正来攻击它,但不想陷入“它可能很好”的情况。
