作为一名装修承包商,我经常发现自己有一些独特的项目,采取一些打破常规的思维方式,这份工作也不例外。我的客户想加一个12英尺的。向科珀斯克里斯蒂投下。他们家后面的阳光房、物业线、天井、花园和化粪池系统使得挖掘设备和混凝土卡车几乎不可能到达那里。
经过一些研究和与检查人员和其他受人尊敬的承包商的交谈,我决定在甲板式基础和一个组合式压力处理梁的副框架上建造额外的部分。这不是我们地区日光浴室的标准地基,但在这种情况下,利远大于弊。我们可以用手挖每一个立足点。深,放置18英寸。在洞里填上混凝土模板,然后从车道上用混凝土填充模板。通过放弃挖掘机器,将土壤从基脚洞分配到花园,我们最大限度地减少了对院子和周围地区的破坏。
由于增加的空间是一个有条件的空间,没有爬行空间或地下室,我们不得不想出一个方法来密封地板的空气和水分。我们在地板系统下的地面上放置了一个6-mil聚乙烯蒸汽屏障和石头,以防止地面湿气通过地板扩散。我们把地板保持在6英寸左右。在我们的石头和蒸汽屏障之上,让一些空气在空间下面流动。
只剩下空气密封了。经过数小时的思考,我们想出了一种方法来建造一个标准的地板,把它升起来,包裹起来,再把它放下来。我们租了两个手动操作的物料升降机,每个都有1000磅重。承重能力,从我们的当地供应商,并使用它们来提升地板框架。一旦它在……
10评论
Finehomebuilding最近有很多重复的内容。
嗨,罗素。
我们一直想和FHB分享GBA的内容,在合适的时候也想和FHB分享GBA的内容,并且让两者都是独一无二的。例如,你不会在GBA上看到FHB修剪木工文章;你不会在FHB上看到GBA关于电动汽车充电的文章。当提到像这样的文章,关于一个经常讨论的话题,我希望这些内容是对那些不是FHB订户的GBA会员的服务。
尽管我们拥有非常出色的分析数据,能够告诉我们人们是为了什么而去玩GBA,但我总是很想知道我们更多的固定用户(游戏邦注:即那些在网站上发表评论并积极参与的用户)希望看到我们做更多或更少相同数量的事情。所以,请把你的反馈发邮件给(电子邮件保护)任何时间。
你好布莱恩,
我不是FHB的订户,非常感谢这个内容。谢谢。
当我在做像这样的小添加物时,我发现在桥墩旁边搭建地板框架,连续地使用泡沫(在承重点处使用阻挡物)和保护护层,然后将地板翻转到合适的位置更容易。优点是从来没有工作超过你的头,并减少热桥。
我也想知道,如果是建在桥墩上的地板,每个隔间都有连续保温,在边缘龙骨处加泡沫板是否有意义?
马尔科姆,
你能再详细介绍一下你的方法吗?特别是,地板各部分是如何相互连接的?是否有一个连续的边缘添加一旦地板部分翻转?你如何处理空气密封的节点之间的楼板部分,一旦他们翻转和连接?
或者你会尝试建立/翻转整个地板组件?在这篇文章中,加法是12' × 16'。
亚伦
亚伦,
我做过两次这样的工作,一次是为了增加12' x 14'的建筑(我想),另一次是为了增加10' x 12'的独立建筑。在这两种情况下,我发现三人组都很容易翻转和定位。对于需要分段建造的更大的项目,可能在两端将托梁加倍是最容易的。空气密封将由底层处理的方式,它是在码头和悬臂上的大多数楼层-记住空气将没有办法通过托梁海湾,只是在双托梁之间。我想你也可以在每个部分的一侧加一个垫圈。
另一个好处是,连续泡沫下的组件,你可以使梁齐平,而不需要太多的热桥,这意味着你只需要在桥墩上阻塞,地板可以更接近等级。
我也想知道如何最好的胶带的护套下面的地板到墙壁护套为连续的空气屏障。也许使用一根胶带,在胶带宽度的一半留下一个靠背,直到地板降低或翻转,然后在墙壁升起后粘在一起?什么现成的磁带是最好的?
如果底层是主要的空气屏障,我不确定是否有必要在周边封闭地板系统下的护套。然后你所需要担心的是底部的墙护层在边缘托梁,这可以是嵌缝或胶带。任何用于护套的磁带都可以。拉链或3M闪光胶带将是安全的选择。
对那些决定在建筑下筑巢的生物有什么担心吗?它似乎在甲板上的托梁部分,它将是相当高的比6"和一个好位置的东西足够小,以得到以下6"间隙在边缘。
长期的GBA跟踪,第一次海报在这里!
我将进行一个类似的项目,尽管稍微离地面高一些(大约1英尺的空间)。我不打算做一个完整的砾石床或蒸汽屏障,但现在在想我是否应该做。想法吗?
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
