棚顶抬升与地面锚固的关系
mikeysp|发布一般的问题在
嗨。我在纳什维尔附近的4a区
我担心风会把我的棚屋屋顶变成飞机的机翼。对保持屋顶在上,柱子在地上有什么建议?
关键元素:
18x56英尺的棚顶,没有墙(除了高侧谷仓)
12-16ft未接地的
只有3个6×6贴出28英尺的O.C.
细节:
封闭式山墙杆仓:
16的墙壁。
28 'x56的封闭
单坡屋顶。
18×56 ft棚屋顶
没有边
3ea 6×6柱子支撑着56英尺的屋顶,柱子间距为28英尺。
大梁-钢筋托梁
2×10椽子24”超频
2×4檩
金属屋顶。没有边。
棚顶的高(谷仓)一侧约16英尺高,低(eve)一侧约12或13英尺高。
偶尔有大风。
棚式屋顶朝南,盛行风为南风/西南风。
注意:我需要间距,所以我有足够的空间原木,锯木厂,木材;所以,更多的帖子不是我考虑的选项。
我的担心有错吗?
谢谢你的建议。
迈克
    Zephyr7||#1
    你可以用钢带环绕在龙骨的顶部,并钉在每一边的龙骨作为一种类型的飓风系,以防止椽从龙骨上吊起。
    钢筋托梁与立柱的连接可能已经用螺栓或其他类型的连接固定在立柱上,不会抬起。
    如果这些柱子设置在混凝土中或足够深,它们可能不会被抬起(这是“与工程师的领域进行检查”)。如果你想改造一些隆起保护,加热地球锚如用于家伙电线杆可以提供数千磅的撤军阻力,可以安装稍微从帖子,然后与钢丝绳或链的张力帮助。
    偶然的阵风不是什么大问题,除非你有大阵风。钢带是便宜的保险,可能是所有需要的,但如果你真的担心检查柱子,使用土锚,或放置一些混凝土墩作为锚点。
