在Roxul上的Rainscreen瓦片
Phil Boutelle.|发布了绿色建筑技术在
在雨屏上安装带状疱疹(雪松或纤维水泥)的提示,安装在1.5英寸的外部矿物羊毛上?我在思考固定在螺柱上的垂直毛茸茸的条带,然后在那些上面的水平毛刺条带提供鹅卵石钉底座。听起来像很多额外的工作,但我见过的唯一其他方式(在马丁的文章中)是用背面的Dado削减安装水平条带,这听起来更加工作。
如果我在毛茸茸的条带中使用1×4,那么我认为我也需要在另一个0.75“的窗口中。不难只是计划。
任何建议都赞赏,谢谢。
    菲尔,
    一种方法是安装第二层胶合板或OSB护套。
    但是,如果您安装矿棉而不是刚性泡沫,如果您不想要它们,您不需要固体护套或两层毛茸茸条带。你也不需要在水平的毛皮条上切割dado。
    只需安装一层横向毛茸茸的条带,没有任何Dados。请记住,矿棉绝缘允许排水。
  2. Phil Boutelle.||#2
    马丁,谢谢。如果我们安装第二层薄片,那将是垂直毛刺条的顶部?然后,我需要在卵形后面添加另一个纸张上的防水层吗?
    此外,我向Hardie,Nichiha和Allura提出了这个问题,三种纤维水泥制造商。
    Hardie发送了此响应,以及技术公告:
    “请参阅附件中的方法2,用于在不可纳米的亚直线上安装我们的产品。如果为瓦片面板使用各个瓦片和垂直毛刺,我们需要固体护套。”
    allura发送了此回复,以及2个技术公告:
    “附加到此消息是2个技术公告,可以在您的初始信息中解决您的材料分层陈述。”
    Nichiha发送了HTIS respone:“”(好的,他们没有回复)
    Hardie Shake Panel安装听起来合理,我也可以保持垂直毛茸茸的条带。
    Nichiha拥有最好的纤维水泥瓦片imho,也有带瓦片面板,类似于Hardie面板。但根据本网站,这在加利福尼亚省不提供。http://www.nichiha.com/residential/detail/nichistaggered-straight.
    Nichiha为他们的面板安装了安装说明,但没有提及过雨屏安装http://www.nichiha.com/images/uploads/nichiproducts_install_guide_4-2018.pdf.
    文件格式 文件格式 文件格式
    马丁·霍洛拉||#3
    菲尔,
    在大多数情况下,建设者被迫遵循制造商的安装说明 - 这是一个代码要求。
    我想如果你愿意,你可以在两层护套之间夹着一层外部矿棉,即使它有点奇怪。如果你这样做,你不需要在第二层护套下方的毛茸茸条带。然而,您需要在第二层护套层的外侧上需要防水屏障(WRB)。
    缅因州的建筑商在连续外部绝缘层上安装第二层护套(因为在缅因州,建筑商喜欢将Cedar Shingles安装为壁板)通常使用刚性泡沫,而不是矿棉,用于连续绝缘。其中一些建设者只需安装钉子,而不是泡沫加上第二层护套。
