闭孔喷雾泡沫盖afters应该是蒸气屏障吗?
J星|发布一般的问题上
在after子(2-3英寸厚)之间喷洒在胶合板屋顶护套上(厚2-3英寸)之间的闭合细胞喷雾泡沫会产生足够的蒸气屏障吗?还是after子允许发生蒸汽爆破?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    J.,
    首先,为什么您要在此位置进行蒸气屏障?大多数类型的屋顶(包括沥青木瓦,EPDM和立式缝制金属屋顶)都是蒸气屏障,因此屋顶护套通常不会干燥到外部。
    在美国,没有任何建筑法规在此位置需要内部蒸气屏障(尽管某些气候中的建筑物代码需要蒸气延迟器,这是一个不太严格的障碍物)。
    两英寸的闭孔喷雾泡沫的R值约为R-12,而3英寸的R值约为R-12。您需要更高的R值来满足最低代码要求。如果您计划进行闪光灯和棒状的安装,则闭孔泡沫的R-12将在气候区域1-3或Marine 4区工作,但在任何地方都不会冷。闭孔喷雾泡沫的R-18将在1-4的气候区域中工作,但在任何地方都不会在任何地方进行。当然,闪电击方法需要额外的绝缘材料以满足最低代码要求(区域2-3的R-38,较冷区域的R-49)。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    除了该位置的蒸气屏障的可取性...
    干燥软木的每英寸厚度每英寸的蒸气渗透性与2磅泡沫相当。当木材的水分含量高时,它比闭孔泡沫更可渗透。
    用泡沫覆盖after虫只会在木头中捕获水分,使其干燥需要更长的时间。它可以通过降低热桥的大小来改善热性能,但这并不是真正的“正确”事情。成本较低,较高的弹性方法可以在这么多额外的表现中构建。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    J,
    为了扩展我的第一个回应(在达娜(Dana)的第一句话提示):是的,如果您打算在此位置安装喷雾泡沫,最好选择闭孔喷雾泡沫而不是开式泡沫喷雾泡沫,这是因为闭合 -细胞喷雾泡沫不允许像开孔喷雾泡沫那样多的蒸气传输。隔离室内空气的屋顶护套是一件好事。但是,您无需掩盖afters即可实现这一好处。
    有关此问题的更多信息,请参阅未通风条件阁楼的高湿度。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
