EPS的水平接缝是否应该密封?特卫强公告
丹Nospa|发布绿色建筑技术在
大家好!
目前居住在此住宅。我使用1.5″的EPS(纤维饰面),特卫强(wrb), 3/4条;一个雨幕,然后是侧板。
我已经用3米全天候闪光胶带把所有胶合板缝好了。然后安装我的1.5″英寸的EPS。然后我用3m闪光胶带再次粘上所有的垂直接缝。
不过,我还没有做水平关节。我看到了特卫强公司的一份技术公告,上面说你不应该用胶带粘住水平接缝,因为这会让泡沫后面的水有办法流出来。
所以我的问题是我是否应该遵循公告?
pdf的链接在本页,标题如下:
http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/articles/tyvek-fact-sheets.html
天气屏障是一个必须与外部泡沫护套技术谈话
    丹,
    在做出最终决定之前,你应该阅读这篇GBA文章:Housewrap磁带问题.
    丹,
    我不认为这是太重要的,你是否胶带水平接缝在你的EPS。有支持胶带接缝的论据,也有支持不胶带接缝的论据。
    只要你有一个通风雨幕间隙之间的背你的壁板和你的EPS,这一组装将是非常宽容的。
  3. 丹Nospa||# 3
    嗨,马丁,
    谢谢你的回复。非常棒的阅读,我将亲自使用胶带,所以我会坚持文章中提到的所有东西,以避免“反向折叠”水袋。
    因此,在阅读了这篇文章之后,如果水确实通过了Tyvek (WRB),并且以某种方式通过了泡沫,即使水平板没有被粘住,难道不应该有某种闪光将水带到EPS的前面吗?自言自语,却遇见了特卫强。但根据设计,特卫强应该允许水蒸气通过,对吗?
  4. 查理•沙利文||#4
    那篇文章是一年半前写的,文章的结尾是双面胶带的想法,当时美国还没有双面胶带。有人知道在这方面有什么进展吗?
    马丁Holladay||# 5
    丹,
    当我发布我的前两个回复时,我误以为你的坚固泡沫被安装在了你的特卫强的外部。现在我已经重读了你最初的问题,我意识到特卫强是在外部的EPS。
    我觉得你应该把你的EPS的水平接缝用胶带粘起来。特卫强将拦截(微量)水,通过你的侧壁,所以你不会有任何液水之间的特卫强和EPS。如果(在一些奇怪的情况下)有水流到那里,它很容易蒸发,因为特卫强是透气性的,而且你在壁板和特卫强之间有一个通风的雨屏缝隙。
