我有一个爬行空间,冷关节不充分密封和水。我怎样才能密封它们?
健康的建设者|发布了绿色建筑技术在
我想做的是健康有效的,这样我就不用担心未来的水入侵了。
加入建设科学专家的领先社区
    凯文,
    我们需要更多的信息。你说的是墙还是地板?是泥地还是水泥地?
    它是由混凝土块(cmu)构成的墙吗?或灌浇混凝土?还是石头和灰泥?
    术语“冷连接”通常用来描述两个混凝土浇筑之间的连接,这两个混凝土浇筑至少相隔一天(所以第一次混凝土安装在第二次混凝土安装之前就已经开始固化)。但我怀疑你可能在用另一种方式使用“冷接头”。
  2. 健康的建设者||#2
    马丁:
    我指的是基脚和干墙之间的接缝,它们都是由浇筑的混凝土制成的。地板是脏的,但被附着在底座上的蒸汽屏障覆盖着。水就在干墙和地基的交汇处。这不是很多,但我的担心是饱和和最终恶化的小马墙基础坐在旁边的冷接头。
    我不喜欢挖掘外部来密封接缝。我听说过注入聚氨酯泡沫在冷接头,也砌石产品,是油漆在地方的接头。随着时间的推移,水的静水压可能会推动这个过程,所以我想知道泡沫溶液是最好的还是有其他的?谢谢你!
    马丁Holladay||#3
    H.B.,
    没有简单的方法可以从内部解决这个问题。您可以通过安装防水涂层(Thoroseal,UGL DRYLOK或XYPEX)进行实验,但(如您所猜的)静水压力可能会击败这些涂料。
    在挖掘外部之前,您应该确保您的屋顶水从基础上带走 - 理想情况下,带有排水沟和导体管道 - 并且您的土壤正确地分级为远离房屋的倾斜。有关这些步骤的更多信息,请参阅修复潮湿的地下室.
    最好的解决办法,正如你可能意识到的,是把你的基础的外部挖到底部,这样你就可以安装穿孔的排水管(通向日光)和底部附近的碎石。
  4. 健康的建设者||#4
    接缝现在已经干了,我看到的湿气可能是建筑过程中残留下来的。我们在地基处安装了法式排水管。土壤倾斜了。排水沟还没有加。我会检查一下我们是否已经把石头放好了。如果需要,我们会添加石头。谢谢你的帮助。
    马尔科姆·泰勒||#5
    乙肝,
    许多地基在基础和墙之间的连接处有点漏。处理这个问题的标准细节是在爬行空间中使用足够的填充物来覆盖交叉点,并将蒸汽屏障附着在墙壁上,而不是基脚上。
  6. 查理•沙利文||#6
    我有一个半地下室,有水从裂缝进入。作为权宜之计,在我们从外面真正修复它之前,我用聚氨酯填缝。它实际上运行得很好。所以你可以考虑在Malcolm描述的方法之外也这么做。
