我是否应该调整我的墙体设计方案,以提高墙体设计的空气密封/保温性能和耐久性?
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
我的项目是西雅图地区的一栋独栋住宅(http://www.flickr.com/photos/(电子邮件保护)/)尽管西雅图冬季多雨,但夏季却是旱季http://www.beautifulseattle.com/clisumm.htm。我的目标是在HRV保持室内空气质量的同时,通过适当的管道密封/绝缘降低我的供暖需求。我使用的是封闭系统,混凝土辐射供暖。室外:顶部是雪松木瓦,底部是雪松木板。胶带Typar作为天气屏障。½”CDX护套。24 ga Galvalume屋顶覆盖trii - flex衬垫。内部:标准框架,2×6墙,剪刀桁架。毛坯后的边缘和带托梁上的封闭单元闪光,吹入围板(玻璃纤维)外墙,隔音棒内墙,R38剪刀桁架,使用EPDM垫片和空气密封电气开关和插座的密封干墙。在可能的情况下,我将把罐头灯/孔洞限制在阁楼上。 This plan limits disruption to the construction process. Any suggestions to increase performance? Since my timeline to keep the house is long, should I flash and batt all exterior walls?
    弗兰克,
    你的问题非常开放。这是你的房子;把钱投到你想投的地方。
    如果你想降低你的能源账单,你总是可以改善你的绝缘。许多新英格兰的建筑商都指定了R-40的墙壁、R-60的天花板和三层玻璃的窗户。
    极端的保温措施会有很长的回报,尤其是在像你这样的温和气候下。但许多房主喜欢终身低能耗账单带来的安全感。不过,如果你宁愿把钱花在别的地方,决定权在你。
  2. 弗兰克||# 2
    马丁
    感谢您的回复。那么从建筑科学的角度来看,我的计划是合理的吗?…然后增加额外的空气密封/绝缘措施,比如在合适的深度安装一个封闭的电池闪光,这是我应该考虑的更低的账单吗?我对闪光和电池加上气密石板墙的担心是使外墙太紧(当湿气侵入时)…考虑到我将使用蒸汽缓速乳胶底漆和HRV,这是一个合理的担忧吗?
    马丁Holladay||# 3
    弗兰克,
    我听说过一些失败归咎于闪光灯和电池装置。这些故障发生在非常寒冷的气候下,是由于闭孔泡沫厚度不足造成的。根据Joe Lstiburek的说法,在你的气候区,只要有一英寸的泡沫就可以了。
    你让墙壁组件向内部干燥的计划是一个好计划。不要安装内部聚乙烯或乙烯基墙纸。
  4. 克里斯托弗Briley||# 4
    弗兰克
    首先,你的作业做得很好,看起来你做得不错。我将抛出我对改进程序集的两分意见,因为你的问题正是这么问的。如果你要改进它,你会做什么?Flash和batt在我看来是有用的改造和狭窄的空间,或应用的蒸汽屏障或空气密封需要添加到一个组件。在新的结构中,似乎你可以用更少的成本实现同样或更好的性能。例如,如果你用2倍的木材(通常是2x4的木材被撕成两半)捆住内墙,然后吹入密集的包装纤维素。你会有相同的r值(R-27)与你上面提到的闪光和电池,附加的好处是热中断和较低的材料成本。然而,你必须准备好在你的房子周围松1-1/2英寸,以及处理门窗装饰和密封细节增加的深度。
    同样,您也可以在您的组件中添加外部刚性绝缘板。在这个网站上有很多文章(包括细节,如果你是一个成员)关于这样做,但你必须再次准备处理在窗户和门的新细节。
  5. 弗兰克||# 5
    克里斯多夫
    我考虑过外部刚性绝缘材料,但由于你提到的原因,我没有进一步深入。感谢您的回复。
登录或创建账号发布答案。
最近的问题和答复
