我应该担心墙壁上的凝结吗?
丹麦戴夫|Posted in一般的问题在
Hi GBA
in process of building a house in Denmark ME. The house has ZipR (1″ foam attached) sheathing and 1.5″ closed cell spray foam in the stud bays. Several large windows next to each other are framed by LVLs, and there is no room for additional interior insulation. This wall will have exterior cladding + 1/2″ of OSB Sheathing + 1″ of foam + 5.5″ of wood LVL and windows grouped in one section. Is there a potential for interior warm moist air getting to the back side of the sheathing and depositing condensation inside the wall?
预先感谢您的评论
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    丹麦·戴夫,
    您对墙件组件的描述尚不清楚。
    1.在您担心的墙壁区域,您是否有1英寸的拉链或1/2英寸的OSB护套?
    2. In the area of the wall that you are concerned about, does the wall assembly have 1 inch of closed-cell spray foam against the interior side of the sheathing, or 1.5 inch of closed-cell spray foam against the interior side of the sheathing?
    3.假设您担心的墙壁上有1/2英寸的OSB护套和1英寸的封闭式喷雾泡沫在护套的内侧,两者之间是否有其他绝缘材料?
  2. 丹麦戴夫||#2
    嗨,马丁,
    一些澄清
    1.是的。整个外部墙壁上有1英寸的拉链护套,包括该区域
    2.不,LVL从护套到内墙板上占用了整个空间。沿着这堵墙有窗户-LVL-另一个窗口。在内部将有LVL上的墙板。
    3.是的,墙壁远离此窗户区域还有其他绝缘材料:喷雾泡沫 +密集包。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    丹麦·戴夫,
    不,只要您注意空气密封即可,您就不必担心凝结。这种类型的窗墙需要在墙壁的内侧仔细的空气密封。
  4. 丹麦戴夫||#4
    嗨,马丁
    感谢你的回答。对于内部空气密封,当前的计划将是胶带和密封墙板,并使用蒸气阻滞涂料。除了闪烁的膜和窗户周围密封外,是否应该在窗户开口周围或LVL周围使用液体WRB或其他密封剂?
    戴夫
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    丹麦·戴夫,
    蒸气延迟油漆不会以任何方式促进空气密封。其目的是减少向外蒸气扩散,而不是减少空气泄漏。
    在带胶带的墙壁中,空气泄漏路径包括在干墙和地板底部之间的裂缝(通常连接到底板下方的裂缝),在干墙的顶部和顶板之间的裂缝(这可以使螺柱托架中的空气到达阁楼),围绕电源插座(有利于气密电盒的争论),在诸如电气和管道渗透之类的穿透性,以及在窗户上的开口和门开口。
    在窗户和门开口处密封的最佳方法是在内侧使用高质量的胶带,弥合窗框(或门框)和粗糙的开口木材之间的裂缝。
    有关在窗户处的空气密封的更多信息,请参阅本文:窗户墙壁。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
