我应该将氡气通风连接到气密盆底吗?
亚当彼得森|发布一般的问题在
我最近安装了一个带有密封盖的水池,连接到内外排水瓦上,目的是用它来排出氡。
管道检查员告诉我,我不能发泄盆地,并且我必须安装垂直管道的内部漏极瓦片。(甚至可以直接与贮槽盆地相邻)
推理是为了维修油底壳泵,需要断开氡线以拆下盖子,并且该通风线可能无法重新连接。
这是良好的做法吗?这是否值得与检查员争论将其连接到盆地盖子?
新房屋在北IL,气候区5。
我看到另一个相关的氡相关问题,即Eric Bjornson(不确定资格)说......
“如果土壤排水系统(垂直瓦片)终止于底坑坑,我们很少建议使用贮槽坑作为亚板坯减压的吸引点。亚板坯减压系统设计用于在板坯下产生低压条件。使用贮槽坑作为吸入点使低压场延伸到围绕基础的土壤,经常导致高于所需的气流要求,这意味着需要更高的电力风扇并产生能量惩罚特别是在寒冷气候中的惩罚。“
    亚当,
    氡气缓解专家不喜欢使用贮槽盖作为抽吸点的原因是这种方法使泵浦维护复杂化。
    你会在这个问题上听到不同的意见。根据这一点内布拉斯加州卫生与公众服务部,“氡气缓解系统将从地下室底板下方收集和移除土壤空气:(a)贮槽坑,如果存在,或(b)五英寸吸力点(常见CD的大小)将通过未完成的存储区域或电效用室钻井。如果您的家用坑坑,则应安装密封盖子,因此氡和土壤水分蒸气不能侵入您的地下室。然后氡气缓解系统被建造起来从密封的油底壳坑内拉动土壤空气。从密封的油底壳坑中拉过空气的系统非常有效地降低室内氡水平。“
    然而,伊利诺伊州颁布的法规“除按照第(h)(7)(J)款. ...的规定外,污水坑不得用作缓解系统的主要吸入点氡缓解系统中使用塑料排气管道的所有接头和连接应使用管道材料制造商指定的粘合剂永久密封,但有2个例外:i)如果二次吸入点安装在集水池坑中,系统应设计为可拆卸或灵活的联轴器,以方便拆卸集水池坑盖和集水池泵维修……”
    注意,该要求是指“二次抽吸点” - 假设是主要吸力点是其他地方。
    一些密封的油底壳制造商制作特殊的水槽,旨在连接到氡通风口;这是一个:氡气排放。
