我应该在外面用两层1英寸的硬泡沫板还是一层2英寸的硬泡沫板?
布拉德Dorken|发布绿色建筑技术在
我应该在外面用两层1英寸的还是一层2英寸的闭孔硬泡沫板?在当地,我们有两面的箔面。我的理解是只有外部的一面箔面。如果使用两层1英寸,那么板对螺柱是不面吗?
我读过关于硬质板外保温和冷凝的文章。我住在5B区比较暖和的地方,海拔3400英尺。
现有的2×4墙建于1987年,其内部采用7/8″开孔板进行绝缘,内部采用玻璃纤维绝缘材料,外部用牛皮纸和红木搭接壁板包裹。计划保留1/2″干墙和7/8″开孔泡沫板。从外部工作的玻璃纤维将被移除,并替换为封闭泡沫喷雾,然后是OSB, Tyvek house wrap, 2″封闭泡沫硬泡沫板与金属壁板。
    布拉德,
    如果你读过有关最小泡沫厚度的文章(刚性泡沫护套最小厚度的计算),那么你就知道在你的气候区2x4的墙的最小r值是R-5,所以1英寸的polyiso就可以了。两英寸更好。
    两层交错接缝的硬质泡沫塑料优于一层总厚度相同的硬质泡沫塑料,因为交错接缝能更好地密封泡沫塑料,减少泡沫塑料接缝处的热桥。
    不要担心刚性泡沫是否有一层铝箔,或2层,或4层。一层铝箔的渗透性很低,四层铝箔也是如此。一层还是四层,没有区别。
    额外的铝箔层有助于降低polyiso内部发酵剂释放到大气中的速率,这是一件好事。
    然而,每当有人问我,在OSB护套的两侧用低渗透泡沫来封装是否是个好主意时,我建议他们让OSB护套的一侧更具渗透性。如果你想安装外部硬质泡沫——我认为你应该——那么我不建议在你的螺柱腔内使用闭孔泡沫喷雾。选择开孔泡沫喷雾,它更容易渗透水蒸气。
    Dana多赛特||#2
    留下玻璃纤维,或用开孔泡沫(或吹制纤维素)代替。如果你把封闭泡沫和箔面刚性的外部结构护套将在一个潮湿的陷阱,独立于相邻的刚性层是否有一个面。
    由于螺柱的热桥接,封闭泡沫在螺柱腔内的额外性能非常低。你可以只把大约3“cc泡沫在2x4螺栓,因为它不容易修剪,和3“热桥的框架是一个R3分流20-25%的总面积,否则R18+。这降低了cc泡沫盒的平均全壁R约为R10 &变化,而一个完整的3.5“开孔盒修剪齐平的螺柱约为R9.5。你愿意为另一个0.5 R0.5花多少钱?开孔泡沫(或玻璃纤维或纤维素)仍然允许外壳向内部干燥,而闭孔泡沫则不能(或严重限制了干燥)。
    中心腔处护套的平均温度与叠层外侧与护套的R值和内侧R值的比值有关。在你的堆叠的7/8“货物的r值在内部计数。
    只要外部的总R足以保持1月份的平均温度,在覆盖层以上的空调空间空气露点,你不需要一个强大的内部侧蒸汽缓凝器。(在第5区,露点应假定不低于~37F,这相当于30%RH/70F的条件空间。在密闭的房子里,即使是40华氏度以上的露点也很常见,除非通过控制通风率来降低露点。)IRC规范R5最低绝缘护套标准2x4结构,R7.5标准2x6结构。
    因为你有绝缘泡沫内部除了腔填满,你的中心腔内R护套可能是接近R20,这将使它更加接近2 x6 center-cavity R,这意味着你需要超过1”外的泡沫,铣刀盘或泡沫类型无关,但2”(任何类型)将代码。
    在螺柱上使用无表面的货物时没有好处,它是更容易得到可靠的空气密封箔面与FSK胶带比任何方法的空气密封无表面泡沫板。
    外R越大,边界就越大。箔面EPS是便宜的每英寸,并将满足裸最低约R8。但使用箔面polyiso将运行R12 @ 2"。即使EPS随着温度的下降而提高性能,而iso则会有所下降,但在任何给定厚度下,交点都是负的两位数f。对于1月份的平均温度iso降额为~ R11/英寸,而在该温度下上调EPS仅为~ R9。是平均值决定了OSB中水分的积累。
  3. 布拉德Dorken||# 3
    非常感谢你的回答,帮助我和承包商澄清了这个问题。我将在中心空腔使用开孔喷雾泡沫,在外部使用2英寸的polyiso。
