我应该给没有空调的屋顶通风吗?
布拉德年代|发布一般的问题在
家建:1915
气候带:海洋4(西雅图)
无条件阁楼,没有管道系统
屋顶托梁:2×4
护套:OSB
音高:9/12
重新盖屋顶:不确定,可能是20年前的沥青瓦
龙骨:2×4
吊顶类型:扁平,无拱顶。
平方英尺:900
现有的隔热材料:雪松屋顶木瓦,放在玻璃纤维棒上。
屋檐通风:无。零。邮政编码。
屋顶通风口:4个黑色屋顶通风口(镀锌钢?)
未来绝缘:R-49或R-60吹制(纤维素或玻璃纤维)
未来改装:全屋风扇。(可能吗?)
我打算用吹制的纤维素或玻璃纤维来隔离我的天花板。看了每个广告,还是很困惑。我所在区域的代码是R-49,但不确定R-60是否值得额外的成本,因为我已经在做这项工作了。
目前,至少我的顶脊上有霉菌生长。我还没有彻底检查过光线充足的阁楼。
有人告诉我应该在屋檐(钻孔)和隔热挡板上增加通风。但后来我读到一篇文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-attic-venting
现在我想知道屋顶是否最初是没有通风的(1915年),如果4个屋顶通风口是后来在重新屋顶工作时增加的。
我有点不知道该往哪个方向走。如果我加一个整栋房子的风扇,那么我需要阁楼通风。然而,我也可以在房子后面一扇打开的窗户前插一把风扇,打开我的前窗。这里的夏天不太热。另一方面,冬季的能源消耗最高,舒适度最低。我肯定会对天花板进行空气密封,以防止湿气通过漏气处进入阁楼(不确定是否应该添加一个实际的蒸汽屏障,但文章听起来没有必要)。
如果我决定不安装整个房子的风扇,我应该增加通风和挡板沿屋檐(没有屋顶)吗?
另外,我是否应该拆除屋顶上现有的四个通风口?
我几乎在想,在我所处的气候区,把整座房子的风扇从墙上通风口抽出来,是否比传统的在阁楼上通风口更好。如果我住在加州萨克拉门托山谷这样的气候更热的地方,我肯定想要疏散阁楼里的人,但在这里,我不确定。
谢谢你的建议。如果有太多的问题,我的首要问题是:在吹R-49隔热层之前,我应该在屋檐上加通风装置吗?
    布拉德,
    对于像你这样的问题,关于一座有100年历史的房子,我通常的回答是,“如果你没有看到任何发霉或腐烂的迹象,你就没什么好担心的。”
    但你已经注意到发霉的迹象了。
    正确的答案是,“这种类型的阁楼需要拱腹通风口和山脊通风口,”这就是我对你的回答。
    然而,请注意以下两个事实:
    1.如果阁楼潮气的来源是室内空气,那么最重要的是进行密封工作,防止室内空气进入阁楼。以下是相关文章的链接:密封阁楼.
    2.在太平洋西北地区,室外空气是潮湿的,通过顶楼通风口将室外空气引入阁楼可能会将足够的水分引入阁楼,以支持霉菌的生长。这是一个局部现象。最终,这种霉菌基本上是无害的——但了解这种现象是值得的,这样当你看到霉菌时就不会惊慌失措。
  2. 布拉德年代||#2
    谢谢,马丁,我敢肯定湿气是从屋里来的。当我在阁楼时,我看到光线从天花板上的灯切断处透进来。如果我们不经常擦干凝结的水汽,单窗格窗户和很少或没有墙壁绝缘我们也会在内部窗台周围发霉。空气密封阁楼文章将是有帮助的。
    西雅图现在的室外空气湿度是92%,但温度只有47华氏度,露点为46华氏度。目前室内湿度在55华氏度为69%。我可能会打开加热器,把温度调到62F。
