竖缝金属屋面是否应该在用外部硬质泡沫隔热的屋顶上通风?
乔迪·甘德森|发布能源效率和耐久性在
你好,
这个问题和我一年多前问过的另一个问题(“在用密闭泡沫喷雾隔热的屋顶上使用钉子基隔热板是否可取?”)有关,但由于某种原因,当我试图在最初的帖子上发帖时,我被屏蔽了......
重修屋顶的工程被搁置了一段时间。我终于得到了工程师的同意,可以继续前进了——我们担心的是新堆的重量。我们希望做的是用高密度纤维素或开孔SPF(~5 1/2″)隔热椽舱,在现有的板护层上安装一层合成屋面垫层,然后是两层2 3/4″层(总共5 1/2″)eps泡沫板。
我们在CZ5,有相当多的雪,所以计划在平地上安装2x4s,在5/8″CDX胶合板罩下面创建一个通风通道。然而,屋主(我的父母)现在正在考虑一个直立的金属缝屋顶——我们想在以后朝南的斜坡上安装太阳能电池板。我不太了解金属屋顶(也不会安装它)。但我想知道,在这种类型的屋顶下或在这种特殊情况下,通风口是否必要。是保留通风口空间更有意义,还是可以省略?
另外,在新的胶合板护套上最好放什么衬垫?在屋檐处安装一层冰和水膜还明智吗?再次感谢你的帮助。非常感谢您的意见和建议。
问候,
乔迪•
    乔迪-,
    一般来说,立缝金属屋顶通常不会渗漏,即使屋顶形成了冰坝。由于这个原因,一些建筑商对冰坝(屋檐上的冰&水盾,屋顶下的通风口)的设计不太关注,当屋顶是立缝金属时,而当屋顶是沥青瓦时。
    我要指出的是,大多数建筑规范要求在屋檐处安装某种剥落式薄膜,所以你可能仅仅因为这个原因就想安装它。此外,在坚硬的泡沫顶部和屋顶覆盖层之间有一个通风通道,可以减少屋顶积雪很深时发生冰坝的可能性。有必要吗?不。这是一个很好的特点来减少冰堆积的机会吗?是的。
