GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绝缘1:12站立缝金属屋顶
凯文·霍恩|发布了一般的问题在
大家好,
新手GBA,但我们有兴趣建立一个有效的家。我们住在伊利诺斯州的第4和第5区边缘,100%的外围都是EIFS。我们的计划是外墙是2×6的,腔内是纤维素,外层是硬质泡沫。
我的问题是关于如何通风我们的standing seam metal roof (1:12 pitch)。我们的建筑师似乎不太了解绿色建筑技术。
我对建筑师的问题是:
我们的屋顶要用深桁架吗?12英寸的隔热层然后在隔热层顶部和屋顶护套之间有一个6英寸的气隙?然后有通风在拱腹或筋膜高度,将在6英寸的空气间隙内(以上绝缘)。我们需要在屋顶的中心通风吗(像圆顶)?
她的回应:
什么类型的绝缘12“厚实你会得到它不会使干墙天花板凹陷?也许贝顿?如果在12“的BATT,你可以在腔内绕过R38。有6英寸空气,你需要发泄。我只会在末端或顶部和底部发射以引起交叉通风。我不会在中心发泄。如果没有无条件的空间(陈旧空气),则无需排出。因此,您可以将绝缘直接喷在屋顶甲板的底部。1“刚性据称意味着R5至R7。你需要在6岁左右喷。 This is hard to accurately measure. In this case, the strength of the roof members shall dictate the height for the will be greater than 6″. I think either would be fine. But I feel the spray insulation is a better insulation. On my home we have the same situation. We did the spray foam without ventilation. I think some contractors thought this was a bad idea because of lack of ventilation, but why ventilate when there is no air to ventilate. And on steel buildings we insulate directly under the roof panels and do not ventilate. There should be no difference.
好了,现在又是我。我想问大家的问题是....你觉得让我们的屋顶隔热和通风最好的方法是什么?抱歉,这一切对我来说都是新的我在努力学习为我们的家做出最好的决定。提前感谢大家!
    凯文,
    你可以建立一个无排气组件或一个排气组件;这是你的选择。下面是一篇文章的链接,解释了你的选择:绝缘低坡住宅屋顶。
    马丁·霍洛拉||#2
    凯文,
    几个其他观点:
    1.找到在绝缘低斜坡住宅屋顶的建筑码要求上没有完全最新的建筑师并不罕见。这些细节通常没有在建筑学学校教授。许多建筑商也对这个话题无知。
    2. 2012年国际住宅代码要求气候区(4或5区)的屋顶,至少有R-49的屋顶绝缘材料。由于它是绝缘屋顶而不是阁楼楼层的棘手,许多建筑师和建造者敦促房主接受低于最低代码要求的绝缘 - 以及一些建筑检查员接受这种可易行的做法。我敦促你在最低限度上坚持r-49绝缘。
    马丁·霍洛拉||#3
    凯文,
    对建筑师观点的三个反应:
    这是错误的建议:“我不会在中心发泄。”通风低斜坡屋顶是必要的圆顶或狗屋通风口。
    这句话是毫无意义的,错误的,令人担忧:“如果没有无条件的空间(陈旧的空气),则没有必要发泄。”
    3.对我来说,这是一个谜,你们的建筑师没有提到在屋顶覆盖层之上用硬质泡沫绝缘这个屋顶组件——低坡屋顶的标准解决方案。
  4. 凯文·霍恩||#4
    感谢您的反馈意见!该链接实际上是我曾经在提问我的建筑师的问题之前教育自己的链接。如果你不介意.....,一对夫妇跟进问题....
    您提供的链接推荐的桁架足够深,以允许12-16英寸的绝缘层和绝缘和屋顶护套之间的6英寸气隙。您推荐12-16英寸的绝缘材料的哪种绝缘材料?
    由于屋顶的1:12俯仰,我们最长的金属上的阁楼的一侧将具有比另一边的高度约为6英尺。您是否为整个空间提供相同的绝缘,并在一侧具有更大的气隙?
    对于屋顶中心的圆顶或狗窝通风口,是圆顶上的雪堆/狗窝通风口令人担忧吗?是否有一定尺寸/风格的圆顶或狗窝通风口,可提供足够的通风,同时保持我们的现代风格?我无法找到狗窝通风口在线找到很多信息。
    除了12-16英寸的绝缘外,刚性泡沫应该在金属屋顶和屋顶护套之间?多少英寸的刚性泡沫?
    如果这些问题很简单,我很抱歉。所有这些东西对我来说都是新的,但是建造一个绿色家园对我来说变得非常重要。我必须做很多研究,问很多问题,因为大部分的东西对我的领域的建设者来说也是新的——我最初想做ICF,但找不到建设者来做。我一定会坚持我们的屋顶至少要有R-49的!非常感谢您的帮助!
    马丁·霍洛拉||#5
    凯文,
    问:“您提供的链接推荐的桁架足够深,以允许12-16英寸的绝缘层和绝缘和屋顶护套之间的6英寸气隙。您为这款12-16英寸的绝缘推荐了什么类型的绝缘材料?”
    A.您描述的推荐仅适用于通风屋顶组件。它也可以(通常是优选的),以设计具有屋顶护套上方的刚性泡沫绝缘的未辩护的屋顶组件。假设您更喜欢通风屋顶装配,可以安装纤维素或玻璃纤维绝缘层。
    问:“由于屋顶的1:12间距,我们最长的金属上的阁楼的一侧比另一边的高度约为6英尺。您是否为整个空间提供了相同的绝缘并具有一边是更大的气隙?“
    答:是的。在所有地方都设定最低R-49的目标。
    问:“对于屋顶中心的圆顶或狗窝通风口,是圆顶山上的雪地堆积令人担忧吗?”
    答:是的。如果您居住在雪域气候中,则不可透明的屋顶组件(屋顶护套上方的厚度刚性泡沫)可能优于通风屋顶组件。但是,如果你想在雪地气候中建造一个通风的屋顶装配,让你的狗窝高大,通风口开口开始以上的预期雪深。
    Q。“是否有某种大小/风格的冲天炉或狗屋通风口,既能提供足够的通风,又能保持我们的现代风格?”
    答:这是一个审美问题,所以只有你可以提供答案。在一些低矮的屋顶上,屋顶中心的圆顶从地面看不到。在其他屋顶上,它将是一只眼睛。再次,如果您担心此问题,我建议您考虑通过在屋顶护套上方安装厚的刚性泡沫构建不打造的屋顶组件。
    问:“除了12-16英寸的绝缘外,刚性泡沫应该在金属屋顶和屋顶护套之间?多少英寸的刚性泡沫?”
    答:你至少需要R-49的绝缘,至少有三种方法可以达到这个目标:
    (1)在屋顶护套上方安装R-49硬质泡沫。这将是一个无排气的集合。
    (2)在护套上方安装一些硬质泡沫保温材料,在护套下方(直接接触)安装一层空气渗透性保温材料。如果你要走这条路,就必须严格遵守硬泡沫与透气绝缘材料的比例。这将是一个无排气的集合。
    (3)安装在天花板上方的r-49(或更多)的绝缘,以及在绝缘层顶部和屋顶护套的下部之间的最小高度为6英寸的通风空间。这将是一个通风的装配。
    描述所有三种方法的详细信息在我在我的第一个回复中链接到的文章中(绝缘低坡住宅屋顶).
    有关在屋顶护套上方安装刚性泡沫的更多信息,我强烈建议您阅读本文:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫。
  6. 凯文·霍恩||#6
    抱歉马丁,我们去了一个短暂的假期,所以自从我回答以来已经几天了。阅读几个文章后,这就是我在想的......
    - 4“屋顶护套上方的XPS(也许2层2”XPS,所以我可以错开接缝?)
    - 直接在屋顶护套下方的足够的绝缘(开放式电池喷雾泡沫,玻璃纤维桶,矿物羊毛或纤维素),以获得R-49
    - 将确保屋顶护套是密封的
    ——不通风
    这听起来更好吗?在屋顶护套下方使用的绝缘类型的任何建议?
    马丁·霍洛拉||#7
    凯文,
    您建议的方法的诀窍是确保屋顶护套下侧的透气绝缘与屋顶护套直接接触。
    最好的方法将取决于您拥有的什么类型的框架成员;无论您是良好的访问阁楼;你打算用什么方法限制绝缘,并将其紧紧地保持在护套。您不希望绝缘凹陷,或者在护套和内部绝缘之间存在气隙。
    如果您可以在框架下创建紧密的空气屏障 - 例如,使用OSB或Gypsum墙板 - 您可以用密集的纤维素填充椽子湾。如果纤维素浓密,则不会凹陷。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    只有4英寸的XPS,如果您在5区,则必须将总R50限制为大约R50,但可以高达R65在区域4中。它是屋顶甲板上方和下方的比率确定它的比率当甲板层更加蒸汽到内部条件空间空气时,平均温度确定了它的平均温度决定了它是晚冬季水分含量。
    XPS并不是非常环保的东西,因为它与HFC134a一起吹,而HFC134a具有全球变暖潜力~1400x的二氧化碳。在您的气候与泡沫的2层方法,这是更好的星球把2“刚性聚异环甲酸酯在屋顶甲板上,和2“EPS在上面,以打击名义R20。这两个都是用戊烷吹的,只有7x的二氧化碳。堆栈的双类型和分层是重要的。如果外层是polyiso,它将表现不佳,它在冬天的评级为R,但如果它是EPS,它将表现出色,它的评级为R,并保持polyiso层足够温暖,以保持它的高性能范围。标签- r将是R20.5至R21.4,但它将在R20左右的广泛的温度范围内执行,上升到R22左右时,通过polyiso层的平均温度是50F。
    随着HFC发泡剂泄漏出4英寸的XPS在接下来的50年里,它的r值下降到大约R17。EPS/polyiso堆栈在一段时间内是相当稳定的。每股收益在第一天就被完全抵消,并且永远保持不变。箔面polyiso最终下降到大约R11+ @ 2“,所以在半个世纪后,堆栈将仍然是大约R19.5在它最糟糕的一天。
