GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
带外部矿棉的窗台泛水
我正在准备安装3“的外部矿棉,我已经附上了ROXUL的安装细节。它们显示了一个典型的z形围带闪光,我计划用铜制作。它们没有在毛条之间显示昆虫屏幕,但我也会有。根据我读到的内容,我担心木匠蚂蚁绕过围带进入罗克苏尔。这真的是一个问题吗?如果是的话,对如何处理这个问题有什么建议吗?
GBA素数
    马尔科姆·泰勒||#1
    乔纳森,
    我们通常使用穿孔材料制成的J形防水板,而不是使用滴水板和防虫网。防水板的深度应足以覆盖矿棉和毛皮。类似于此:
    https://www.menzies-metal.com/perforated-j-channel-rain-screen-low-back-5-lengths
    这就是说,木匠蚂蚁是很难避免的。它们可以绕过闪光,在重叠的墙边或修剪之间找到一个缝隙,或者爬到屋顶,进入软垫或筋膜。我能给的最好的建议是把所有的树苗都从你的根基墙里移走一段距离,定期检查缝隙以发现侵扰的迹象。n、 必要时对土壤进行处理。
  2. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#2
    乔纳森,
    马尔科姆给出了很好的建议。木匠蚂蚁和许多昆虫喜欢潮湿的环境。等级越远,房子的最低木质部件之间的距离越大,干燥器的木材成分也就越大。因此,保持等级低,植物远离基础,你的感染风险就会降低。
  3. 阿诺德K||#3
    等级与最低木质构件之间的典型推荐距离/高度是多少?
  4. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#4
    阿诺德,
    很多专家说8英寸(我认为8英寸可能是最低标准),但我喜欢看到12英寸或更多。当然,如果房子是残疾人可以进入的,那么一楼的高需要一个长坡道,所以有时需要妥协。
  5. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#5
    马尔科姆和马丁,
    谢谢你的回复。我将确保坡度足够低,避免将灌木放置在离房子太近的地方。我还用Boral做裙板和壁板,它不吸水,也不为昆虫提供食物。我确实想保留ROXUL细节中所示的滴水帽,考虑到滴水帽和裙板之间的小间隙,它应该能阻挡更大的害虫,但我也喜欢Malcolm建议的添加穿孔雨幕罩的想法。我在ROXUL和2x4毛皮之间有4 1/2 "的深度,所以我需要至少6 "宽的材料。我能够找到一些铜昆虫屏幕卷包括一个附件。它可能不能阻挡糖甚至是木蚁,但应该能阻挡大部分其他东西。讽刺的是,我现在在丹佛度假,在链接的商店是15分钟的路程,所以我前往那里,并得到了一个样品,附件。我想我可以把它粘到护套上当我粘滴帽的时候,然后一旦罗旭和毛条连接上,我可以把它紧紧地拉在罗旭和毛条上,把它钉在毛条上。这将允许我避免cora - a - vent在那个位置的额外费用,无论如何只有3/4“厚度,所以我将不得不加倍或增加一个3/4“水平钉填补2x空腔。 I am thinking I can do the same thing at the top of the cavity, but just wrapped around the top of the 2x.
    https://www.metroscreenworks.com/36-x-25-brite-bronze-copper-insect-screen/
    马尔科姆·泰勒||#6
    乔纳森,
    听起来是个好计划。
  7. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#7
    谢谢你,马尔科姆。
最近的问题和答复
