可步行的门廊上方的一个SIP屋顶
内森Kurz|发布绿色建筑技术在
我想知道如何最好地把一个12 ' x 12 '甲板上的一个SIP屋顶。这将是旧金山湾区的新建筑:气候温和,常年干燥,冬季潮湿。
标准的智慧是“所有的屋顶甲板最终都会漏水”。我猜是因为他们认为甲板是多孔的,屋顶是密封的吧?我在考虑使用一个防水的铝系统,它的功能应该更像一个站立的金属接缝屋顶,可以作为行走的表面。有几个品牌(http://www.lastdeck.com/,http://www.wahoodecks.com/ariddek/,http://www.fsihp.com/products/decking/lockdry-waterproof-decking,http://www.versadeck.com/products/versa_dry.php).
它们共享涂层防滑铝表面、防水通道和紧固件的原理,这些在理论上都是出水路径。所有要求至少1/8″每英尺坡度。这似乎是一个很好的系统:建造一个有少量斜坡的屋顶,尽可能防水,然后把不透水的甲板放在顶部。它似乎应该像任何其他密封良好但非常低的坡屋顶一样工作。这是一个问题,因为这通常不是一个推荐的做法。
当我开始阅读时,似乎sip的特别关注是避免顶部(外部)OSB面板上的冷凝。这意味着我可能不想把任何蒸汽不透水之间的甲板和SIP的顶部。虽然良好的内部密封可以避免这个问题,但下面的房间是一个带淋浴的浴室。它将是通风的,但它可能是最好的计划,一些逸湿。
在这里做什么最好呢?
我觉得防水装饰板是个好主意,我也很喜欢防火铝板,所以我们假设我会以某种形式使用它。在12 ' x 12 '处,我不能用一个面板覆盖它,但我可以把它缩小到只有一两个接缝。我会把它们封在里面尽量不透气。良好的胶带是否足够?
我可以假设,如果我把内部密封得足够好,潮湿空气的排出就不成问题,而且我可以放心地把屋顶的顶部密封起来。防水屋顶和防水甲板的组合应该是防水的,但如果它在内部被其他方式弄湿,就会严重失效。
我可以通过放下毛毡,拧紧甲板来保持它的透气,并且假设,由于甲板是防水的,金属的实际接触面积很小,而且在其他地方有1/2″的气隙,我不会有问题。除了非常低的斜率之外,这似乎是合乎逻辑的。
我可以放置一种防水的蒸汽半渗透合成材料,并在其上添加一个通风层(Cedar Breather, Enkamat),或者使用一些结合它们的东西(Delta-Trela,其他?),然后在其上放置甲板。这似乎是R-Control对所有金属屋顶的建议。
我可以通过把甲板放在木条和交叉木条上,或者木条和胶合板上,来制造更大的空隙。除了低斜率,这似乎是通常推荐的方法。如果我这样做,应该在枕木或板条下面放几层呢?
我可以增加屋顶的坡度,并放置枕木,使其回到几乎水平。然后铺装在十字板条上,或者如果我有技巧的话,我可以让铺装与枕木垂直,让表面朝那个方向稍微倾斜一点。同一层的问题。
或者我可以决定在这里使用OSB SIP屋顶是问题的一部分,然后做一些其他的东西:一个金属小口,一个泡沫屋顶,完全其他的东西?这是一个足够温和的气候,许多事情可以运作。
    内森,
    如果你想要你的SIP屋顶持续尽可能长的时间,你需要做一个出色的空气密封工作。内部SIP胶带(配合接缝处的喷沫)是密封SIP接缝的最佳方式。
    由于OSB很容易腐烂,许多SIP安装人员坚持在墙壁上安装通风的雨屏缝隙,在SIP上面安装通风通道作为屋顶。当然,这增加了成本,但增加了弹性和耐久性。
    我通常会假设一个低坡屋顶,上面有一个可步行的平台,在平台下面需要一层屋顶(例如,EDPM)。但看起来你正在考虑的产品(比如AridDek)是防水的,在铝制的地板下有通风通道。这增加了放弃屋顶和简单地安装蒸汽渗透合成衬垫在sip的可能性。
    这种方法是否有效取决于你的铝制甲板的防水性能。在继续进行之前,我想和甲板制造商讨论一下你的计划。
    对于腰带和吊带的工作(不便宜),你会包括这些层:sip;vapor-permeable屋面地毯衬;2x4s安装了24英寸的空调,以创建通风通道;在通风通道上方的一层胶合板或OSB;三元乙丙橡胶屋面;然后是铝面板。如果你能找到一种方法让通风通道的两端都通风,这种方法将会发挥最大的作用——这可能是一个挑战。
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    记住,铝表面的完成将得到非常热,使甲板几乎不能在阳光明媚的天气。我们通常通过将甲板面板覆盖在枕木上,在防水表面(上面是Martin公司的EPDM层)上,不使用穿透性的固定装置,来实现可行走的甲板。枕木应与斜坡方向平行,以便排水顺畅;枕木的尺寸不应大于8' x 4',以便吊起进行检查和维修。甲板板可以从卧铺部分反拧,以提供一个非常干净的表面。这些面板将保护薄膜免受紫外线降解和机械损伤,并使其具有良好的长寿命。
    一定要允许至少4“向上闪烁在门的门槛。结合整个装配的厚度,这可能意味着你的门槛是一个或两个步骤高于室内地板完成。这比烂屋顶的SIP面板好多了。如果铁路立柱的结构连接穿透了防水膜,你还需要非常小心地处理立柱上的闪光。
  3. 马克VanDerwater||#3
    詹姆斯,如果没有EPDM膜,你怎么把枕木固定在房子上?
  4. 詹姆斯•摩根||#4
    枕木是预装面板的一部分。将面板倒置组装,将枕木固定在甲板上,然后将面板翻转放置在薄膜上。面板足够重,不需要通过固定就能固定在原地。简单的重力就可以了。
