ADU用无导管热泵的尺寸
cjwagner|发布一般的问题在
我在过程中选择一个小型,开放式平面ADU无导管热泵我正在建设。我试图解释我的第24章绿色能源顾问所做的分析(附计算)。我的顾问向我保证,虽然显示的“系统输出”严重高估了实际的“系统负载”计算(红色突出显示)更接近实际的大小,她建议使用这些来确定我的迷你芯片的大小。然而,这些计算并不基于“手动J”参数。她说这些计算实际上是保守的,她会掂量一下。这个数字似乎是合理的(1000平方英尺17kbtu)。
谁能帮助我理解Title 24分析的这些计算是基于什么,他们是否足够好,以确定我的系统大小,或者我应该做一个完整的手动J(不确定从哪里开始)。谢谢!
基督教瓦格纳
加州佩塔卢马,3C气候区
    Dana多赛特||# 1
    Petaluma 99%的外部设计温度为29华氏度,在这个温度下,调制热泵的最大容量高于“额定”容量。(见PDF版第6页、第12页:https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ACCA/c6b38bda-2e04-4f93-bd51-7a80525ad936/UploadedImages/Outdoor-Design-Conditions-1.pdf)
    对于新建筑中990平方英尺的空调空间,17K的供暖负荷是非常保守的,即使使用24华氏度的设计温度(如附件所示),对于99%的负荷来说,也过于填充了。17BTU/英尺的负荷比不是“合理”的,即使是在24F,对于紧凑的新建筑也是相当高的。这将是一个典型的热负荷比在零华氏度的室外,一个紧密的2x4框架的透明玻璃的房子(不是低e)。如果是2x6/R20类型的建筑和U0.35或更低的窗户,您的实际热负荷可能接近一半。
    几乎任何1.5吨和几个1.25吨,甚至一些1吨的调制热泵都有足够的备用能力来满足计算的负荷。如。1吨重的富士通-12RLFC超薄导管机即使在+17F的温度下也能输出超过17K:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25349
    1.5吨版本将交付超过22K @ +24F:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 32101
    如果需要,有“中间静态”版本的鼓风机,可以使用更薄的导管:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25348
    还有其他的可以满足这个要求。设计冷负荷为11K(这可能是正确的,如果有相当数量的朝西的窗户),它可能不值得去3/4吨,即使3/4吨的寒冷气候迷你分离器可能会覆盖你的实际负荷的边际。
    1. cjwagner||# 3
      还好奇为什么你建议的所有模型都是管道?
  2. cjwagner||#2
    丹娜-谢谢。我很喜欢你在回答问题时花的心思。因此,我已经意识到超大热泵的低效率。
    是的,这是2x6 R21墙/R38天花板,平均U0.29开窗。然而,未保温的板面地板(可能不理想)。有趣的是,为了标题24,输出报价是3万!我想很多人看到的都是12k btu这样的小数字,无法相信在任何气候条件下它都能保持下去。
    1. mgee219||# 4
      克里斯蒂安,你最后选择了哪种类型的单位?我现在就在这个旅程中,带着我们的“Pretty Good House”2床ADU在奥克兰(40华氏度)CZ3。25'x25'和我已经做了在线手动J/手动S计算,并提出需要9000 btu系统最大。2x6框架的墙壁,地板和屋顶R20在腔和R8到R10 ext连续,拉链系统和胶带到处…当我打电话给暖通空调设备时,他们要求12000或18000 BTU系统。我们的T24棒球场返回12000 -但计算是错误的-称它是一个不绝缘的板在一级,而实际上它是2x6的木框架,腔和外部岩棉。我们正在考虑做一个PerfectAire DIY迷你微型热泵,为我们所有的无导管单一区域。
