调整窗口大小以与高级框窗开口相对应
弗里曼·迈尔斯|上传绿色建筑技术在
我正在设计一所房子,在高级框架方面,我有点纠结于窗户的尺寸。我注意到,除了按1/8英寸增量定制尺寸外,不止一家制造商提供标准尺寸。标准尺寸宽度为4英寸增量,这适应了在窗户的每一侧使用两个螺柱的标准建筑实践。这适用于现货和目录大小。
作为一个例子,最宽的安德森,将适合一个四英尺宽(名义)开放的先进框架墙是3 ' 8″,留下一个相当大的差距。下一个窗口的尺寸是4英尺多一点,有点大。
我想知道人们是如何处理这个细节的,这似乎需要额外的框架在窗户周围作为一个非结构性的填充物来安装窗户(如果是这样,有什么有趣的技术),或者超级特殊的订购确切的尺寸(我定价,发现只是额外的几英寸的玻璃成本很高)。高级框架会提高你的窗户成本,这是一个警告吗?
谢谢你的回复
波长计弗里曼
    麦尔斯,
    对我来说,你的问题对一个试图在每套房子上移除4个额外钉钉的房屋建筑商来说比一般建筑商更重要。
    有很多原因可能导致窗户与螺柱间距不均匀:有时窗户需要在房间中居中,或与走廊或门口对齐,或容纳一个电器。简而言之,通过在螺柱之间弹出窗口来选择窗口位置几乎是不可能的。其他因素也会影响窗户的摆放。
    但底线是——如果千斤顶螺栓困扰你,你将不得不购买自定义窗口。
    我认为先进的框架节省的能源实际上是很小的。真正节能的是外硬泡沫或外矿物棉。更多信息请点击这里:高级框架的优点和缺点.
    Dana多赛特||#2
    +1的最低热效益的先进框架。R20空腔填充的2x6墙,框架比例为25%(典型的,对于16“o.c.框架,双层顶板),整体墙体R仅比af框架2x6墙,框架比例为15%低R1左右。
    R1的性能可以用额外的1/4“额外厚度的外部泡沫(或使用1/4' XPS壁板衬底作为WRB在一个代码分钟的家。)
    但它确实节省了木材成本,如果计划得当,可以降低废料率。
登录或创建一个账户发布答案。
