请将板条贴在边缘搁栅上
大卫·麦克尼利|发布GBA专业帮助在
新结构:后天井将是浇筑在边缘托梁上的厚板,所以它几乎与门的门槛齐平。边缘托梁将是11 /8″在挡土墙背面填满砾石,因此将有良好的排水。天井将有一个屋顶,并倾斜远离门,当然。
有什么方法可以永久地保护边缘不受水、潮湿和白蚁的侵害?
谢谢。
    Dana多赛特||#1
    边托梁的另一边是什么?
    地基和基台之间是否有毛细血管破裂?
    大卫,
    总的来说,这是一个糟糕的细节。在房子的木质框架和混凝土露台之间创建一个台阶总是更好的,这样混凝土就不会倒在木质组件上。
    一个橡胶膜(冰和水的盾牌)会比什么都没有好,但我仍然不会推荐这个细节。我会让其他人——那些住在白蚁出没地区的人——来评论白蚁的风险。
  3. 大卫·麦克尼利||#3
    戴娜,是的,地基和窗台之间会有垫片。此外,将有闪光从覆盖膜到板的顶部,与瓷砖上面。
    马丁,那就意味着退两步。
    Dana多赛特||# 4
    在窗台板下面至少6英寸的防水层(冰水合格),以及用于白蚁控制的铜闪光可能会削减它。从闪光中浸出的铜对木材蛀虫的肠道菌群是有毒的,这些蛀虫需要加工纤维素纤维。即使他们挖那么远的隧道,也活不了多久。
    有槛垫片,也有槛垫片。这种薄而柔软的泡沫材料不符合毛细血管破裂的条件,但EPDM槛垫片可以。金属板闪光与泡沫垫片的上方和下方的金属或泡沫珠上方和下方(用于空气密封)也可以。
  5. 凯文ZORSKI||# 5
    David -一个与木结构房屋相连的平板露台,并且与一楼在同一水平面上,这是个坏主意。一个厚板露台连接到一层厚板,通过隔热层和一个台阶下来是一个好主意。丹娜的安保可能有用,但我需要一个工程师签字。另外,你是如何绝缘边缘托梁的?当里面有冷凝物的时候,怎么才能变干呢?不断地问问题。这个网站,(不一定是我!),将帮助你。
    马尔科姆·泰勒||#6
    马丁Holladay||#7
    马尔科姆,
    谢谢链接!我知道这个讨论让我想起了什么——我很感激你能找到旧线索。
  8. 麦克米||#8
    这难道不是有时无法避免的吗?
    我打算在我的公寓上再加一间。扩建部分将带有一间地下室。在地下室的一面与板相遇的地方,必须有一个“边缘托梁”,它将与板接触,并将其固定在基础墙上。我的想法是只用经过处理的TJI产品来做这个轮辋?我想我会在底层留下一些空隙这样底层也不会接触到?
  9. 乔Suhrada||#9
    坐在轮椅上的人通常需要在他们的入口内建这种细节。膜,一个至少六英尺的有盖的门廊,一个铜闪光和处理板在那个区域可能会有帮助。尽量保持干燥。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    乔,
    我曾被邀请为轮椅进入木质地板的家庭提供建议。这是我通常的建议:你希望门外有一个木制的平台(与室内装修地板相同的高度),足够大,可以让一个坐轮椅的人在平台上打开门。你想要一个木制的坡道,从人行道或坡度——最大坡度1:12。你需要在着陆和坡道上有一个屋顶来防止雨雪侵袭。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    迈克尔,
    我不担心,这两种情况并不相似。你的边缘托梁将在里面和保护散装水。使用经过处理的木材就足以保护它。
  12. 詹姆斯•摩根||#12
    婴儿潮一代正在建造他们的退休之家,他们正在寻找解决老龄化问题的综合解决方案,包括初级无障碍设施。看起来像附加的坡道对这些人来说并不能削减它,这种需求不会消失,所以“不要这样做”不是一个可以接受的回应。多年来,我们一直在解决这个问题,根据我们的经验,平铺混凝土或木地板系统的入口区域的核心组件是:
    •将天井板的内缘放在砖架上,支撑在地基墙上,这样板就不会离开墙下沉,从而扭转其倾斜。在受保护的位置,窗台可以是基础墙的顶部块,延伸到绿色板的外面4英寸。如果该位置没有很好地保护与一个很深的突出突出的岩架应该向下一个方向。
    •在浇筑板之前,在砖架上的覆盖层和带上连续闪烁,并延伸到天井水平以上至少6英寸(我们使用剥离和粘贴)
    •第一次安装后,第二次闪光出现在板的顶部,并在WRB下装饰。如果使用砖或石头饰面,它将安装在这个闪光的顶部与适当的渗水孔,并依次承载在板和窗台上。
    •门限需要额外的保护。门廊或屋顶的延伸至少有4英尺深,并向门槛两侧至少延伸几英尺,这应该被认为是最低限度。应避免集中的屋顶水流在附近,例如来自山谷的坝肩。露台板可以完成引导水离开这个脆弱的区域。
    多年来,我们成功地避免了这些细节方面的问题。当然在北卡罗莱纳的皮埃蒙特,虽然我们得到了很多雨雪是罕见的,在雪国硬景观布局以外的直接区域的外墙将是至关重要的。大卫打算用屋顶覆盖整个天井,这似乎是这样一个计划的一个好部分。
  13. 大卫·麦克尼利||# 13
    詹姆斯,你的回答很有帮助。这是我对水和湿气的计划,我很感激能确认它在诺克斯维尔也能起作用。
    你的保镖里有白蚁吗?它们能爬到果皮和木棒下面吗?
    顺便说一下,其目的正是为了一个残疾人入口,它看起来不像是一个残疾人的特殊住宿,而是对所有人的改进。
  14. 乔Suhrada||# 14
    你能在一个没有条件的爬行空间上使用上面的细节和窗台来建造这个混凝土露台吗?你们能不能在坡道下使用波纹钢板,这样就不会回填土了?如果你这样做了,你能放置一个聚气屏障并允许一些通道,这样你就可以进入那个空间,检查和处理农药如果有问题?另一种方法是创建一个完全无条件的地下室,并从地下室开一个绝缘的门。如果你的混凝土是密封的,适当的倾斜和覆盖,它应该保持骨头干燥。现在你也有一个酒窖了。我不知道这会增加多少成本,但想想看:当你往下挖掘8英尺深的地下室时,如果你打算在任何基础上挖掘,你可能很难挖掘4英尺或更接近整个地下室的地方。问你挖掘机和泥瓦匠。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    乔,
    我不赞成用混凝土露台板作为屋顶的爬行空间或地下室。这些天井经常被改造,未来的业主可能会认为这个空间可以用作门廊,经受风雨和雪的侵袭。很难将混凝土天井作为一个防水屋顶,所以很可能会漏水。此外,如果这是你的地下室的一部分,混凝土露台不仅要作为一个防水屋顶,它还需要绝缘。
  16. 乔Suhrada||# 16
    我绝对不会把它放在信封外面。但如果上面没有屋顶结构,你的担心是有道理的。在纽约州北部,许多老房子的前廊都有一个小地下室,如果把地下室密封起来,就可以成为一个很好的地窖或酒窖。但保持上面的混凝土门廊是保持该区域干燥的关键。我长大的农场和我哥哥在70年代建造的农场就是很好的例子。没有漏水,但上面都有屋顶。
