楼板上的楼板:建筑科学?
丹尼斯变光开关|发布一般的问题在
我有一个现有的基础,这是一个壕沟浇筑的整体浇筑,在地面上与周边的基础墙延伸40英寸到霜冻线。它有周长干墙延伸24英寸以上的楼板。房间没有暖气,面积400平方英尺,一年用了9个月。它有9英尺高的墙壁和拱形天花板。
该房间的建筑平面图要求将地板抬高14英寸。单片倾倒是不绝缘的,没有poly在它的地方。
我的选择似乎是压实填充物,倒入5英寸厚的平板或全部倒入14英寸厚的平板。虽然计划要求房间保持不供暖,但我想提供一个选择,使地板隔热。我该如何选择防潮层、隔热层和混凝土?组件应该放在哪里?昆虫也是一个问题。
家位于纽约市外50英里处。
    丹尼斯,
    这里有两个选择:
    1.从下往上:9英寸的EPS硬泡沫,聚乙烯,5英寸的混凝土。
    2.从下往上:5英寸的沙子或碎石,4英寸的硬质泡沫塑料,聚乙烯,5英寸的混凝土。
  2. 丹尼斯变光开关||#2
    我知道Lstiburek已经解决了一些关于slab,fill和poly的事情。我认为聚合物总是直接在新放置的混凝土下面,对吗?
    我担心的是,使用填充的水分会一直保持,永远不能在任何方向上干燥……但我想在有雨的气候下,填充物在地面上总有一定的水分含量吧?
    白蚁治疗是填补这个三明治的关键吗?
    马丁Holladay||#3
    丹尼斯,
    Q。"聚合物总是直接在新浇筑的混凝土下面,我的想法对吗"
    答:是的。(一些混凝土承包商有不同的看法。做好坚守阵地的准备。)
    Q。“我对使用填充物的担心是,它里面的水分会一直保持,永远无法朝任何方向干燥,但我想位于有雨的气候下的地面上的填充物总是有一个合理的水分含量?”
    当然,你的聚脂下面的所有层都不可能向上干燥。这是正常的。在你的情况下,会有一些侧向干燥,因为你的填充物会接触到你的高于等级的混凝土干墙。
    Q。“白蚁治疗是填补这个三明治的必要手段吗?”
    白蚁问题(和白蚁侵扰预防细节)是非常局部的。在这个问题上征求当地人的意见。
  4. 丹尼斯变光开关||# 4
    我想继续poly上的基础墙吗?
    马丁Holladay||# 5
    丹尼斯,
    Q。“我想继续聚在地基墙上吗?”
    答:假设上面的混凝土基础墙将扩展新的板的高度,这听起来好像会延长10英寸以上新的板——然后你问题的答案部分取决于你打算如何隔离并完成扩展板上面的混凝土墙;什么类型的墙会高于混凝土墙;混凝土上方的框架墙将如何隔热;以及你打算如何详细描述混凝土墙和上部框架墙之间的过渡。
  6. 丹尼斯变光开关||#6
    我打算将泡沫从板下的泡沫垂直放置到混凝土基础的顶部。或更高,框架墙隔热与玻璃纤维棉绝缘,1“刚性在框架墙胶合板外护套。地板到墙壁的过渡(垂直泡沫)得到瓷砖和盖。
    马丁Holladay||#7
    丹尼斯,
    将聚乙烯垂直放置在混凝土墙上的硬质泡沫上并没有什么害处;省略它也没有什么害处。两种方式都可以。
  8. 丹尼斯变光开关||#8
    是否应该考虑如何处理垂直泡沫的顶部边缘是如何端封/封盖/密封的?
    马丁Holladay||#9
    丹尼斯,
    你要保持隔热层的连续性。框架墙的保温层应尽可能与混凝土墙的保温层保持连续,不能有缝隙或热桥。如果有必要,这些层可以在这两个绝缘系统的交接处重叠。
