极简顶层板绝缘选项
基思·H|发布绿色建筑技术在
你好,
我有一个现存的20世纪70年代的结构,地下室楼板下面有42″。我正在重新做地下室的地板(在昂贵的染色和抛光混凝土上放置廉价的层压板),我想在安装层压板之前在板的顶部得到一点绝缘材料。
我的天花板高度是91″。所以我没有头高考虑任何可爱的选项,在可爱的GBA q&a这里,如2″的XPS和一英寸胶合板。
//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/19013/basement-subfloor-retrofit-insulation-options
此外,因为我的水位相当高,我非常不愿意把胶合板/OSB等靠近地板的任何地方。是的,如果它弄湿了,我可能不得不扔掉层压板,但在这种情况下选择地板是困难的。我不太愿意抛弃这种粗暴的制度。
所以我在想(这是个坏主意):
为什么我不能把层压板放在xps上面呢?
所以我的系统是这样的:
强化(3/8)
聚酯或胶粘层压衬垫?
1″XPS(或者我应该用另一种泡沫)
4、″混凝土板(可采用环氧密封,便于蒸汽控制)
这是一个完工的楼层高度为~1.5″,R为~5.5。这大约是理想的R-10的一半,但比仅地板和衬垫提供的R-0.5比1要好得多。
意见吗?想法吗?
    基思,
    你写道:“因为我的地下水位相当高,我非常不愿意在地板附近放置胶合板或OSB等。”
    如果你有理由相信地下室的板子有时会湿,那么你的细节是什么就无关紧要了。你显然打算安装祭祀地板。去吧,做你想做的事;很显然,你已经准备好把它全部扯下来,等它弄湿了再做一次。
    另一方面,如果你想解决入水问题,这里有一些建议:修理潮湿的地下室.
  2. 基思·H||#2
    成本是每一个建筑决策的一部分,特别是对于现有的结构,在建造过程中是负担得起的和简单的项目在建造后成为巨大的项目。
    考虑这些成本:
    牺牲地板,可使用2年或10年,无需人工(因为安装快速clic是“周末”),1英寸XPS绝缘和聚乙烯或Delta-FL,可能$3或$4/sf。
    新的平板,隔热它,室内法式排水,polye vb: ~$20/sf
    挖掘外部,安装法式排水管,排水管垫,绝缘:~$20/sf
    绿色是什么?造价20美元/平方英尺的R-10,还是5千瓦的太阳能电池板?当然,它真的是A B C,或者,但想必你明白我的观点了把R-10放在仍然可用的平板下不太可能节省足够的能源来重新捕获新的混凝土的碳成本?
    因此,我正在寻找一个经济的,低完成高度的选择,以隔离现有的地下室板。不幸的是,一个3“粗糙的系统(2“XPS和1”胶合板)是太大的高度损失。楼梯需要重做(最少2千美元),最终高度将接近7'而不是8'。
    所以我最初的问题,我想没有人能给出任何建议:
    你能在XPS上直接安装一个浮动强化地板吗?如果你要安装一个浮动地板,所有这些胶合板的目的是什么?
    欢呼。
    马丁Holladay||#3
    基思,
    Q。“你能在XPS上直接安装一个浮动强化地板吗?”
    答:首先,大多数品牌的浮动强化地板设计安装在专有的泡沫衬垫之上。所以地板下面会有一点泡沫。但是要得到关于XPS问题的答案,你需要打电话给地板制造商。这个问题出现在另一个问答论坛上点击这里阅读一个品牌的地板制造商说,不,你不能这么做。
  4. 基思·H||# 4
    非常感谢你的老帖子。良好的信息。
    另一个想法,我有是安装1/4“硬岩在XPS。我可以忍受再减1/4英寸的身高。根据下面链接的pdf, Hardibacker等人都希望该厚度的抗压强度超过1000 psi。1000psi更符合osb比XPS。而且瓷砖背板类型的产品将会比osb或胶合板更耐用。http://www.jameshardie.com/homeowner/landing-backer/_pdf/comparison-chart-progrid.pdf
    谢谢你的回复。如果我真的做了这个实验,我会报告的。
  5. 丹·科尔伯特||# 5
    听起来不是个好主意。如果XPS有足够的能量在地板上感觉到,它就会把水泥板弄裂然后就会弄得一团糟。我同意马丁的观点,但如果你准备进行试验,我会寻找你能找到的最大的单独部分的地板,以更好地分配负载,并确保它们合理牢固地连接在一起,这样整个地板就能保持在一起。
    现在平板有多平?可能想要填补任何低的位置,如果他们是重要的。
  6. 克里斯Wiegand||#6
    根据你对极简绝缘的理解,你可以使用1/2"厚的Homasote品牌ComfortBase,并按照安装说明使用3/8"胶合板在底部地板上。r值在R-1.2时最小,但总比没有好?
    Dana多赛特||#7
    不是XPS(与全球变暖潜势约为CO2的1400倍的HFC134a一起吹),而是使用EPS(与戊烷在约7倍CO2下吹)。
    湿气驱动是双向的。虽然地面的湿气可以用底部地板下的蒸汽屏障来阻挡,但如果夏天的温度没有高于夏季房间空气露点,房间空气中的湿气最终会集中在底部地板上。
    气候/深底土温度等都很重要,但任何高于R3的温度通常都足以限制霉菌在美国大多数低48度的底层和装修地板下生长。从长远来看,在美国气候区4或更高的地方,有更多的资金支持。60% RH的75F夏季空气的露点大约是60F,所以当你有R1-2的底层+表层时,底层土壤温度低于55F时,至少需要一些R来保持它的温暖。
  8. 基思·H||#8
    丹娜,
    谢谢你的深入回答。一个低调的系统,达到R-4ish在~1“粗略将有很大的价值在改装市场。至少地下室的地板会像开窗一样好(坏)。因此我的问题。
    关于XPS,我对XPS的CO2势很敏感。最近,我们重新装修了父亲的地下室,并使用了EPS/PolyIso的组合来隔离墙壁,而不是XPS。然而,XPS比EPS的抗压强度更强,这可能意味着我不会在这个项目中使用XPS,除非我找到一个能够提供必要强度的“底层”。
    我想知道是否有可能在WUFI中模拟地板组装层的表面温度…
    在我的气候区5b,厚板只有36英寸(接近霜冻线),我认为超过R-3有一些好处。然而,从努力的角度来看,隔热板是最舒适的,可能保护层压板地板从凝结或最小的水分入侵损害。主要的湿气侵入可能会破坏地板,尽管可能不会有太多其他的。
    至于蒸汽驱动,在我的特定气候(半热干燥的夏天,寒冷但不是非常寒冷干燥的冬天),我担心的是来自地面/平板的蒸汽驱动。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    IX型EPS(名义密度为2lb /立方英尺)与2lb XPS具有相同的压缩等级,而且通常更便宜。
    即使是半英寸OSB也足以在强化地板下使用ii型(名义密度1.5磅)EPS来分配重量。半英寸OSB完全由泡沫和板支持的“给予”的数量少于你得到的3/4“OSB甲板之间的托梁。16“o.c。
    对于任何额定的泡沫,你仍然需要错开泡沫的接缝与底部地板的接缝,以避免潜在的剪切压缩问题在泡沫边缘。
    你是正确的,在大部分5B区域,夏季露点足够低,对底层地板的水分积累没有太大影响。是的,R3在最冷的月份至少会有一些舒适的好处。如果板子足够浅,板子上面有R3泡沫,板子会低于冰点这是不寻常的。一些防霜的外绝缘的基础可能是为了如果有水分含量高的土壤,但在干旱地区霜冻起伏是罕见的(和霜冻抛出的传播方向的热损失,使它更不可能只要加热。)如果你从来没有在你的地方看到过霜冻板,即使是在没有暖气的谷仓里,你也不应该担心——在寒冷潮湿的气候里,这是一个更大的问题。
  10. GreenGreenie||#10
    嗨,黛娜,
    非常有用的信息。我在重新装修我1970年代的地下室想在地板被压平之前把地板隔热。我是否需要缩短现有的墙壁并在其下面隔热,或者我可以只做外露的地板?
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    将一些底板暴露在已存在的隔断墙上是有用的,以便钉在踢脚板等,但不是绝对必要的。如果对底板进行压力处理,隔热后(现在更冷,更湿)的底板就不会有太多发霉/腐烂的风险,但未经处理的木材至少有一些风险,但通常风险不是很高。
