社区与问答
小之外
杰森·沙茨|已上传能源效率和耐用性在
我正在为5号气候区的客户设计一个小型(12'x20 ')扩建项目的早期设计阶段,我正在寻找关于使用最佳的新建筑保温和空气密封细节的建议。
它将是木质框架建筑,有一个爬行空间和一个内部有拱形天花板的山墙屋顶。
我倾向于墙壁和屋顶甲板上的拉链墙护套系统,顶部有一个雨幕,2×6种马湾内的玻璃纤维棒。拉链墙屋顶护套的厚度是否足以让我建造一个不通风的屋顶,而不必在底部喷2部分泡沫?
接受任何/所有的建议
    杰森,
    2x6墙的玻璃纤维棒几乎不符合规范(如果你选择密集的棒)。玻璃纤维电池可能是市场上最糟糕的绝缘形式。这是合法的,但很难认为这是一种“绿色”的方法。大多数绿色建筑的目标是墙的r值高于规范的最小值。
    拉链套是OSB的一种。如果你想,你可以用它来做屋顶护套,但如果你正在建造一个无通风的屋顶组件,你仍然必须遵守代码要求。如果你想要一个不通风的教堂天花板,你有两个选择:要么在屋顶护套上面安装一层足够的刚性泡沫,要么在屋顶护套的下面安装泡沫隔热喷雾。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
  2. 杰森·沙茨||#2
    谢谢马丁——我应该澄清一下,我是假设拉链墙r -鞘,包括1 1/2“泡沫。如果外护层被泡沫覆盖,密集的纤维素会是墙体的更好选择吗?
    对于屋顶,我认为拉链墙屋顶护套有可用的泡沫,但如果没有,是否有一个更好的选择之间的刚性泡沫屋顶护套三明治和下面的喷雾泡沫?我用flash&batt方法改造了没有通风的屋顶组件,但由于我在这里开始新鲜的,我不知道顶部的刚性泡沫是否会是更好的选择。
    马丁Holladay||# 3
    杰森,
    如果你正在使用R-6.6版本的拉链r护套,那是一个完全不同的故事。这当然会改善你的墙的性能。
    理论上,对于气候区5的2x6墙体,经验法则是外部泡沫的最小r值应为R-7.5。(有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算)。
    有一个小争议,如果你使用Zip-R护套,你是否可以得到较少的泡沫,如你所提议的。一些建筑商认为Zip-R可以在第5区工作,因为OSB是在泡沫的外部。嗯,也许吧。也有可能水分会聚集在泡沫的内部表面。我只想说,更厚的泡沫会更安全。
    据我所知,你不能在屋顶上使用Zip-R。只适用于墙体。
    在屋顶护套上面安装连续的一层(或几层)刚性泡沫要比在屋顶护套下面安装喷雾泡沫要好得多,因为刚性泡沫方法解决了通过椽子的热桥接问题。
  4. 丹伯戈因||# 4
    我最近建了一个新屋顶,在胶合板上安装了两层1 1/2英寸的多元胶粘剂,然后用冰和水盾牌覆盖它。在金属屋顶下,你会想使用格蕾丝的超高温冰和水屏蔽产品。
    在我的案例中,我还在上面安装了一个额外的屋顶膜(鲨鱼皮超辐射屏障),反射面朝上,然后将1x4红木板条垂直安装在屋顶上,用于通风和排水。我的屋檐和屋脊都有通风口。我添加了水平板条,以连接我的屋顶瓦,但你不需要这如果安装金属屋顶。
    几年前,我使用了一个类似的系统,看到我的夏季空调账单大幅下降,我所有的漏水问题也结束了。
  5. 杰森·沙茨||# 5
    对不起,我不知道我今天早上在想什么——我是气候4区,不是5区……SE宾夕法尼亚。
    也就是说,我的理想状态是:
    -压缩墙R-6.6在墙上与密集包装纤维素在螺柱舱
    -屋顶上两层甲板护套之间的刚性泡沫
    如果是,有两个问题:
    1)屋顶平台上需要多少英寸的刚性泡沫?
    2)在刚性泡沫接缝处使用优质胶布是密封屋顶的最佳方法吗?假设我做了不止一层坚硬的泡沫,但惊人的接缝和胶带?
    马丁Holladay||# 6
    杰森,
    Q。“屋顶甲板上需要多少英寸的硬质泡沫?”
    答:答案在我第一次回答时链接到的文章中:如何建造隔热的教堂天花板.
    我建议你读读这篇文章。里面有很多有用的信息。
