GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
小管道迷你分裂问题
大卫•马丁|发布了能源效率和耐用性上
我93岁的母亲住在北卡罗来纳州教堂山的一间小复式公寓里,她25年的特灵2吨中央空调坏了。燃气热风炉通过同一区域内的相同管道加热房屋。
我觉得是时候来个迷你分手了。主要有一个开放的居住面积约600平方英尺,得到大量的阳光和两个相邻卧室约200平方英尺的房子的另一边,没有太阳和蜿蜒的走廊的主要生活区域分开。所以我认为我们需要两个独立的区域,我倾向于两个完全独立的单元。
单个单位将覆盖在测量空间并猜测墙壁中的绝缘后确定的主要生活区尺寸,但我怀疑9K或12K单元就足够了。
我的问题是两个小卧室。富士通和/或三菱制造小型单位,可以通过隔离两个房间的墙体管道,使门可以毫无问题地关闭?
谢谢你的建议,
大卫
    迈克尔·玛蒂||#1
    大卫,这听起来像是一个“细管道”或水平管道系统可能适合你——一个单一的单元,带有一个微弱但有效的风扇,可以供应几个密集的房间。
    Dana多赛特||#2
    对于一对200'卧室来说,单个房间的负荷可能非常低。如果把它划为一个单独的区域可以的话,你可以用一个1.5吨-2吨的凉爽气候管道迷你裂缝来做整个房子(包括主要空间)。唯一的方法就是逐个房间的负荷计算。
    富士通制造一个7k苗条的管道暗盒,可能更适合分裂到卧室:
    https://www.fujitsu-general.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/ARU7RLF.pdf
    7k盒式磁带仅与其多区压缩机兼容。2区1.5吨仪仍然在NC型外部设计温度下具有体面的容量,您可能不需要2吨。
    https://ashp.neep.org/# !/product/30267.(1.5)
    https://ashp.neep.org/# !/product/30268.(2吨)
  3. 大卫•马丁||#3
    谢谢Dana,不幸的是,我认为我们需要两个区域,因为大的开放房间有很多阳光,而卧室没有,所以在阳光灿烂的时候,供暖和制冷的需求与晚上非常不同。
    我的理解正确吗?一盒富士通超薄的管道盒式磁带可以通过管道连接到两间被一面墙隔开的卧室。本机与单区压缩机不兼容,太糟糕了。但我可以把那个单元放在两间卧室之间,在大房间里用一个普通的无管道单元,对吗?
    我会尽量通过房间计算来获得空间,但我怀疑较小的数字就足够了,部分原因是天花板上方的空间已经由一个单独的系统控制。
    Dana多赛特||#4
    富士通的设备在安装上有很大的灵活性,甚至可以垂直安装。在这个页面的顶部的图片是一个1.5吨的富士通垂直安装,与一个短的脂肪气箱分支立即进入4个弯曲管道,和一个大的公共返回如下:
    //m.etiketa4.com/article/getting-the-right-minisplit
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2019/08/02092349/Ducted-minispli-1-Dana-Dorsett-700x933.jpg
    它们通常可以安装在房间之间的壁橱里,刚好低于天花板,有管道把空气引到两个房间。弄清楚回路管道或路径和电源路径一样重要。
    我也希望富士通(或任何供应商)有一个体面的半吨单区迷你管道盒,考虑到单房间负载是多么低,即使在当前的代码最小结构。
    如果你想通过使用I=B =R方法通过房间热负荷计算电子表格建立自己的房间,请阅读以下内容:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-1
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-2
