袜子排水问题?
用户- 956864|上传能源效益及耐用性在
这个问题来自4区的一个建筑商
上周我发现了一件有趣的事。由于土壤条件的原因,很多厂家不保证在我们地区使用有衬垫的排水系统。因为这个原因,我们可以从ESTAR 3中排除吗?
对我来说,如果它被正确地埋在4″的骨料下面,并且在地基顶部以下,那么土壤状况应该很重要,这对我来说没有意义吗?
    里克,
    一些工地的穿孔排水管最终会因泥沙入侵和树根等多种破坏方式而损坏。与您的建造商讨论排除保修的原因。
    我看不出任何理由,保修细节会影响你在能源之星计划下的义务。
    据我所知,在你的地基周围安装穿孔排水管是不可选的;这是一个代码要求。
  2. 用户- 956864||# 2
    谢谢马丁。请原谅这个双重帖子。试着让自己解脱。
  3. 迈克尔·钱德勒||# 3
    在一些密集的粘土土壤中,最好将滤布放在洗过的砾石回填上方,而不是在砾石下面使用有衬垫的排水瓦。最好使用开槽管道w/出袜子那里,把织物上面。(便宜的)如果您使用圣(感染性字段)管记住洞脸朝下,水涨到下面的管道,通常我也把管表面在球场的顶部和底部,这样我就可以运行一个吹叶机当工具确认电力公司和庭院设计师没有破坏我的下水道瓷砖(再次)最终确定没有任何潜在的排水沟之间的交叉连接下水道排水和基础。有两次,我让园林设计师把排水沟交叉连接到离房子20英尺的山下(两次都是在建造挡土墙的施工完成很久之后),这样排水沟就排回了房子下面。
登录或创建一个账户发布答案。
