通风问题
User-7015801.|发布能源效率和耐久性在
嗨GBA,
感谢您在此处的所有令人敬畏的信息。我希望我在我的入世建造新机舱时,我将更多地有关这个网站作为资源。这是我的关注/问题......
我们一起在纽约阿迪朗达克建造了一个40'x30 '的新小屋。爬行空间的基础是浇筑和箱设置的建设者,我们从那里采取了一些例外。地板护套是Advantec,屋顶和侧护套是带胶带接缝的拉链系统。外部的松船搭板,perlins上方的金属屋顶,屋顶系统不通风。房屋的前三层采用剪刀桁架,卧室/浴室上方采用阁楼桁架,形成阁楼。绝缘材料是喷涂泡沫,由承包商完成,至少为3″。在绝缘层上直接走了榫槽和槽松。这所房子是用以丙烷为燃料的强制热空气装置供暖的。这所房子里唯一的通风设备是浴室的风扇。我担心凝结在窗户上的水汽会很重,这对其他地方意味着水蒸气会穿过室内壁板,找到一个冷点。 Am I worried about nothing? Do we need an hrv or efv to fix the problem? Could we just use some stand alone dehumidifiers? Thanks for the help.
最好,
班
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    本,
    小屋占用的频率是多少?
  2. User-7015801.||#2
    我们几乎每个周末都在冬天。当我们离开时,热量从65到50开始踢了下来。在夏天,我们将在那里有很多东西。
    马丁·霍洛拉||#3
    本,
    以下是两个相关文章的链接:
    设计良好的通风系统
    重新审视通风
    每个紧身房都需要机械通风系统。最简单的通风系统,恰好适用于您的案例,是仅排气的通风系统。虽然你占用了小屋,但每天留下一个或两个浴室风扇24小时。这应该清除冷凝问题。
    施工水分可能需要一年或更长时间来消散,因此您可能需要比稍后的第一年更好的通风。
    如果您想要更复杂的方法,您可以在可编程的24小时计时器上放一个或两个粉丝。如果要升级,您可以始终安装HRV。
    顺便说一下,3英寸的闭孔喷雾泡沫具有约R-18的R值,而3英寸的开孔喷雾泡沫具有约R-11的R值。任何一种产品都令人窒息,屋顶代码所需的最小R值(R-49)。
  4. Jon R.||#4
    如果你没有控制HRV的加湿器,那么当它闲置时,我会关掉通风,把加湿器设置在除湿器上。几乎可以肯定的是,运行成本更低,更精确,在任何天气下都能工作。
    另一方面,一些负压(来自排气仅通风)对冬季的墙壁/屋顶有用。
  5. User-7015801.||#5
    谢谢(你的)信息。我会把它们贴在浴缸里运行,看看它是如何解决的。此外,在施工过程中返回并看着喷雾泡沫(闭合电池)图片,屋顶和墙壁上有更像5-6英寸的泡沫。泡沫在保持屋顶绝缘的工作。仅限雪当天气温暖时,从屋顶上滑落,而不是热量撞到65。此外,丙烷公司也提到我们几乎没有使用任何气体,所以即使它也不需要保持最大的地方是-5外,房子设定为50次我们离开的时间。再次,谢谢你的帮助,我会潜入你建议的文章。
    最好,
    班
