Soffit发泄被封锁。奇怪的。我不知道该怎么办。
本迈|发布一般的问题在
我们住在芝加哥附近,最近买了一个55岁的,〜1200平方英尺的牧场房,屋顶相对较低。我们正试图在阁楼上安装更多的绝缘(目前〜3“的绝缘绝缘材料)。在此过程中,我们发现了所有类型的参考文献,你不应该阻挡拱门通风口,需要保持空气流量等。
虽然我们有14个从外部可见的底部通风口(每个是2个面板每个4″x 8″),通风口似乎没有直接流入阁楼。在椽子之间安装了一个垂直的压木板,我们最初认为它会阻碍空气的直接流动(压木板与屋顶平齐)。这个板基本上是墙向上的延伸,所以拱腹区域显然是一个独立的三角形通道,一直围绕着房子。有一个地方的垂直板不见了,我们可以往洞里拍照。但看起来有一块木板直接放在了船底。所以,我们用一个小探头从外面穿过底部的通风口看起来它们可能也被一块板堵塞了。当我们尝试使用吹叶机迫使空气通过顶板通风口进入屋顶时,在阁楼的人可以闻到一些新鲜空气,但不能察觉任何额外的空气流动,无论是视觉上(即没有蜘蛛网或绝缘物移动)或用他们的手。
所以我们现在怎么办?由于拱门通风口显然被阻止,我们应该担心打开它们吗?或者我们应该假设从房子55岁以来(屋顶本身至少7岁),屋顶状况良好,我们应该像留下它,只是为了投入我们的阁楼绝缘?或者是空气流动的关键,我们应该在投入绝缘后进行补救措施吗?
我们对绝缘的原始计划是将吹入式保温填充,以完成填充托梁(另一个〜3-4“的吹入),然后卷在托梁上。我们将使用卷筒,以便当我们想要额外的天花板灯等时,我们可以卷起绝缘,以找到电气管道和托梁去行走。这个问题与拱门通风口让我们疑问我们是否应该自己安装绝缘。
    Mansig Yoon,
    阁楼通风被高估了。但是,通常通过构建代码来要求。此外,适当的阁楼通风可以减少冰水坝的可能性。所以,如果你的房子曾经遭受过冰山,你应该解决你描述的问题。
    解决问题的最简单方法可能来自外部。只需删除拱子;在椽子之间堵塞的钻孔,或用锯齿堵塞地切开开口;并安装新的通风拱门材料。当然,如果您添加更多的绝缘,您还需要在阁楼侧安装通风滑槽。
    如果您没有冰山,并且如果您的阁楼显示没有水分问题(变色,模具或生锈的钉子),如果您愿意,您可以忽略通风问题。有关这些问题的更多信息,请参阅关于阁楼通风。
    最后,值得指出,大多数阁楼水分问题与通风不足无关;它们是由绝缘下的天花板中的空气泄漏引起的。有关此问题的更多信息,请参阅空气密封阁楼。
