拱腹通风
Onthewater1.|发布了一般的问题在
嗨,我读到了阁楼上应该比房子里更压力,以防止房子里的凉爽空气被吸入阁楼,我住在SW佛罗里达州。我夏天我不能把房子放在80以下,我已经安装了一个新的反光金属屋顶,即将取代拱门。我不认为坐在拱门上方的板(附加的照片)有足够的通风,所以我们将增加更多的通风。目前在拱门上方的电路板上有一个12“x6”孔每16'。是否有一个公式来确定侧拱上方应允许多少通风?图片附在拱门上方的现有板上。此外,我计划密封房子和阁楼之间的泄漏,并重新隔离阁楼和管道工作。
标记
    Zephyr7.||#1
    每150平方英尺的阁楼空间,您需要一平方英尺的Soffit通风口的“净自由区域”。这是最小的。“免费区域”是您需要的开放式通风区域,所以您需要通过使用您使用的任何类型的通风口的评级,而不仅仅是您切入的孔的大小。
    最好的是持续的SOFFIT通风和山脊通风口。为了在阁楼内部制作一点积极压力,您需要更多地区的Soffit发泄而不是脊通风口(或任何类型的“出口”通风口,如果不是脊通风口)。
    账单
  2. Jon R.||#2
    >阁楼的压力比房子里更压,以防止房子里的凉爽空气被吸入阁楼
    另一方面,如果阁楼的压力将炎热的夏季空气推入房屋的压力会更糟糕。凉爽的房屋空气已经创造了从阁楼到房屋的空气堆积效果压力(尽管可能有其他压力抵消了这一点)。通过应用寒冷的天气(堆栈效果转换为另一种方式),不要让事情变得更糟。在你的气候中,我会坚持平衡。
    更多的阁楼通风可以通过天花板(但整个房屋的较少%)对峰值热损失产生重大(也许是25%)。见下文:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/fsec-cr-1496-05.pdf.
    鼓风机门定向空气密封在整个房子上(减少潜伏和明智的负载)。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#3
    你应该花时间阅读这篇文章。
    //m.etiketa4.com/article/All-about-tactic-venting.'
    只要您在您的阁楼通风中有一些绝缘材料,您的阁楼几乎没有影响您所在房屋的温度。
    什么会给你25%的改进是找到一种方法来让插管摆脱阁楼和房子内部,认为迷你分裂系统。如果这不可能发生,调节阁楼是下一个最佳选择,更好约10%。
    沃尔塔
  4. Brian Pontolilo||#4
    正如比尔指出的那样,它不仅仅是在拱门上发泄足够的通风,而且还有重要的是在拱门通风口和山脊通风口之间具有正确的平衡。您必须支付几块钱用于访问,但是来自FHB的这篇文章有一个侧边栏,了如何计算拱门和脊通风口所需的内容:
    https://www.finehomebuilding.com/2009/07/16/venting-a-tricky-old-roof.
    马丁·霍洛拉||#5
    标记,
    在所有气候区,它更具意义,专注于密封空气泄漏,而不是改善阁楼通风。
    获得气密天花板,在天花板上方有足够的保温,你会很好 - 无论你有什么通风细节。
