科罗拉多州地板供暖的太阳能选择
用户- 7297034|发布绿色建筑技术在
我正在建一座2200平方英尺的新房子。他们已经计划将太阳能电力与计量网结合,而不需要存储。我还计划安装一个利用太阳能的地暖系统。我的问题是:
使用太阳能辅助空气源热泵(如Chilltrix)或太阳能热系统为我的地板系统提供热量,哪个更好(即成本效益和效率)?我会用丙烷作为备用能源。如果答案不简单,我该如何做决定?
    Dana多赛特||#1
    你不能真正优化机械系统除非你至少计算出负荷。在高r的房子,它可以更便宜地嵌入电线在地板上作为长瘦电阻和运行直流电源(没有逆变器,只是一个MPPT控制器最大限度地利用可用的电源)。与循环热泵或循环太阳能解决方案相比,光伏板便宜且可靠。
    这个人做了计算,设计了一些控制,并一直致力于在kickstarter上将他的解决方案完全商业化。
    https://www.youtube.com/channel/UCMYZJ5ydOKxAppU8mNguspQ
  2. DCContrarian||#2
    太阳能热在很大程度上已经过时。问题在于,当你需要太阳能的时候,它往往是不可用的,而且在你不需要它的时候,它会产生大量不可用的热量。一个联网太阳能电力系统的联网计量意味着你可以在不需要的时候把能源送回电网,在需要的时候把能源带走。从历史上看,太阳能热更具有成本效益,但随着高cop热泵的出现和太阳能电池板价格的迅速下降,情况不再如此。
    如果你的约束是有限的屋顶面积你只是想让系统从你的屋顶吸取最多的能量,他们是接近的。真空管太阳能热系统将捕获25-30%的太阳能。光伏电池板可以捕获约15%的热量,而热泵的性能系数在2-4范围内,将这15%转化为30-60%。
    当你开始考虑尺寸时,你会发现热的局限性。你会发现两件事,你所在地区历史上每月的日照量,以及历史上的加热天数。你会发现,它们的工作方式是截然相反的,所以你必须做出选择:你尺寸系统小,它提供了你所有的热量和4月10月但只有一小部分在1月和2月,还是规模大,符合你的需要在1月和2月,但超大今年剩下的时间?
    太阳能电力与电网连接不存在这个问题。你也不需要备用热源。
  3. 凯文·迪克森MSME||#3
    在你的混凝土地板上嵌入循环加热管已经不像以前那么先进了。太阳能热加热绝对不会再出现了。
    根据我的经验,在天花板或地板上安装电阻加热器都不是一个好主意,主要是因为维修和更换都很困难。我在这两个地方都有失败的电阻加热器。简单廉价的解决方案是有效的,但不是真正的修复:
    https://www.amazon.com/DeLonghi-EW7707CM-ComforTemp-Portable-Oil-Filled/dp/B000TGDGLU/ref=asc_df_B000TGDGLU/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=167116234959&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=2954480183212032360&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9028776&hvtargid=pla-276712688777&psc=1
    你可能会说电阻加热器不会失败,因为没有移动部件。我会回答说,电线连接的失败率很高,因为它们实际上由于热膨胀和收缩而移动很多。
    如果你是Chilltrix系统的早期采用者,你就必须非常重视温暖的地板。在杜兰戈,你只要打开一扇窗户就可以了。
    作为一名房东,我喜欢混凝土地板,因为它们很耐用,但作为一名普通的房屋建筑商,我发现它们损害了房屋的转售价值。
    以下是关于这个话题的众多有趣讨论之一:
    //m.etiketa4.com/question/opinions-on-radiant-ceiling-heat
  4. 乔恩·R||# 4
    考虑一下迷你隔板,如果你真的想要温暖的地板,在一些小区域安装电阻线。也许不是二氧化碳,但在某些地区,净计量面临风险。如果是这样,热存储(如Chiltrix加一个大水箱)将获得一些优势。
    在某些情况下,一个微小的分裂过热爬行空间可以生产低成本的辐射地板。
    在尝试决定什么是最具成本效益之前,获得大约的负荷(峰值和年)为+1。
