分体式空气源热泵改用地回路?
兰斯•彼得斯|发布了工业制品在
我已经抓住了我的头。若干公司提供了空气源空气水热泵,它们是分开的(带室内压缩机单元,带户外卷轴/风扇)。提供使用地面环的室内热交换器作为热源而不是室外风扇线圈,是否会如此延伸。这将是一个超高效的地源热泵,比大多数传统地源热泵更有效,不提供调制压缩机。
我在CZ6A建了很多地方,有足够的空间用于水平地面循环,因为这个地方有很浅的基岩,所以会有很多填充物。这似乎是一个完美的情况,埋一些聚乙烯管道,最终得到一个比空气源单元更有效的系统,在相当低的温度下。它还可以消除除霜循环,而且COP更高,因为地面回路可能会在冰点或冰点以上供应水,而不是使用远高于零度的空气(我们99%的设计温度是-27摄氏度/-17华氏度)。
我在想象一个铜板热交换器/泵取代室外盘管/风扇单元。有人有什么见解吗?
    兰斯,
    你的问题不清楚(至少对我来说)。地源热泵很常见。许多地源热泵都埋有水平地面循环水或水防冻混合物。
    简而言之,您应该与专门从事地面源热泵的承包商交谈。
    你所说的系统类型很常见。你不是第一个发明它的人。
  2. 兰斯•彼得斯||#2
    马丁,我不担心我在编造什么。
    我想知道的是,为什么地源热泵要花这么多钱?高端的迷你劈叉展示了它的性能,以及如何包装和以2000美元的零售价销售。现实情况是,如果这些装置可以使用一个地面回路而不是一个空气热交换器,它们将远远更有效率和有更大的输出。在大多数情况下,它们会从处于冰点或冰点以上的地面吸取热量,而不是从寒冷的空气中吸取热量。更高的COP,更快的ROI等等。
    现在更进一步,如果他们提供一个循环循环的选择,而不是壁挂式风扇,他们可以加热水,并与普通的空气处理程序,加热地板,一个房间一个房间的散热器,家庭热水等一起使用。
    相反,我们似乎被一些公司所困,它们制造的空气-水热泵系统的成本是3-5倍,或者传统的地源热泵的成本要高得多。是的,我理解环路的成本是额外的,但在新的施工方案中,重要的分级和/或回填是要进行的地面环路不应该花费一大笔钱。
    我想用最简单的方式来回答我的问题:
    为什么地源热泵的成本是空气源热泵的几倍?它们都是热泵,而且空气源热泵似乎提供了更先进的技术(完全调节压缩机、阀门和风扇),而地源热泵通常不能。
    马丁Holladay||# 3
    兰斯,
    Q。“为什么地源热泵的成本是空气源热泵的几倍?”
    幸运的是,我写了一篇关于那个主题的文章。这里是链接:便宜的地源热泵即将到来吗?
  4. 兰斯•彼得斯||#4
    谢谢你的链接,顺便说一下,这是篇很棒的文章!这句话很好地总结了我的感受:
    “卡瓦诺仍然希望地源热泵系统的成本最终会下降。”卡瓦诺告诉我:“这种产品的压缩机比空气源热泵小20%。”“与分体式系统相比,它应该有一半的金属板、一半的铝和一半的铜。它的控制功能应该少于一半。如果该产品被广泛使用,如果它是普遍的,它的成本将少于一个分体空调/热泵。但目前的情况是,该设备的成本高于一个分裂的系统单位,它不应该. ...如果你能把这个系统安装在建筑内部,带有泵和管道系统,相当于空气源系统,那么经济性会更好。唯一的溢价是地面回路。”
    Dana多赛特||# 5
    甲醇通常用作具有浅地环的地面源热泵系统中的防冻剂。一些美国各国限制了一些基于深度的使用,允许它用于较浅的系统,但禁止它低于一些深度。
    在低于冰点的温度下运行的浅层地面循环系统,土壤的起伏是相当常见的,但如果你不介意一个坑坑洼洼的后院,每隔几年就需要重新平整一次,这也不一定是不可能的。
  6. 约翰Semmelhack||#6
    Lance -当空气源热泵和地源热泵在特性上相对接近“苹果对苹果”时,两者之间的设备成本差异并不特别高。价格上的最大差异是地面回路的安装。
  7. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 7
    我最近访问了一个新的家庭社区,所有房屋必须在各个地面源热泵上。开发者的代表非常自豪,即它在安装的井部分谈判了较低的价格。(井圈安装在井中。)代替HVAC承包商的正常费用为每个井中的2万,房主的成本将是青少年中期。(我不记得令人报价的费用,但这些是他引用的那种数字。这只是循环安装成本BTW。)
    我访问了另外两个社区,那里的开发商也在强制使用地源热泵。新房主支付一部分暖通空调成本作为购买价格的一部分。系统成本的余额通过五年的租约支付给业主。
    在我当前的社区中,规范构建也使用了这种方法,但由于某些原因,这里的租赁费通常要高得多。
    在所有这些社区中,开发人员对地面源系统的卓越性能进行了一些索赔,(它是免费的能量等),但效率并不是他们决定与地热的主要原因。对我来说,大司机似乎消除了噪音污染。三个发展是非常密集的,一个是一个景区快速流动的河流旁边。
    在这些社区,尽管前期成本很高,开发商还是决定使用地源。我猜他们得出的结论是,为了避免每次出门或打破窗户时听到风扇的噪音,买家会支付更多(可能多得多)的钱。
  8. 兰斯•彼得斯||#8
    John S.,你能给我介绍一下成本和性能最具竞争力的地源热泵制造商吗?到目前为止,我所看到的一切都比同等尺寸的空气动力装置昂贵得多,甚至在地面回路的成本被计算在内之前。
  9. 兰斯•彼得斯||#9
    戴娜,说到地面回路"浅"有多浅?我读到过,越深入越好。我们的地块将会有大约5英尺的回填土,在后院与挡土墙相当的水平,并轻轻地倾斜到前院的道路上。我想,这么多填补将使一个微不足道的地面回路安装。
  10. 兰斯•彼得斯||#10
    史蒂夫,说得好!我曾考虑过在房子外面不安装硬件的外观优势,但没有过多考虑噪音。有趣的是,我现在住在联排别墅的小区里天气热的时候,你能听到的只有压缩机的运转和房屋的吱吱嘎嘎声。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    在使用甲醇作为防冻剂的监管限制方面,一些州允许它的界限不深于20'。
    浅是相对的,但从地源热泵的角度来看,任何接近或高于100年冰霜线的东西都可以被认为是“浅”的。但成功的系统仍然可以设计在大多数位置的3英尺深度下工作。
    浅浅的地环,在整个加热季节所需的管道越多。半冬季,3'深环上的平均土壤温度可能比室外空气的平均温度更冷,如果环太小,则足够冷,以造成巨大的效率和容量。
    你的基岩的温度和热导率可能会帮你一点,因为5英尺的过度填充物更像是绝缘材料,而不是热质量,大部分热量都是通过基岩来的,假设它不太暴露在地面上。
    你把钻地环的价格定得太高了吗?有些石头并不太贵,而且地面回路的大小(以及所需的泵送功率)可以降低相当多。
  12. 兰斯•彼得斯||#12
    我在想同样的事情,达娜;基岩将是良好的导体,并且回填或多或少地将环路从上面的环境中隔离。但是,我能够在卧式循环设计和土壤/岩石类型的可靠信息中找到旁边没有任何内容,更不用说循环在基岩上。最好的是我提出的是500-600英尺/吨的一般指南,具体取决于管道直径。越来越好,但过度划分它会增加泵送损失。
    不,我没有引用垂直钻孔。我用一英亩的分级院子(减去化粪池),没有必要垂直。据报道,在这一领域的水井钻井花费约10万美元,加上或减去,取决于它最终有多深。我认为Geo循环的垂直钻孔将类似于多个钻孔的可能性?
  13. 约翰Semmelhack||# 13
    兰斯,关于设备本身的最小成本差异-
    展品A: 2吨“气候大师”,2级地源热泵,价格约3500美元https://iwae.com/shop/2-ton-21-7-eer-2-stage-climatemaster-tranquility-22-geothermal-heat-pump-vertical-package-unit-ha16161.html
    展品B: 2吨的古德曼,两段ASHP, 3000美元https://www.ecomfort.com/Goodman-DSZC1624AVPTC/p75995.html
