地热与空气源热泵
迪恩桑德波|发布一般的问题在
我已经研究和在HVAC上获取引号了一段时间..它正在进行紧缩时间。
绝缘绝缘,紧身屋。
所有三位报价包括:
3个单位,3个空气处理程序,每个分区3次。刚性树干和短弯曲运行。
选项A.载体18SEER 25VNA08 ... 5阶段。(我不喜欢他们的greenspeed的潜在谐波问题)
选项B. Lennox X25其线变量的顶部。
选项c。Waterfurnace 7系列地热单位。水平钻孔地环。
今天刚收到Waterfurnace的报价,加上税收抵免,它实际上比选项a和选项b更便宜。非常有信誉的公司……我从来没有研究过地热,因为我认为它会更多。但有了税收抵免,它的成本比其他两家公司都低。
有什么原因我不会选择地热?这三家公司都有惊人的声誉,强烈推荐......
    院长,
    这是一个非常电汇帖子。对于其他GBA读者以及自己,我将开始填写缺失的信息。
    载流子Infinity18VS 25VNA8是空气源热泵。更多信息在这里:载体无限18Vs 25VNA8。
    Lennox XC25似乎是一个分体式空调,但也许是Lennox还制作具有相同名称的空气源热泵。更多信息在这里:Lennox XC25。
    P.S.好的,我发现了另一块设备,Lennox XC25热泵(空气源)。链接在这里:Lennox XC25热泵。
    马丁·霍洛拉||#2
    院长,
    我唯一的犹豫是你在计划一个有3个空气处理器和3个区域的系统。(更正:9区。这可能是必要的,也可能是过分的。这也可能表明你的房子隔热性能差。
    假设你的房子有一个很好的热封,你信任的人已经进行了准确的手册J计算,你对决定安装三个空气处理程序的逻辑感到满意,最重要的决定元素归结为您的承包商的声誉。如果所有三家公司都值得信赖,则没有理由不安装地面源热泵。
  3. 迪恩桑德波||#3
    手动J通过能量先锋。
    合理紧张
    非常绝缘
    4英尺悬垂......
    好玻璃
    实际上是3个单位9区......
    我对Geo的净成本低于我所以传统的引用......
    Geo正在使用水平管道的定向钻井....疯狂的技术..
    达娜·迪斯特||#4
    GSHP的成本因地区/地点而异,但我也发现它奇怪的是,它在前期成本上具有竞争力!
    自30%税收抵免以来被推出的太阳能和风力不适用于GSHP,安装人员可能已经锐化铅笔。它必须在2016年12月31日之前安装,以便能够进入该补贴。
  5. 查理沙利文||#5
    这真是太好了以优惠的价格进入。水平钻井是地热的有趣选择。一旦你深入10到20英尺,就在一年中,地面温度是恒定的(除了热泵拉出散热并将其送回时)。钻井深度只是为了获得足够的长度,所以水平就像良好一样好,假设大部分时间至少为10到20英尺深。我一直不确定水平的成本是什么,但显然他们还不错。至少在某些情况下,至少在某些情况下,您可以从单个起点钻取多个方向,降低与井头之间的挖沟相关的成本。并且多个短孔,并联管道,可以减少泵送成本比较矿石的一个矿石,尤其是有效的泵。
    我没有使用Waterfurnace 7系列的直接经验,但它们看起来像具有实质性的特性和性能,而不是用于可用的特征和性能。
  6. 迪恩桑德波||#6
    理查德,
    Chiltrix不起作用,同样的原因是三菱多分裂不起作用..
    国内热水已经订购并用热泵热水器计划......在地理进入图片之前做出了这个决定..开始对地理兴奋,没有单位外面,显然是设备的长寿......(10一年的零件和劳动力合同有助于帮助)......而且我相信我最有效的选择......通过12月31日完成它将真正推动我完成这个项目......这是唯一害怕的部分我有点儿。
  7. Richard McGrath.||#7
    不要忘记要求这些投标人的系统支票号或估计。它让人想知道5系列水炉和3 AHU是否不会更好的选择。
    http://www.waterfurnace.com/literature/5series/BR2503SN.pdf
    http://www.waterfurnace.com/literature/envision/br1008hn.pdf.
    同样,随着该分区,奇特克斯可能是一个真正的契合,而无需除了DOAS之外的任何导管。
    什么会让你的DHW?
  8. 里德鲍德温||#8
    三菱多分裂不起作用的原因是什么(也许你提到的是一个不同的线程)?
  9. Richard McGrath.||#9
    将水与奇特克系统类似的水选项是您可能感兴趣的东西吗?水炉系列5可以使用HTP超薄风扇线圈单元(与Chiltrix)终端单元进行加热和冷却,而不需要乙二醇,更好的效率,因为水收益并更容易释放BTU。如果一个问题完全从等式中移除导管,分区将少得多的问题。仍然有资格符合奖励的工作,更好的整体效率,房间控制和舒适控制。也可能不那么贵。
    http://htproducts.com/fan-coil.html.
  10. 迪恩桑德波||#10
    里德,
    最小的导管对于许多应用程序来说是超大的......三菱代表说他们真的希望拿出3k头......这真的有助于......真的没有疯狂的那一堆管道低静态压力装置任何一个..真的寻找简单和效率,结合经验丰富的安装程序......
  11. 里德鲍德温||#11
    如果最低能力是问题,我很惊讶地说,你说Chilltrix会有同样的问题。它们具有扇形线圈单元,围绕2KBTU / HR容量(具有95度水)。你想到的空气处理程序如何解决这个问题?
  12. 布莱恩W.||#12
    理查德 - 这个水毛囊如何/ HTP超薄系统工作?你还需要一个地面循环吗?很抱歉跳上讨论,但它激增了我的兴趣,以及Chilltrix系统。我们目前正在评估一个三菱迷你分割系统,并与系统的尺寸和系统的令人担忧的成本相似的困境。
  13. 迪恩桑德波||#13.
    好的......所以这对我来说都是新的,我计划的是三个3吨水炉7个单位。每个人都划分了3次......
    所以,我仍然需要水炉装置,而是在每个区域(或房间)而不是导管的超薄单元?这非常有趣......
  14. Richard McGrath.||#14
    布莱恩,
    Chiltrix是一个很好的系统。它确实需要乙二醇/水混合物,然而,这使得流体易于易于升温,并且易于分布它。乙二醇混合物也更粘稠,需要循环器使用更多的功率。在W / W系统上,循环功率随着更高的流体δ或减少的流速而减小。Chiltrix为他们的系统流体使用狭窄的三角洲,因此为什么它需要更多的功率。虽然GSHP W / W系统仍然需要源侧的糖精,但负载侧的HTF没有要求,使整个系统效率更好。
    院长,
    3、3吨的单元对你这样的房子来说有点疯狂,我想。带管道系统的分区也增加了成本和复杂性。1 .适当大小的系列5,一个缓冲罐和适当数量的热/冷的FCUs是不需要动脑筋的。记住,一个3/4“管可以提供相同的btu作为一个14 × 8管。分区不是问题,ECM情况下运行的Delta T的实际流体是万无一失的,该死的接近。只要那个循环字段,无论是水平的还是垂直的大小合适。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    布莱恩,
    这里是一个链接到一篇文章更多的信息关于Chiltrix空气-水热泵:空到水热泵。
