施容空气源热泵
查克Baynton|发布了能源效率和耐用性在
我在明尼阿波利斯MN气候的级别房屋上有一个1800平方英尺的板坯设计,瞄准1.0 ACH50,R80上方天花板,R40壁(但也> 100平方英尺的三窗玻璃),r35在板下。我的建筑师选择了HVAC分包商,他将自己推广为地源热泵专家,已被要求提出空气源热泵。他建议使用3吨模型(三菱超热)。这似乎对我来说意义重大。以下是我们电子邮件交换的摘录:
我有一些关于这所房子的HVAC系统规格。你能与我分享你如何抵达3吨(与较小)的空气源热泵的建议?(他回答说:)
通过调制热泵,您可以在使用Aux热/电动底板之前覆盖冷却负荷以覆盖更多的加热负载。(见下文)该装置仍将以较低的速度运行以进行除湿,然后更高的加热速度。如果你想要的话,我可以减少尺寸?
3吨平衡点是22度。(热泵将100%的房子到这个温度没有任何帮助的电阻底板)每年kWh加热13,683
2.5吨的平衡点是27度。(热泵将100%的房子在这个温度下,没有任何电阻脚板的帮助)年千瓦时采暖14,328
2吨平衡点为32度。(热泵将100%的房子到这个温度没有任何帮助的电阻底板)年度KWH加热15,186
除此之外,我不明白他的答案,除了它似乎不涉及计算或估计峰加热负荷。我会和他一起占据这一点,但有人可以理解他所说的话吗?
他可能要说空气源热泵,鉴于环境温度的效率下降越来越低,如果超大到3吨可以保持昂贵,即使环境温度像寒冷一样冷,电阻均低效备用。22华氏度?
    Dana多赛特||#1
    3吨MXZ系列超加热三菱是好的45000 BTU/小时@ 22F。除非你让窗户开着,否则即使是最低1800码的平板也不可能承受22华氏度的高温负荷。平衡点的数字看起来真的很疯狂,即使对于一个最小的房子。
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25915
    2.5吨是好的28600 BTU/小时@ 22F:
    https://ashp.neep.org/# !/product/26173
    如果您有很多窗口区域或建造一个非常糟糕的泄漏房屋,您的热量负荷可能在22°F时在代码中的隆重可能会很高。赔率非常好,你的热负荷在-11f的范围内(为双城市的99%的设计温度为99%),但它不会在-11f熄灭,但它将超过20k。
    在全导致的情况下,2-吨仪适用于24,600 BTU / HR:
    https://ashp.neep.org/# !/product/29018
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C24NAHZ2_ProductDataSheet.pdf
    这也可能超过这个房子的需求。
    如果没有提出的系统的实际系列名称/编号,就很难深入讨论,但从表面上看,他的讨论似乎超出了实际负载的范围。是MXZ压缩机和MVZ空气处理器吗?PUZ-HAxx空气处理器和PVA空气处理器?其他系列?
    这种事情是为什么在与HVAC承包商交谈之前,在房屋设计上运行手动-J或类似的负载计算很重要。您的房屋比CODE MIN更好,而且含有1.5吨或较小的冷气候热泵的加热和冷却载荷也非常好。支付专业工程师运行负载数量可能会在较小的设备尺寸,更高效率和更高的舒适度下“偿还”。这是一个你不想搞砸的人。
  2. 马特·F||#2
    完全古怪的东西。它们都相对于现实而夸大,并且相对于他们的设计号码。在明尼阿波利斯的热泵中,具有22°F的实际平衡点将是疯狂的。
    有没有漏了一个负号?如果我们没有这三个单位的数字,这似乎是合理的。
    幸运的是,您房子的热量负荷呼叫非常直接,工程师应该能够以非常合理的成本运行。
    在像你这样的房子里,唯一需要注意的是湿度管理,因为夏天低负荷,冬天低渗透。
      Dana多赛特||# 4
      >“它们都相对于现实,相对于他们的设计号码尺寸夸大。”
      我们不知道它们相对于设计数字尺寸不足。这是一个带有三重窗格窗口,R80阁楼和R40墙壁的紧身屋。即使在15%窗口/楼层面积比下,窗户热量损失小于4000 btu / hr ...
      ...... R80屋顶的1800'小于2000年BTU / HR ......
      ......以及1500平方英尺的R40墙壁可能是另外4000 btu / hr ...
      ...在码头68F的码头68F中约为10,000个BTU / HR总共,以及户外-11f的99%设计温度。
      即使是2吨MXZ-3C24NAHZ也可以是次优化的超大,而-4C36NAhz几乎肯定是显着的超大。没有我面前的容量表,我猜测-3C24有效约18-20,000 btu / hr @ -13f(其最大容量@ + 5f的70-80%),或进入2x超大因素对于99%的负载,而1.3倍 - 1.5倍通常是最大最佳范围,超出效率开始潜水的最大最佳范围。
      这就是为什么一个有能力的人需要在购买暖通空调解决方案之前,计算这个非标准的、比规范更好的房子的负荷量。自我推销”……“地源热泵专家……”他提出了这个建议,显然是在他所不熟悉的领域,远远超出了他的能力。
  3. Jon R.||# 3
    这仍然会给你留下一些关于你想要使用多少电热的决定。最好的方法是用美元来评估预期的运营成本(但很少有人能准确地计算出来)。一个估计设计,热泵能够供应负荷在- 5f平衡点。
    热泵将关闭稀有,非常寒冷的日子 - 因此设计电动备份约为手册J设计日负荷的约125%。
  4. 查克Baynton||# 5
    感谢所有回复的人,特别是达娜。花了我一段时间来获得HVAC承包商提案中的型号的型号。据称压缩机据称MXZ3C36NAHZ;但是,似乎没有这样的模型,这可能是mxz4c36nahz。空气处理程序是MSZGL24NA和MSZGL12NA中的每一个,也有一个分支机箱。
    当我去寻找压缩机的规格,不知怎么的,我从三菱找到了一个Richair Solutions的网页,告诉我MXZ4C36NAHZ有47ºF 4.5万BTU/h的加热能力,在17ºF相同的能力;无其他室外温度数据。
    似乎(来自RichAirductlessless的规格页面)这个系列中最小的压缩机是MXZ2C20NAHZ,它具有导管冷却能力18,000 BTU / H,因此它被识别为1 1/2吨模型。它不超过2个空气处理程序 - 为我工作。但规范说,它在环境47ºF时的加热能力是22,000 btu / h,13,700 btu / h,13,700 btu / h在17°F上。相当显着下降,并提出在我明尼苏达气候中,1 1/2吨单位将是相当的每当环境低于+10ºF的挑战。我们的年度热度的大量部分 - 我不知道实际的数字 - 有时出现环境的低于加10。与较大的压缩机一样,没有提供数据关于任何其他温度的加热能力。
    我远离足够的精致,以了解我自己的为什么较小的压缩机在47到17度范围内表现出这样的性能下降,较大的3吨单位没有下降。这可以解释为这些压缩机设计的深入方式解释吗?
    此外,在低于17ºF的温度下,可以在低于17°F的温度下的加热容量可能是有用的。三菱促进这些单位,以工作为-13ºF。
    Dana多赛特||#6
    MXZ-2C20NAHZ,但它在+5F时仍值22000 BTU/hr,在-13F时值16- 17000 BTU/hr。你看到的大容量的规格不是寒冷气候的版本。
    2C20NAHZ有一些微妙的不同之处——你必须深入研究工程手册来找出它们的不同之处。根据AHRI提交表,它们的容量是相同的。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-2c20nahz_submittal.pdf.
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-2c20nahz2_productdatasheet.pdf.
    所有的MXZ______NAHZ系列都是好的,至少70%的“额定”容量在室外温度-13F。在-13F下,有些可以达到额定容量的80%。这也需要在工程手册中查找。
    “但是规格上说它在47ºF环境下的加热能力是22000 BTU/h,在17ºF环境下的加热能力是13700 BTU/h。”
    只有非“-Hz”版本,MXZ_____NA(无Hz)系列占据大点,只有大约一半的最大容量,+ 17F的最大容量为47F,例如:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-2c20na2_product_data_sheet-en.pdf.
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-3c30na2_submittal.pdf.
    这些绝对不适合你的气候
    MSZ-GL24NA是一个巨大的高壁线圈,适用于27,600 BTU / HR(带有2×4的2×4的热负荷超过2400'子码+1600'在-13F)。它在任何户外温度都有很大的容量,无论何时有足够的MXZ压缩机支撑它。你真的不希望在1800'High-R Housel中的任何地方
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-GL24NA-U1_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_ProductDataSheet.pdf
    -GL12NA也相当笨重,当与MXZ压缩机结合时,14,400 BTU/hr很好。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/msz-gl12na-u1_for_mxz_multi-zone_systems_productdatasheet.pdf.
    我不喜欢只在高性能的热负荷中使用WAG——它确实应该被计算出来,但我怀疑在你的房子里有任何一个区域需要27,600 BTU/hr的热量,即使在-20 f(当它关闭时)。在开放式的平面图中,可能会有一个区域可以使用GL12,但即便如此也不能确定。
    几个3/4吨或1吨迷你管盒,或者也许是1吨导管的盒子+ 1吨壁圈可能绰绰有余。您可以比压缩机额定容量更加(冷却额定)盒式磁带容量,最多可达1.3倍的压缩机容量,因此如果它真的被要求,这不是一个问题,也不是一个1汤匙超过3/4吨+ 1吨。
    http://meus1.mylinkdrive.com/m-series/r410aadystems/horizo​​ntal +ducted+/index.html.
    此外,在加热主导的气候中,诸如您的地板上安装的线圈比典型的高壁类型更好:
    http://meus1.mylinkdrive.com/M-Series/R410A+Systems/Floor+Mounted+/index.html
    即使是串联KJ09 PR KA 09的最小型在加热模式下为11,000 BTU / HR:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MFZ-KJ09NA-U1_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_ProductDataSheet.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MFZ-KA09NA_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Submittal.pdf
    Dana多赛特||# 7
    这些绝对不适合你的气候
    Dana多赛特||#8
