喷淋泡沫和剪力墙
大卫高岭土|发布一般的问题在
所以这个月JLC有一封来自Thor Matteson关于将剪力墙板粘到螺柱上的信,引用如下。
2011年6月号的一封信(“胶合护套改善空气密封性”)建议用胶粘剂将护套粘在墙上。在地震频发的国家,这可能是违反规定的。《防风抗震特殊设计规定》(SDPWS)规范了木结构建筑;SDPWS第4.3.6.3.1节规定:“剪力墙护套的粘接附件不能单独使用,也不能与机械紧固件结合使用。”这一规定的一个例外是允许在A、B和C类抗震设计中使用胶粘剂,但只有在受到严厉惩罚的情况下(整个结构体系必须设计成能够承受仅用钉子连接的剪力板所需的约四倍的地震力)。加州几乎所有的建筑都属于抗震设计类别D、E或F,所以在剪力板上使用胶粘剂是完全不可能的。
用胶粘剂粘接剪力板,形成更硬的墙;刚性结构系统比柔性系统“吸引”更多的地震荷载。粘接破坏了剪力墙的延性,而剪力墙的延性有利于吸收地震能量。这增加了突如其来的“脆性”结构失效的可能性,这是地震中最具破坏性的。
我猜降低因墙内弯曲而损失的能量会导致能量水平升高从而导致负载传输路径上的硬件发生灾难性故障?
好奇喷雾泡沫将如何影响刚度,因为它是非常粘连的,似乎也会使墙壁相当硬,如果这可能导致相同的问题与粘护套到螺柱?什么好主意吗?
