GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
喷雾泡沫安装在屋顶护套 - 现有房子的底部
克里斯蒂娜·汤普森|发布绿色产品及材料在
我们在内布拉斯加州东部有一座20世纪20年代翻修过的农舍。这些年来,我们一直在改进房子的性能。今年夏天,我们终于在二楼的天花板上凿了一个洞,第一次看到了阁楼的空间。第二个故事总是冬天冷得刺骨,夏天热得要命。
我们发现的是在1″厚厚的1920年代隔热层(一面是黑色)上随意扔进的隔热层。在屋顶的大部分,只有1″厚绝缘存在。二楼并不是真正的二楼,所以墙壁由于山墙屋顶而倾斜。在墙壁是倾斜的地方,只有3″的空间存在于倾斜的天花板/墙壁和屋顶平台之间,甚至这被椽和突出的屋顶钉子打破。
可用的空间是如此之小(特别是3″空间),吹制玻璃纤维填充和通风的“标准”技术真的不是一个选项,以实现我们想要的r值。我们的目标是R-38到40与吹入的玻璃纤维,但愿意接受较低的“R”与泡沫的理解,减少渗透提高实际性能相比,松散的绝缘。
所以现在我们正在考虑撕掉天花板以允许清除屋顶装饰的下侧,消除任何通风阁楼空间的想法,并使承包商将几英寸的开放式电池泡沫安装到屋顶的下侧。
几个问题:
1)在绝缘泡沫之前,我们是否应该在甲板上安装蒸汽缓速器?
2)那些突出的钉子怎么办?我们能把这些剪短一点吗?
3)从泡沫塑料的限制和使用喷雾泡沫塑料时的合理r值的角度来看,内布拉斯加州屋顶的底部安装多少英寸是合理的。
我提前感谢你们的回应——寒冷的天气即将来临,我认为给1920年的东西一个r值为1将是慷慨的!
克丽丝
    克里斯,
    Q。我们是否应该在隔热泡沫之前在甲板上安装蒸汽缓速器?
    答:不。
    Q。“那些突出的钉子是怎么回事?”我们能把这些剪短一点吗?”
    答:是的,但是没有人知道,因为没有真正的好处。
    Q。“从泡沫塑料的限制和使用喷雾泡沫塑料时的合理r值的角度来看,内布拉斯加州屋顶下侧的合理安装英寸数是多少?”
    答:因为你正在访问GBA网站,我将假定你关心能量表现。这意味着无论你使用什么类型的绝缘,你都要尽力做好空气密封工作。所以我并不认为泡沫喷雾密封空气的能力有什么不妥。换句话说,r值就是r值。
    看起来你是在气候5区,那里的IRC要求最低的R-38天花板绝缘。我建议您将此代码要求作为您的最低目标。我知道实现这个目标并不总是可能的,但这就是你问题的正确答案。超过最小代码需求就更好了。
    既然你打算拆除天花板,你就可以把椽子或新框架往下拉,为新的隔热层提供必要的深度。
  2. 拜伦巴加||#2
    通常,您可以达到每英寸氨基甲酸酯绝缘的R-6.5。至于蒸汽屏障,您可能希望与屋顶器交谈,尽管聚氨酯泡沫将喷洒在任何内容/一切,包括突出的钉子/孔,密封它被喷涂的一切,因此我不一定会看到蒸汽的值障碍。至于去除整个天花板;您可能只需要提供开口以适应进入屋顶区域的能力,以便他们可以在喷涂的区域中获得它们的喷雾棒,这可以节省您的干墙更换成本等。寻找您所在地区的绿色护卫认证的聚氨酯产品和安装人员,因为这将是您最好的选择。
  3. 克里斯蒂娜·汤普森||# 3
    我认为天花板必须要拆掉,尤其是在倾斜的区域,那里的石膏板和屋顶之间只有3英寸的空间。此外,我有动力拆除1920年的原始绝缘材料,其中一些可能是由于在过去80年或更久的时间里偶尔淋湿而分解的。它在空间中的存在会减少泡沫能填满的东西,它的材料组成是未知的——有什么理由离开它吗?
    至于R-38,我听说根据防火测试泡沫厚度有限制。到目前为止,我看过的两家承包商的泡沫R值分别为每英寸3.5和5.1。有一家广告说每英寸6.8英寸,我明天会打电话给你。按照5.1英寸,R-38相当于7.5英寸;在6.8时,这是5又3/4。这种深度真的可行吗?
    马丁·霍洛拉||# 4
    克里斯蒂娜,
    是可行的吗?一个很好的问题。由于目前火灾安全测试程序的相关性和可靠性持续争议,该问题的答案有点不确定。
    就目前而言,答案是“有可能的——如果你能找到承包商、泡沫制造商和建筑检查员都同意这是可能的。”
  5. Riversong||# 5
    克里斯蒂娜,
    如果你在屋顶上撕掉天花板并只有3个“框架,那么雪堆几乎肯定不足。有工程师或高度经验丰富的建设者在考虑如何接近时检查屋顶框架和负载路径。绝缘。
  6. CLC安迪•奥尔特||#6
    氨基甲酸酯R值 - 您还需要确定您正在谈论的类型的SPF(喷雾聚氨酯泡沫)。Open Cell(OCSPF)只会让您获得每英寸约R 3.5“。与您交谈的人关于R5 - R6 +每英寸正在谈论闭孔(CCSPF)。这两者在潮湿时表现得非常不同,它们倾向于具有非常不同的全球变暖潜力(GWP),它们可以在非常不同的水平下偏移,并且所需的代码可能会非常不同。您可以在多个文章中阅读更多这些内容,并在GBA别的其他地方阅读所有这些。
    马丁在提到建筑检查员时也很准确。我们在马里兰州,没有统一的全州建筑法规。因此,我们会遇到各种各样的个人偏好,这取决于我们所在的县。有些人,我们可以展示工厂规格,并顺利进行,有些人把它变成一场巨大的战斗,我们已经放弃了尝试,即使我们有所有的文件支持我们。你需要仔细研究你所在区域的组装需要什么,并根据你正在研究的泡沫的类型和制造商。需求将根据每一项而改变。
    你的想法是对的,把所有的天花板都拆了,把原来的材料倒了。特别是如果你要使用SPF,对于有经验的安装人员来说,在填充场地之前,先在椽子两边涂上黄油是很重要的。如果有出入孔,你永远无法做到这一点。如果泡沫的整个表面没有暴露出来,也会有过热和炭化(或更糟)的严重风险。最后,许多泡沫会膨胀到足以将饰面材料(石膏、石膏板等)从后面推到指甲上,造成指甲爆裂、裂缝等。入口孔是吹入纤维材料的选项,但绝对不会用于喷雾泡沫——任何工厂规格都会告诉你同样的事情。
    除完成天花板的另一个优势是,你会发现)3”可能不是你认为这是什么(即可能更深)或B),罗伯特是正确的,你需要在一个体育,以确认它是安全的和/或充分条件。即使是2x4桁架屋顶,你应该有一个深度超过3"。在大西洋中部,我们被要求拥有20磅/平方英尺的顶板承载能力,2 × 4刚好能让我们到达那里。考虑到你所在地区每年的降雪量,我认为你所在地区的降雪量肯定更多。
  7. 埃里克||# 7
    根据您在该国的位置,需要不同的深度。第一步确定您是否可以享受家庭设防的折扣,如果您这样做,您将沿着所有裂缝和OSB板安装2英寸的泡沫(二次水侵入),这会收紧机架强度,可以降低您的保险。http://www.homefortification.com.是一个很好的开始。大约5.5英寸的半磅泡沫,4英寸的1.2磅泡沫,或3.5英寸的封闭电池泡沫将在85%的美国进行所需的内容。
  8. 克里斯蒂娜·汤普森||#8
    椽实际上是2x4, 16英寸的中心,在一个相当陡峭的屋顶坡度(45度)。我只说了3"因为在一个采取实际的3 1/2",并减去旧绝缘,这是大约多少是剩下的,如果有任何想法,只是钻和填充。
    我在Revit的房子的“建成”模型上工作,一旦我达到了那个层次的细节,负载分析应该很容易。我还会和我们放任自流的当地建筑检查员核实一下。在我们把石膏板拆下来之前,我不知道屋梁在哪里。
  9. Riversong||#9
    除了在美国大多数美国不需要泡沫屋顶,甚至在飓风国家也是值得怀疑的。
    也许这样的“家庭防御”处理将减少屋顶甲板的撕裂潜力,但没有改善屋顶/墙壁连接,使整个屋顶——现在更像是一个连续的帆——起飞。
    佛罗里达太阳能中心的一项研究表明,最“防飓风”的屋顶——上面有自粘膜,下面有闭孔泡沫——一旦有水通过,就最容易腐烂。他们发现这在湿热气候和寒冷的北方气候中都是正确的。
    架构问题的明显“解决方案”总是会产生意想不到的后果。小心那些试图说服你的营销计划。
  10. Eric价格||#10
    佛罗里达不保险,除非你建造“强化”,或者如果他们投保,他们给“二次水入侵屏障”折扣。当建造房屋(在美国任何地方都有“龙卷风”),风上载系数和墙架强度结合适当的建筑技术(飓风带子)将保护比旧的建筑方法,即乔普林MOhttps://www.youtube.com/watch?v=cQnvxJZucds当泡沫施加到屋顶甲板上时,R-38 r值也不正确。(R-38是纤维素阁楼楼层的价值,填充填充型绝缘体)转到亚马逊并购买新的代码书:国际规范律师,国际节能代码2012.然后继续页面C-32新代码是该区域的R-25-CI(CI意味着连续保温)到“屋顶装饰的背部”。所以只是因为一个人不了解如何建立一个强化的家(保护贵重物品)并不意味着每个人都应该使用旧的方法来建立。抱歉大喊大叫,但是打电话给家庭设防营销骗局是荒谬的。即使您的地区已采用新的代码,许多人不了解它们(甚至更多地通过制造规范安装产品,并导致更多问题,如喷洒泡沫太深会导致核心燃烧引起的火灾(使用1.8磅封闭的细胞泡沫http://www.buildinggreen.com/live/index.cfm/2011/7/14/Massachusetts-Fires-Tied-to-Spray-Foam-Incite-Debate) 或这个https://youtu.be/npxg9ilynwg.泡沫噩梦的原因有很多。这个建筑需要合适的建筑来启动。所以,如果你做多种类型的建筑防御,你的家甚至可能得到保险折扣…哇,真是个好主意(不是营销的东西)
