GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
直接在屋顶下侧喷洒泡沫?
马特·P|发布了一般的问题在
我有一间有空调的阁楼,椽子之间用的是R19纤维棒。没有气密,因此我想移除纤维棒,并在将纤维棒放回原位之前,喷洒3英寸封闭细胞喷雾泡沫。阁楼是没有通风的,例如没有山脊通风口。在喷泡沫之前,我是否应该在屋顶护套的下面涂上膜或类似的东西?我在想这样能让隔热层保持完整以防以后屋顶需要修理?
    哑光,
    首先,如果你的椽子之间有玻璃纤维,隔热层顶部和屋顶护套之间没有通风通道,你目前的情况违反了建筑规范,可能会导致潮湿问题。所以你需要做点什么来解决这个问题。
    你在哪里?你的气候带是什么?不用说,R-19并不是很绝缘。在美国大部分地区,建筑规范要求屋顶的隔热等级为R-38或R-49。
    以下是一篇文章的链接,该文章解释了您需要了解的一切,您需要了解一个闪存和蝙蝠作业(您正在考虑的绝缘作业类型):Flash-and-Batt绝缘.密切关注喷雾泡沫层的最小厚度的要求。
    如果你担心你的背面安装硬质泡沫塑料的屋面板将使未来屋顶修理,你不是独自一人在担心,您可以安装通风挡板,纸板,或在每一个椽条油毡纸湾喷雾泡沫之前安装。
    1. 杰克Zylkin||#8
      马丁,我本周末在我的屋顶甲板上安装了喷雾泡沫,我也对屋顶甲板的粘附相同的担忧。然而,我正在努力弄清楚如何实现这个建议。我想使用纸板,所以如果需要,护套可以向内干燥。我假设你的意思是实际的1-Ply纸板(例如摇篮)而不是像纸板箱那样的瓦楞纸板。如果纸板被装配到护套,粘附有粘合剂,或者是什么?什么将阻止喷雾泡沫的重量导致纸板凹陷或落下海湾?我的海湾非常宽(30英寸左右),我只是涂抹了3英寸的泡沫左右。我也将不得不在“通过护套戳1/4”中的数百个指甲点 - 似乎也许我可以使用那些钉子来钉住一段长度的扇形xps,撕裂的不透气的脸部撕裂?任何建议吗?非常感谢。
        Dana多赛特||#9
        “这个周末我要在我的屋顶甲板上安装泡沫喷雾,我也有同样的担心,关于屋顶甲板的粘连。然而,我正在努力弄清楚如何实现这个建议。我想用硬纸板,这样如果需要的话,外壳可以向内晾干。”
        如果它是闭孔泡沫,就不会有太多的干燥朝向内部,不管用什么材料来防止粘附到屋顶。即使在2英寸最封闭的泡沫,远低于1次烫发。
        如果它是开放式电池泡沫,则可能太可透过,以保护屋顶甲板而无内侧蒸气延迟器(或通风甲板方法。)
        >“什么能阻止泡沫的重量使纸板下垂或掉出海湾?我的泡沫很宽(30英寸左右),我只涂了3英寸左右的泡沫。”
        喷雾泡沫相当刚性,并粘附在木头椽子上。在3“闭合电池泡沫甚至是结构性的。开放式电池泡沫仍然会在3”中对它有一些适度的弯曲量,但没有太大的大地震缺乏,这不会造成突破。喷雾聚氨酯泡沫的化学物质非常类似于大猩猩胶水。应用于它的清洁表面它会棒。与大猩猩胶水一样,在施用之前用水雾化木材增加了粘合。
        Zephyr7.||#10
        不要使用瓦楞纸板。使用一些类似跳板或其他材料的性质类似的东西,他们使用的一叠纸的背面。用大量的短订书钉把它固定在套子上,确保不仅要把马厩放在边缘,还要随机地把它放在表面周围。你可以把它压在任何屋顶钉上,这样屋顶钉就能穿透硬纸板。在初始固化过程中,纸板只需要在很短的时间内支撑喷淋泡沫的重量,之后喷淋泡沫就会自我支撑并粘在椽子上。
        如果您在将来更换屋顶护套,则钉书钉和指甲点将从不同的情况下拉出不同的方式,而不是旧椽​​子。纸板可能会在很多地方分开,但这并不重要 - 喷雾泡沫在固化后是自我支持。
        事实上,我已经这样做了(覆盖外壳,以防止喷涂泡沫附着力,以允许未来的外壳更换),但在墙壁,而不是屋顶。我用自制包装,钉在螺柱之间的护套上。我学到的两个教训对你有帮助:
        1-小心不要过多重叠螺柱。如果您的附着力预防材料卷曲或折叠,特别是在角落中,它将产生空隙,喷雾泡沫不会到达。确保将材料紧紧地安装在护套上,避免喷雾泡沫应该接触的多余悬垂区域。
        2-使用大量的钉以将材料固定到护套。在施加喷雾泡沫时,您不需要任何分离,因为分离会产生空隙。使用像摇篮机一样僵硬的东西,而不是像我这样的家庭包,你会有更少的问题。如果我要再做一次,我会自己使用柱存。
        我建议使用1/4“T50类型的订书机和一个动力订书机(我使用一个气动的),以节省你的手的工作安装一个bazillion钉。
        1. 路加福音Hagenbach||#11
          我也即将喷洒泡沫的大教堂天花板屋顶甲板的底部,并且关于这条路径如何使未来的屋顶更换似乎是如何使未来的屋顶更换,特别是如果当时需要新的甲板或部分甲板。
          我的分歧和关切如下:
          1)我在横向屏障下的OSB下有原装1“厚的跳过薄片,所以它不完全是平坦的表面,以便在一个不打造的阁楼中将1”空隙留下1“空隙。
          2)一个粘贴上去的材料像地毯保护薄膜似乎有助于模具跳过挡板的轮廓,但我不确定这将如何反应的化学物质,形成封闭的泡沫细胞,如果这是一个火灾隐患,或者另一个选择将成本高昂。
          我在加利福尼亚州沿海奥兰治县,我认为是气候区3(公平的温带),如果这事项。
          我的计划是用闭孔填充2x4和2x6托梁托架,并闪光较深的(2x8和2x10)椽子,闭孔,其余的开放式电池或击球件(似乎是花样,可能更容易处理只有一个绝缘公司)。
            Dana多赛特||#12
            >“我的计划是用闭孔填充2x4和2x6托梁托架,闪光(2x8和2x10)椽子,闭合电池,其次是休息的开放式电池或斯巴特(似乎是在定价上的清洗更容易处理一个绝缘公司)。“
            我非常讨厌这个计划!
            为什么?
            *在第3区,只需要一英寸的闭合英寸(R5 +),以保护屋顶甲板:
            https://up.codes/s/unvented-attic-and-unvented-enclosed-rafter-assemblies
            **任何超过露点控制所需的最小次数所需的最小次数由椽子的热桥接浪费:
            https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
            ***闭细胞泡沫是对地球的滥用:
            https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
            最环保的方法将是HFO吹封闭细胞的闪光英寸露点控制,然后密集填充纤维素(这是碳净负)为其余。经常高昼夜温度波动的区域3 b & 3 c扩散系数相对较低(热质量效应)的纤维素也使它比开放细胞泡沫,玻璃纤维或岩棉,为R, R之间插入一个真正的时间延迟峰值屋顶温度和峰值上限温度,并提供较低的峰值天花板温度。
            https://gutex.de/fileadmin/uploads/produkte/produkteigenschaften/content/temperaturleitzahlen-en.svg.
            时间延迟和峰值抑制没有纤维板绝缘那么长或低(甚至更低的扩散率,但它仍然很好。纤维板曲线看起来像这样:
            https://gutex.de/fileadmin/uploads/Produkte/Produkteigenschaften/Content/phasenverschiebung-EN.svg
            Zephyr7.||#13.
            Dana对喷雾泡沫的底片提供了许多信息。还要注意,它是昂贵的东西,封闭的电池可能是最昂贵的广泛使用的绝缘。我只在几个地方真的使用它,这是一个有利的地方。我只有一次在墙上使用它,这是一个相对较小的墙壁(也许是一个故事的25-30〜35〜30分钟),因为船员已经在现场做了一个非文化的大教堂天花板泡沫几乎是一个要求。
            我通常会用矿棉隔热墙壁(我喜欢它比玻璃纤维更好),我会在任何可能的地方使用中心屋顶组件,在地板上吹绝缘。
            如果您需要了解喷雾泡沫将粘附在您想要使用的保护膜上,请留出一块膜,并要求喷雾泡沫承包商用他们在工作中使用的泡沫喷洒它。如果可以将其带到其他一些项目网站,喷雾泡沫承包商可能会在几天内轻松喷洒样品。等待几天并测试粘附。这是最安全的方式。也就是说,喷雾泡沫基本上是喷雾涂氨基甲酸酯泡沫,并且往往很好地粘附在大多数情况下。
            您也可以使用普通的OL'罐头喷雾泡沫(很棒的东西)进行便宜的伪测试,这是一个类似但不一样的产品到您的承包商将安装的产品。如果伟大的东西不粘,我不会指望“真实”喷雾泡沫。如果伟大的东西确实坚持,那么我认为真正的东西可能会没事的,但我仍然有承包商为我测试。
          3. 路加福音Hagenbach||#14
            @Dana
            这里有很多有用的信息。谢谢你!我离做出决定还有几天的时间,所以这是相关的,可能会影响我的选择。我希望我身边有个人可以就这个问题进行咨询(在我的区域几乎没有喷雾泡沫承包商,也没有高密度包装纤维素)。
            就HFO闭合电池的环境影响而言,该等式总是一个棘手的一个来计算,因为有很多“净影响”因素需要考虑,例如通过较高的r-valual取得的能效比可以提高否则在浅,3.5英寸的托架中实现,较低的空气交换使屋顶装配超紧,等我没有看到图表上的开放式电池喷雾泡沫。假设它在HFO闭合细胞和玻璃纤维之间的某处是安全的吗?
            “超过最低需求的任何东西……基本上都被椽子的热桥浪费掉了”
            我读了链接的文章,它似乎添加更多的喷雾泡沫到海湾增加总r值的组装。虽然没有我想象的那么多,但是这个比较只是封闭细胞和开放细胞之间的0.5”的差异,因此不太清楚这将如何与您的建议1”HFO封闭细胞后面紧跟着2.5”高密度包装纤维素相比?是否有可能在这样一个紧凑的区域进行高密度的纤维素填充,而这可能取决于空腔中可用的空间?
            关于我气候区的低扩散率,这是我听说纤维素可以优于矿物羊毛或开孔喷雾泡沫的第一个。外墙的情况也是如此,外墙也是如此?我的计划是在那里使用矿物羊毛进行热和声学效益。
            任何其他信息都会有所帮助。我明天会致电,看看我可以在喷雾泡沫后找到一个致密的包装纤维素安装程序。再次感谢。
          4. 路加福音Hagenbach||#15
            @账单
            找到一种用于获得喷雾泡沫的材料粘附(正如您所遵循的那样,它坚持一切)尽可能多地找到一种物料,这些材料将包裹跳板和屋顶护套的屋顶护套的材料,以及保持足够长的时间来获得喷雾泡沫。我的喷雾泡沫最大的问题是它将坚持屋顶甲板。我没有屋顶容纳拱门/山脊的通风口,因此不会产生空中障碍。
          5. 杰克Zylkin||#16
            在我的情况下,我不认为摇篮会工作。我有这么多的指甲通过 - 并非所有的钉在我的护套板上非常牢固地嵌入(其中一些人被钉在沟槽或凹槽中,而不是木材的全厚度)。除非我为那些指甲挖洞,否则将猛击摇滚乐板可能会导致钉子持久弹性。纬。另外,我不喜欢空隙的可能性,因为我的T&G护套由松散的互锁板组成,而不仅仅是OSB的平面平面。
            我想知道是否有人考虑将“脱模剂”喷涂到屋顶甲板。脱模是一种专门设计用于防止聚氨酯铸造​​材料粘附到其模具的硅胶喷雾器。在Allentown(Pour-On)的一个模具公司建议用虫胶或蜡密封木模,然后在施加未固化聚氨酯之前施加通用脱模喷雾剂:https://www.smooth-on.com/page/sealers-releases/.我怀疑仅仅是蜡本身就足够了。或者喷点家得宝(Home Depot)的干硅润滑剂。至于化学相容性,原则上我看不出两部分可灌注聚氨酯和两部分喷雾聚氨酯泡沫之间有什么区别,而且硅酮/蜡无论如何都是相当惰性的。我知道Gutex含有一定比例的蜡,我想它很容易被喷泡……
            由于泡沫在固化过程中会升温,因此需要考虑可燃性和耐热性的问题。
            似乎是一个遥远的想法,以便在我自己的家中试验。任何喷雾剂都愿意在废料的木材和泡沫套件上为我试试这个吗?也许我可以用很棒的东西来做这个实验。@Dana的任何想法?
            附注:我的项目使用的是HFO泡沫(Lapolla 4G),我仔细权衡了绝缘堆叠的成本/效益。
    Dana多赛特||#2
    在3“闭合电池泡沫中必须安装在两个升降机中,以在固化过程中进行防火,并且具有最大的安装质量。在3”时,它可以在固化时起火,并更容易发生裂缝或粘附问题。
    并且真的没有3“。
    在几乎任何气候条件下,只需2英寸就可以保护屋顶甲板,即使是1英寸也足够在美国所有最酷的气候条件下使用。
    在美国气候区3或更低,它只需要一英寸的露点控制泡沫/纤维边界,高达R43纤维绝缘。
    在4C区(太平洋西北),占外泡沫的总泡沫的20%,以保持纤维绝缘干燥,因此您可以在您的闪闪发光的泡沫下搭配贝加R24。
    在美国气候区4中需要30%的露点控制的外部泡沫,所以只有1英寸/ r6,你只能对BATT绝缘的R14擅长(例如,压缩R19〜4“厚度”,但在2英寸/ R12处,您将适合于R28光纤。并且将运行〜R38,这是IRC 2012之前的4区4的Code-min。
    在第5区,它需要40%,所以在2英寸的泡沫中你会擅长贝蒂R18(一个R19压缩到5.5',而不是它标记为6.25“阁楼”,它会给你留在R30。
    如果您有更多的深度超过7.5英寸(大于2x8椽子),它仍然值得用于适合的纤维绝缘。在2“泡沫的蒸汽渗透率约为0.5-0.7烫发,A类-II蒸汽延迟器,足够低,以保护屋顶甲板免受冬季湿度驱动器。为了使纤维绝缘体干燥,使用宽薄板智能蒸汽延迟器,如Intello Plus(可用在线)或确定的膜(可在某些盒子店和分销商网点中提供),作为内侧的空气屏障,在纤维之间/椽子层和一层半英寸墙板(涂漆或未绘画)膜相当便宜 - 每平方英尺的15美分,比额外的英寸或两个封闭的细胞泡沫便宜得多。智能气旋阻滞剂不会产生水分疏水阀,当纤维内部的水分变高以支持模具生长时,它们变得蒸气打开,使湿水朝内部干燥。
  3. 马特·P||# 3
    我在华盛顿特区4a气候区4a。似乎我应该用2英寸的喷雾泡沫,以避免需要两层,然后像将适合一样多的玻璃纤维。椽子深度7.5英寸,我只能搭配R19 Batt。从Martin的相关文章中,似乎我需要闭孔喷雾泡沫的R15绝缘值,但每英寸我只获得闭孔的6.5克因子R13两英寸。由于R15缺少,您会担心椽子上的凝结吗?或者是你在内部延迟延迟的原因?我计划在沥青上毛毡直接在护套下(只是木板)。谢谢,如果您看到计划的任何错误,请告诉我。
    Dana多赛特||# 4
    IRC中规定的R15假定总R值是R49。(R15 / R49 = 30.6%)R15没有必要,除非您有类似纤维的R34,您只有一半。
    在一个2x8椽子湾,您拥有7.25“的总深度。用2英寸的泡沫让你离开5.25”的击球。压缩到5.25的R19将在大约R17执行。(看://m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass.jpg)与R12泡沫+ R17纤维的总数是R29,和R12 / R29= 41%,这意味着你将有巨大的露点差额。
    如果将其保存在闪存英寸(R6)并安装6.25英寸的Celluose(R23)或压缩至6.25“(〜R22)的R25 BATT,则应在约R29,但具有(R6 / R29=)20.7%,您可以对单独的R值的泡沫/纤维绝缘露天度控制有点害羞。但额外的封闭式电池泡沫将使一平方英尺或更长时间运行,但每平方英尺的12-15美分智能蒸汽延迟器足以保持纤维绝缘干燥。
    马丁Holladay||# 5
    马蒂亚斯,
    为了符合建筑规范,喷淋泡沫层的r值应为R-15。这大约是2.5英寸的闭孔喷雾泡沫(假设R-6每英寸)。建筑规范中的公式比达纳的建议要保守一些。你选吧,只要你的建筑检查员同意。
    在你所在的气候区,2012年的IRC要求总绝缘系数为R-49——所以除了R-15的喷雾泡沫外,你还需要R-34的喷雾泡沫下(和直接接触)的蓬松绝缘系数。
  6. 马特·P||#6
    谢谢你们,Dana和Martin。我怎么可能得到R49与7.5英寸椽,而没有重新屋顶和外部绝缘?我可以扩大椽木的深度,再放更多的球棒?你会怎么做?阁楼的高度我们不是太大,所以我不想失去太多的室内空间。
    马丁Holladay||# 7
    马蒂亚斯,
    你的选择在这篇文章中列出:如何建立绝缘大教堂天花板.
    大多数建筑商将在更深的框架(椽子的内侧)上切割,以提供足够的深度以满足R值的最小代码要求。当然,这必然会降低你的天花板。
    你的三个选择是:
    延长椽子深度并降低天花板。
    在屋顶护套的外侧添加刚性泡沫绝缘(一个要求您拆下屋顶的选项)。
    接受您的天花板组件将具有低R值(小于最低代码要求)。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#17
    @ luke,#14:
    >“我的项目正在使用HFO泡沫(Lapolla 4G),我仔细称重了我绝缘堆叠的成本/好处。”
    你算过封闭细胞和闪光泡沫+纤维的额外r值了吗?你想到了什么?每年/十年/世纪能节约多少能源或碳?
    一英寸的HFO发泡泡沫足以进行足够的空气密封和露点控制。在剩余部分填充更多的泡沫与纤维绝缘材料之间的整体性能差异可能是个位数,而环境影响差异将是几百个百分点。对于2x4框架部分,R10整体装配和R11整体装配之间的差异在能源或碳排放方面并不多,在加州奥兰治县这样的温带地区。
    我赞同Martin的第7点——增加2x4椽子的深度将比用密闭泡沫材料封装它们更有价值,损害更小。
    一个闪光英寸的HFO吹泡泡沫使用了相当于4英寸半磅的开孔泡沫的聚合物,但开孔泡沫对露点控制没有足够的阻汽性。如果你计划在未来十年的某个时间点重新屋顶,只有3/4“(R5) 0f箔面polyiso的外部可以提供露点保护的屋顶,与此同时,木板覆盖是有点更容忍的水分循环比OSB。长钉瓦通过3/4“泡沫板通常是足够的风不太大的位置。
    肥大的外部泡沫当然更有用,如果使用再生泡沫而不是新产品,就会相对环保。
    如果密集包装的纤维素根本不是一种选择,纤维素桶或棉蝠的差异方面具有相似的特征,并且由于DIY可能比闭孔泡沫便宜(以及赫鲁瓦批次更绿!)
    https://cmsgreen.com/sites/default/files/ecocell_batt_sheet.pdf.
    http://bondedlogic.com/pdf/denim-insulation/ut-denim-insulation-brochure.pdf.
    斯巴特可能必须特别有序,但我很确定通过大盒子店链可以订购超接触棉(尽管它可能与其他来源便宜。)
    1. 杰克Zylkin||#18
      @dana其实你是在回复我的评论。我在4/5区,所以3英寸的泡沫似乎是合适的,因为它或多或少是代码的最小值。通过说我已经权衡了我的选择,我只是说我特别寻找关于我的模具释放想法的反馈,而不是关于我的绝缘选择。
      顺便说一下,我的喷雾承包商怀疑如果我们那样做的话,喷雾会从屋顶甲板上滴下来。他建议用松香纸,比跳板薄得多。这就是我将要做的。
      1. 路加福音Hagenbach||#20
        @杰克
        关于使用喷雾锁定的喷雾粘合剂的喷雾粘合剂,或者你用的东西,以避免将数千个钉孔添加到屋顶甲板上并用钉锤锤击(除非你有气动订书机)。
        Dana多赛特||#21
        哦!抱歉,上下滚动重新阅读会让人有点困惑。我主要是回应卢克的…
        “就对环境的影响高频振荡器封闭的细胞,这个方程计算对我来说这是一个难题,因为有很多“净影响”等因素需要考虑提高能源效率达到更高的热阻比浅,否则可以达到3.5”港湾,更低的空气交换使屋顶组件超级紧密,等等。”
        ......然后将您的意见误认为是对此思考的延续。
        中心腔R并不像整个装配的R那么重要,无论你在2 × 4椽16”o.c.之间粘上多少高R泡沫,与闪光+纤维解决方案或扩展深度相比,它永远不会在环境或经济上“回报”。
    2. 路加福音Hagenbach||#19
      @Dana
      我相信你回复了杰克的帖子而不是我的帖子,但我仍然收集了一些洞察力。听起来像杰克,我正在努力实现同样的事情,但是没有明确的方法来避免这种应用中的喷雾泡沫缺陷:它粘附在屋顶甲板上。
      我的屋顶3年前重新屋顶,我希望在未来10年内不必更换,但谁知道。我在表演的屋顶工作中没有100%。漂亮的抹黑与辐射的osb应用,很多错过的钉子在osb到里面吹孔。我希望能够重新屋顶,但即使是一个1英寸闪光的封闭式电池,我也是在这里搞砸了从跳过薄片上拉开osb(我认为它是大约1“x5”在与之间的相同差距中)。我希望我知道我现在知道的那样。我会把多元组添加到外面。
      如果我能放下我的2x4搁栅,我会的。问题在于清仓,因为它们的天花板很低,清仓是个大问题。我有一半的房子有2x4和2x6的存货。2x4s可能不得不坚持所有的封闭电池,除非有更环保的选择,在性能上接近相同。
        Dana多赛特||#22
        >“如果我可以丢弃我的2x4托梁,我会有。这个问题是清关,因为这些是在低端的下调是一个大问题。我的房子里有2x4s和2x6s的股票。2x4s可能要坚持除非有一个更环保的选择,否则所有封闭的电池都有更加环保的选择,略微接近同样的性能。“
        使用3.25英寸的HFO发泡泡沫,你会得到一个R22-R23的中心腔R,但当你有10%的框架分数时,这是一个“那又怎样”。
        用一英寸的HFO吹泡沫(R7)和2.5“压缩的R13玻璃纤维batts (R10)或3磅纤维素(R9),你有~R17在中心腔,这似乎是一个~25%的性能提升,但整个组装- r几乎移动由于r4 ish热桥。
        减少10%的热量损失/增加会带来多少环境效益?舒适效益的差异将是微不足道的。
        可以肯定的是,与泡沫相比,仅仅2.5英寸的纤维素不会带来太多的热扩散效益,但在更深的空洞上,它将是足够真实的。是的,墙壁上2 x6足以产生可衡量的影响的地方夜间温度通常低于加热/冷却平衡点临时工,和日常户外临时工,临时工高于一个平衡点在说,在一年的大多数欧文假设60 - 65 f之间的平衡分:
        https://weatherspark.com/y/1855/average-weather-in-irvine-california-united-states-year-round.
        与墙体相比,屋顶组件的温差更大,因为屋顶温度通常在阳光明媚的日子里,由于直接获得的太阳能,屋顶温度远高于室外空气温度,而在晴朗的夜晚,由于辐射冷却,屋顶温度远低于室外空气温度。
        1. 路加福音Hagenbach||#24
          您的逻辑是有道理的,我的木材比典型的24“OC屋顶组件(甚至超过16”OC),因为当添加旧的2x4,2x8和2x10托梁时,旧的2x4托梁到位时,所以由于大量热桥接,整个组件的R值甚至会影响。
          如果我能在接下来的几天里在我的区域找到一个被吹坏的纤维素承包商我会认真考虑你的建议。我打电话给我所在地区的每家绝缘公司,要么安装玻璃纤维,要么在阁楼里吹入松散填充的纤维素。
          我正在研究475个网站,遇到博客岗位,“无透明沥青瓦楞屋顶的8个金色规则,”这是推动他们销售的Intello Plus Smart Vapatuper。
          https://foursevenfive.com/blog/the-eight-golden-rules-for-foam-free-unvented-asphalt-shingled-roofs/
          如果我能在我的地区找到一个密集包装的纤维素绝缘公司,也将与这个产品合作,你认为这是一个可行的替代1"闪光喷雾泡沫?他们似乎在吹捧它的好处,但他们同时也是独家供应商。我猜也有类似的替代方案。
        2. 路加福音Hagenbach||#25.
          @Dana,在使用高密度填充纤维素的情况下,有没有什么特别的原因,我应该用1英寸的HFO封闭细胞而不是使用智能蒸汽屏障,如在天花板内部的Intello Plus ?这种方法似乎可以:
          答:从方程中消除喷雾泡沫,并由此扩展到二氧化碳的冲击。
          防止冬天的暖空气蒸汽到达隔热层,更不用说寒冷的屋顶甲板了。
          C.减少重建屋顶的并发症。
          一些声音相当反对这种应用的喷雾泡沫,并表示,喷雾泡沫形成微裂缝与正常的建筑运动,并因此失去了蒸汽屏障的优势,随着时间的推移。我只从提供泡沫喷雾替代解决方案的供应商那里听到过这一点,我还没有遇到过支持整体稳定性问题的数据。我当然愿意避免我上面提到的与喷雾泡沫有关的问题。
          1. vap0rtranz||#26.
            听起来您有更多选择避免喷雾泡沫而不是其他选项。尽管碳因子,我可以说我们对喷涂泡沫的决定感到满意。我们考虑了所有事物,我认为大多数人都不会这样做。
            很多泡沫的人们正在建造新的,而不是改造或做深度改造;并且在计划中免费开始“新”开始“新”。我知道,我们已经使用了一个新的建筑竞标的阶段,这是一个绿色的建筑师,他们在我们决定购买之前,有一个拥有达到的LEED的经验。建造新的并避免泡沫更容易......至少高于等级。并稍微回来:很多人(即使是GBA,也甚至在GBA上)推动庞大的建立新的,甚至我的伴侣和我在那条路上,但是人们真的提到了新建筑的碳影响吗?在那里有几项研究叫做新的建筑物,并且我怀疑将深度的能量改造,朝向铆钉也比抄袭更多的碳,比人们意识到更多。一些明显的问题是:
            你砍了更多的树来做木架
            你开采更多的采石场来铺设新的水泥和混凝土
            除非有人知道天然替代品,否则泡沫仍然会被使用。*
            -大多数房主在回家的路上仍然烧汽油,所以这是压倒性的
            等等
            *就连Dana和Martin也承认这一点,所以这对无泡沫人士来说是个例外://m.etiketa4.com/article/Building-a-foam-free-house.
            我们改装/翻新旧房家的人不得不使用泡沫B / C我们将是环境的可怕管家?婆婆妈妈!我认为我们能够更好地谈论碳足迹和体现的人,而不是建造新房家。我闻到了对新建设的偏见的不公平。
            把它的观察放在一边,听起来你有更多选择我们的房子。
            >我甚至多于典型的24“OC屋顶组件(甚至超过16”OC),因为当添加新的2x6,2x8和2x10托梁时,旧的2x4托梁在适当的地方,
            这听起来像2x4 + 2x6到2x4 + 2x10的范围?所以更多的椽子深处。我们在我们的旧农舍中没有此选项。
            完全正确。原来的橡木2x4在这里,就像你的房子以前的主人刚刚重新盖了屋顶。我们的2楼天花板高度已经很短,w/斜天花板。很少有人谈论老房子的拆迁问题。你们以为我们会拆了屋顶再建一个新的来获得许可吗!这是有可能的,但是你要考虑到所有的碳来建造一个新的屋顶。
            >我的屋顶是3年前重新屋顶,
            这里也是一样,所以我们会拆掉新的沥青瓦,虽然我们不喜欢沥青有几个原因,但我们的承包商没有发现泄漏。那么该怎么办呢?
            因此,为了获得更多的深度,我们需要a)变成小个子b)不使用二楼,c)在顶部用厚厚的一层(我的意思是>1' sandwhich硬质泡沫)重新屋顶。没有一种选择对我们来说是可行的:)所以我们咬紧牙合,在底部使用了泡沫喷雾。不得不说,楼上,离屋顶最近的地方,这个“冬天”比去年的冬天要暖和得多——我说“冬天”是因为刚刚吹过的寒流,尽管现在还是秋天。
          2. 路加福音Hagenbach||#27
            @vaportranz听起来我和你有同样的选择;我在讨论的是一家公司提出的另一种解决方案,这家公司认为总有一种替代方案来喷洒泡沫,因为他们100%反对这种做法,并声称这种做法会产生微裂缝,从而导致失败。我不确定这种说法,但我确实喜欢的想法,能够重新屋顶某天没有一个难以置信的数量的改造工作,从封闭的细胞喷雾泡沫被粘结到跳跃式外壳和辐射OSB。
            为了澄清,我有一些区域只有2x4,混合2x4和2x6,混合2x4和2x8,混合2x4和2x10。从本质上讲,整个屋顶是2x4,我们可以在那里加强,但有些区域太低了,我们不得不保留它们的2x4。
            Zephyr7.||#28
            哇,你有OAK 2x4s?这是不寻常的。我猜你要翻修的是一个很老的地方。几乎所有木制框架的木材都是松树,这就是为什么你会在所有材料上看到“SPF”标记(云杉/松树/冷杉)。有时“SYP”为南方黄松。硬木几乎专门用于精细的表面处理,即使在那里,由于成本,你也通常会看到其他东西。
            我应该提一下,现在基本上所有的框架木材都是养殖的,所以它是一种像玉米或小麦一样的作物。新建不是砍伐森林,而是种植树木的农田,然后重新种植和收获。其中一个原因是现在的木材不像以前那么密集。“老木材”是指从较年轻的树木和生长较快的树种中收获的较新的木材,这样在这些“树木农场”中,周期(收获之间的间隔年更短)就可以缩短。
            Regarding foam, if your primary concern I carbon footprint, a term I’ve never really liked because energy sources tend to vary by region so you can’t accurately say “this product released x carbon”, remember to take into account all of the energy savings you’ll get from that insulation over the life of the structure. Sometimes you may come out ahead because the insulation is going to reduce your total energy use for both cooling AND heating for decades to come. There are a lot of advantages to rigid foam on renovations and new structures, although building new does open up options that aren’t really practical to consider for renovations (like thick double stud walls).
          4. vap0rtranz||#29
            @Zephyr7
            >有时你可能会提出前方,因为绝缘将减少您的总能源使用,以便在几十年来的冷却和加热。
            完全正确。你说得比我好。
            我们的房子是在1940年之前建成的,以为我仍在研究当地档案中的确切日期。我们在装修时发现旋钮和管电动所以在大农村电气化推动过程中,我发现了在更换地下室窗户时发现了2'基础墙壁的田间石。一些承包商表示,它看起来是橡木。我在硬木上没有专家,但没有人说我们的房子是用松树建造的。
  9. 杰克Zylkin||#23
    我只是想指出,为了避免凝结和模具,应将露点计算自身应用于椽子。在我家,椽子是全3x5橡木梁。这些橡木椽子具有非常低的R值(也许R4-5),因此我计划垂直地灭火并用一定量的纤维绝缘覆盖它们的前部(根据我可以的另一个帖子似乎现在发现了一个链接。)然而,为了使每个椽子的暴露面上在我的气候中的露点上方,我只能在每个椽子上添加约R6的纤维绝缘。此外,由于椽子的侧面将更加掩埋纤维,并且更接近护套,因此它们更容易受缩而不是面孔。因此,在我的突出中,椽子的两侧都将完全卷入他们的两侧。
    在正常的闪存和百搭工作中,您设置的泡沫/光纤比也具有在掩埋泡沫中埋入泡沫的更少可接受的椽子的效果,从而避免了椽子本身的凝结。如果通过垂直于椽子突然出现,如果您的计算,计算必须改变,并且支持比代码更具泡沫。
    只是说。
    这都是说,如果你有非常浅的硬木椽,闪光灯和棒材的方法有复杂性。这并不像说“按规定使用最小数量的泡沫”那么简单
