丙烯酸灰泥后面的喷雾泡沫绝缘
erosin|发布能源效率和耐久性在
我有一个1952年的气候区3C,最近用OSB胶合板,2层的“D”纸,Keene Driwall雨屏,然后用丙烯酸表面涂层3张涂层灰泥。
我的墙壁从内部开放,我正在考虑用螺柱之间的闭孔喷雾泡沫重新绝缘。我担心在2个蒸汽屏障之间夹着OSB。雨屏是否足以让OSB干燥?
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    erosin,
    建议一般是气候特异性。你现在在哪里?(并且我认为你的意思是面向的绞线板用作护套,正确?)
  2. erosin||#2
    我在加利福尼亚州。是osb,不是OSD。
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    北卡里有多个气候区,我真的应该要求你的城市或拉链。或者你可以在这里查找:https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/10/f27/ba_climate_region_guide_7.3.pdf.。
    我会很好奇,看看专家的建议。在OSB上的亚克力成品灰泥让我觉得你想跳过紧密的电池泡沫(在任何情况下对环境不好),并使用透气绝缘来允许干燥到内部。OSB不像胶合板或板护套一样宽容。
    我会检查灰泥地区,以确保密封所有的开口和渗透,以防止散装水落后于灰泥。
    彼得·恩格尔||#4
    灰泥安装的质量是首先。如果正确完成,所描述的系统应该非常耐用。FWIW,2层D纸不是蒸汽屏障。那就说,在海洋气候中,我一直希望有墙壁晾干两侧。开放式电池泡沫在您的气氛中会很好,尽管仍然对环境仍然非常善良。任何形式的“蓬松”绝缘也会很好。在气候中墙体系统内露天凝结的风险很小,因此您的散热泄漏干燥是您的主要关注点。
  5. erosin||#5
    感谢您的回复,彼得。
    丙烯酸灰泥本身不是蒸汽屏障吗?
  6. erosin||#6
    所以封闭式电池在我的情况下是一个坏主意的共识吗?我想为它提供的额外刚度进行封闭的电池(我在地震国家)以及R值。
  7. Johngfc.||#7
    你真的需要一个专家来称重,但是这里是这里的一些评论。
    首先,您似乎描述了EIFS - 一个基本上外部泡沫的“灰泥”系统,而不是更传统的基于水泥的灰泥。只要这是未造成的(你想要谨慎修复任何表面损坏),这将有效地蒸发不可渗透。排水层至关重要 - 它将允许大量水从例如散装水。窗口和其他泄漏(_Will_迟早发生)排水。我的阅读 - 就像一个非专家 - 那是一种缓解你气候中水的绝缘是一件好事。如此密集包装纤维素将是螺柱海湾的好选择。你是一个“适度的”气候 - 我假设你主要是出台(vs冷却),所以当彼得指出时,似乎在两个方向上的干燥是一件好事。osb(vs胶合板)弄湿了很好。封闭的电池泡沫将限制干燥,但它有助于空气密封和硬化结构。没有更多信息,很难说是否值得在$$和温室气体排放中的成本。 As always, lots to consider and the details matter.
  8. erosin||#8
    我没有EIFS,JOHNGFC。我有3个涂层灰泥,带有亚克里的表面。我正在考虑螺柱之间的喷雾泡沫。护套外部没有泡沫。
    敏锐的雨屏(可以是可说的)排水层。没有它,我不会考虑闭合细胞。我需要了解它是否是足够的排水层。
    任何想法如何吸引专家的注意力?
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#9
    erosin,
    这里的另一个非专家评论。专家们通常建议墙壁中的泡沫是浪费的泡沫。最好关注地下室(如果有)和阁楼。无论您如何决定继续,空气密封都非常重要。
    传统的灰泥通常是蓄水池的覆层,但我不确定如果是丙烯酸漆是否也是如此。看看这个肿块能不能产生什么效果。
  10. 专家成员
    彼得·恩格尔||#10
    我今天早上几乎发了一个回复,但被散步了。让我们再试一次。
    您所提出的墙壁系统将是耐用的。水泥灰泥不是蒸汽屏障。水泥灰泥通常被认为是可变的III类蒸汽延迟器,渗透率范围从1到近10到近10级。渗透取决于水泥混合物,厚度,添加剂等。渗透率随湿度而变化,与许多其他传统产品一样。湿度增加,渗透性增加,这是一件好事。丙烯酸表面通常比灰泥更渗透,因此不会以任何材料方式降低渗透性。警告;有许多不同的丙烯酸配方作为制造商,因此YMMV。
    在我早先的帖子中,我建议低密度喷雾泡沫更多,而不是渗透性的成本节约和环境友好性,但这也是一个优势。闭孔不是很“绿色”,即使是HFO吹泡沫也是如此。低密度更好,比玻璃纤维更好,并且纤维素通常被认为是“最近的”绝缘。在你的墙壁中,纤维素会很好。
    你为什么这么关心添加地震僵硬?您是否升级了连接和剪切支撑作为您的装修的一部分?如果您添加了OSB护套,那么本身就是一个大升级。通过新的OSB正确固定和合理的Tiedowns,CCSPF提供的任何额外刚度可能不会产生大大差异。如果您的地震设计有点边缘,CCSPF可能会产生差异,这可能足以支付升级($$和环境成本)。如果不是真的需要,我更愿意朝着更环保和更便宜的绝缘。
  11. erosin||#11
    谢谢你的回应,每个人。
    彼得,关于地震僵硬,我对他们如何固定OSB时尚并不充满信心。打开墙壁(从内部)后,我发现了一个为铆钉而令人遗失的钉子的豌豆。
    我也发现我的底板没有锚定板块,但这是一个整体的问题(我将在绝缘之前修复)。
    从我所理解的那样,地震设计在1952年的考虑得不到考虑,因此“边缘”可能是慷慨的。
    我理解环保考虑,并计划使用低GWP泡沫,我认为这是一个净积极的环境,因为节省能源。
    我唯一的问题是:CCSPF将让我有腐烂的风险吗?
  12. erosin||#12
    彼得,
    我发现我的丙烯酸表面的渗透性规格。这是13个权利者。是足够的渗透性来呼吸欧元呼吸?
    这是规范:https://www.stuccosupplyco.com/wp-content/uploads/2020/06/acrylic-finish-spec-sheet.pdf.
    谢谢。
  13. 专家成员
    彼得·恩格尔||#13.
    由于13次烫发是灰泥本身的渗透性,因此灰泥是限制性材料,而不是丙烯酸表面。并且,在1-10倍潜力处,灰泥本身相对渗透。添加双层纸和排水层,墙壁非常强大。如果您设置在CCSPF上,它不会使墙壁腐烂。如果灰泥未正确安装并闪烁,您的墙壁将擦除它们是否泡沫。无论哪种方式,泡沫都不会是你的问题。
