丙烯酸灰泥和墙面系统
彼得·施耐德|发布能源效益及耐用性在
我住在加拿大(7a区),正在翻修一栋1960年的房子。我们决定将3个″的EPS放在原护套的外面,在泡沫外面再加一层护套。关于2×4墙,我一直在考虑喷射泡沫(最初是封闭的细胞,但现在考虑开放的细胞,基于阅读了一本关于封闭细胞的能源书呆子的沉思书)绝缘。对于外墙,我考虑使用防水/防水性丙烯酸灰泥。
因此,我有几个问题:
1.使用丙烯酸时,建议使用什么衬底?
2.封闭的细胞实际上是可行的螺柱之间或将蒸汽势在墙壁内不呼吸到内部或外部是一个问题?
    用户- 694等。
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    我不太明白你说的"内层"是什么意思在新的硬质泡沫塑料的外部,你打算安装胶合板或OSB护套,我猜,这很好。规范要求在新护套的外侧安装防水屏障(一般来说,室内护套或沥青毡,但也可以安装其他wrb)。
    有关wrb的更多信息,请参见所有关于阻水屏障.
    如果你正在安装人造灰泥产品(亚克力),你显然需要遵循灰泥制造商提供的说明。大多数灰泥应用说明要求至少使用两个WRB层。
    除了对灰泥产品生产厂家的最低要求外,保险业面临的灰泥危机(墙体腐烂问题)也值得关注。鉴于灰泥失效,GBA建议所有新的灰泥安装包括灰泥和WRB或墙面护套之间的气隙。有关GBA推荐的更多信息,请参见要正确地安装灰泥,要包括一个气隙.
    最后,您可能想要放弃安装硬质泡沫塑料和一层新的护套的计划,而是调用经过认证的EIFS安装程序。EIFS是硬质泡沫和合成灰泥的结合。EIFS只能由经过认证的安装人员安装——这不是一种自己动手的方法。如未来因安装工程而出现渗水问题,工程安装人员须负法律责任。
    用户- 694等。
    Q。“封闭的细胞实际上是可行的螺柱之间或蒸汽势在墙壁内不呼吸到内部或外部是一个问题?”
    答:如果你打算安装外部硬泡沫,我建议在螺柱之间使用蒸汽渗透型绝缘材料。可选择的材料包括纤维素、矿棉、玻璃纤维或开孔喷雾泡沫塑料。如果使用外部硬质泡沫,我不建议使用闭孔喷射泡沫。有关详细信息,请参见如何设计一堵墙.
  3. 彼得·施耐德||#3
    感谢马丁的这两个回答。我叫彼得·施耐德。我试图找出如何设置首选项(名称和通知),但目前不是付费会员,这可能是问题。
    我一直在阅读你的和其他关于墙壁系统和经典灰泥问题的材料。这是我学到很多东西的来源之一,也是我一直在研究合成灰泥的原因之一。问题是,除了EIFS,关于合成灰泥的使用没有太多的讨论。
    合成灰泥的性能和我读到的关于传统墙体系统(在墙壁温暖的一面使用Poly)的信息,都让我关注这些性能的应用(防水是其中之一)。最令人担忧的是,这相当于蒸汽屏障(一个在内部,另一个在外部),将水分困在两者之间。下一个问题是关于气隙的要求,如果对合成灰泥的要求与对经典灰泥的要求相同(请注意,您的文章,包括正确安装灰泥,包括气隙,都是针对经典灰泥场景)。
    马丁Holladay||#4
    彼得,
    事实上,合成灰泥的蒸汽透气性很低,这有时确实是个问题。我当然会建议任何合成灰泥应用包括GBA为传统水泥灰泥推荐的相同类型的气隙。
    马尔科姆·泰勒||#5
    彼得,
    合成灰泥,一种“表面密封”的覆层系统,在官方报告和无数的诉讼中被认为是导致BC公寓危机的主要原因之一——几十年前发生在这里的建筑围护结构普遍失败。我不知道通过添加雨屏间隙来改变衬底是否能缓解风险,但在考虑这种气候之前,我要确保它不是按照传统的方式安装的。这种方式导致了各种各样的问题。
  6. 安德鲁·贝特||#6
    除EIFS之外的系统的合成灰泥信息非常稀少,我能体会到您的痛苦。
    在我家的ICF基础上,我们使用了水泥板合成灰泥的方法,但在它后面有一个编织雨幕材料:
    https://www.basf.com/us/en/products-and-industries/General-Business-Topics/acrocrete-eifs-stucco/wall-systems/cement-board-stucco.html
    在合成灰泥中,像“舒洁施乐”这样的大名字是Dryvit。出于好奇,我想看看Dryvit在这方面是否有什么新东西。Dryvit表示:“隔离系统可以安装在“屏障”、“排水”或“压力均衡”配置中,这些系统可以在所有气候条件下和所有类型的结构上运行。”
    在谷歌上搜索一下,就会发现Dryvit的“住宅MD系统,带有排水垫的外墙保温和饰面系统”可能很接近你想要的:http://www.dryvit.com/fileshare/doc/uk/detail/duk106.pdf(注意这是一个英国链接。)
    Dryvit也有一个带有排水间隔的水泥板系统:http://www.dryvit.com/systems/direct-applied/cement-board-md/
    顺便说一下,我们发现很难找到一个合成灰泥承包商,除了EIFS以外,还做过任何安装工作。通过纯粹的愚蠢的运气,一天一个轻型商业EIFS承包商碰巧出现在我的农场作为一个客户,它证明他有那种类型的安装经验!
  7. 彼得·施耐德||# 7
    感谢大家的帮助和快速反应。看来,排水间隔是必须的,无论哪种类型的墙板使用。不管怎么做,我们都要对它积分。
    考虑到安德鲁提供的信息,我还有更多的资料要读。
    谢谢马尔科姆关于温哥华的留言。我记得那些失败,但没有意识到它们与人工合成有关。温哥华的气候与众不同。在卡尔加里,我们没有温哥华那样的湿度,这里的寒冷也有不同的问题。
  8. 彼得·施耐德||#8
    在另一个前线马丁,我设法找到哪里改变我的资料,所以我的名字应该显示前进。还发现了为什么我没有收到通知(Mac邮件垃圾邮件过滤器)。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    彼得,你说得对,卡尔加里能逃脱我们在这里做不到的事。仔细详细你就应该没事了。
