喷雾泡沫问题
jsmi5391|发布一般的问题在
我有一栋建于20世纪50年代的房子,目前在一个通风的狭窄空间里没有绝缘。我正在考虑在楼板托梁之间添加开孔喷雾泡沫,然而上面的硬木地板没有底层地板。相反,屋顶毛毡被放置在硬木地板下。这种毛毡放在地板托梁的顶部。它有点下垂,有些地方可能离上面的地板只有半英寸。我的问题是,如果我喷泡沫(或以任何方式隔热),我是否需要移除屋顶的毛毡,以便绝缘材料可以直接接触地板?
说到开放式牢房,我的爬行空间的湿度是可以控制的,这就是为什么我认为它比封闭式牢房好。
    Zephyr7||# 1
    只要旧的屋顶毛毡还能粘在一起,你就可以把它留在原地。如果旧的屋顶毛毡正在脱落,那可能是一个问题。只要你的楼板托梁在通常的间距附近,喷雾泡沫在固化后将能够支撑自己。你可能会遇到的问题是,在应用过程中,屋顶毛毡将必须在固化过程中短暂地支持喷雾泡沫。这不会花很长时间,但如果屋顶毛毡分开了,在应用过程中可能会有一些块掉落,导致泡沫上出现一些洞。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    你可以考虑不通风的爬行空间。
    //m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-space
  3. jsmi5391||# 3
    比尔,
    框架是标准的,中间16英寸。毛毡大部分是完好无损的。这里和那里有一些裂口。我要用胶布修补伤口吗?
    史蒂夫,
    成本和劳动力是我一直在发泄的主要原因。有总比没有强!为了消除湿气问题,我做了很多工作,安装了一个污水泵,8磨护栏,更换了所有的管道系统,添加了绝缘包裹,并包裹了管道。
    彼得·恩格尔||# 4
    出于成本和劳动力的考虑,选择一个没有通风的爬行空间通常是更好的选择。墙壁的表面积比地板小,需要的r值也更少。你也可以使用比喷雾泡沫更便宜的材料。最后,由于墙壁是绝缘的,你仍然可以接触到管道和电线,否则它们将被埋在喷雾泡沫中。
  5. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 5
    如果我已经做了这么多的前期工作,我会考虑买一个DIY的封闭牢房套件或一托盘回收泡沫,把周围封起来。
  6. jsmi5391||# 6
    如果我说错了请纠正我,但我的印象是,为了封装爬行空间,我需要一个更厚的蒸汽屏障,比如20毫升,用胶带粘在基础墙壁和桥墩上。有了这个屏障,你就可以喷泡沫或硬板了。我的屏障就在墙的底部,没有胶带,只有8米。
    而且,我要从外面进入爬行空间,那里真的没有门,也没有井。这是一个小入口,有一块木头,我可以把它拉进拉出。我认为我必须创建一个门或井来实现封装。
    这些都是我宁愿不去处理的费力的事情。
    Dana多赛特||# 7
    让我们从一些基本的开始。
    你所在的IECC /DOE气候区是什么?
    夏天你给房子用空调吗?
  8. jsmi5391||# 8
    气候4区混合湿润,靠近气候5区边界
  9. 威廉·莫尔斯||# 9
    我也有类似的情况,但情况不同。我有一个没有隔热的石墙地下室。法国排水沟,水池,热泵热水器控制湿度。我计划在开放细胞泡沫的边缘托梁和地板托梁之间,以绝缘和空气密封地板。老房子,也没有地板,所以我真的最需要空气密封。我不需要给整个地下室隔热,因为它永远都不是生活空间。
    2x10托梁,我想用3-5英寸的泡沫。有什么理由不使用开放式泡沫吗?
