喷漆蒸气屏障?
p8rngbzdxv|Posted in一般的问题on
我刚刚用3/4磅的开放式细胞泡沫完成了我的房屋绝缘材料。我想知道在干墙之前,我是否需要在上面喷蒸气屏障。它的屋顶甲板上的厚度为10英寸。.我需要喷吗?还有人是否想到在泡沫之上增加反光障碍的优势?最后,是否有人建议为安全屋顶甲板上的裸露泡沫喷洒防火油漆?我不愿意完成其中的任何一个,但不想后悔覆盖它后应该做的事情。
谢谢您的任何反馈 -
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    斯科特,
    1.您是否需要在开放式屋顶泡沫内部的蒸气延迟器取决于您的气候。在气候区域5(以及更冷的任何地方)中,建议在固化的敞开泡沫上喷涂蒸汽涂料。墙壁不需要此措施。
    2.固化的喷雾泡沫应受到防火安全性的热屏障保护。与您当地的建筑检查员联系,以了解您所在地区的预期。虽然某些司法管辖区允许将浓郁的油漆用作热屏障,而另一些司法管辖区则不使用。(用于显示幻觉涂料有效性的测试是有争议的。)
    最好使用石膏干墙覆盖固化的泡沫,因为所有司法管辖区都接受石膏干墙作为热屏障。
  2. p8rngbzdxv||#2
    谢谢,我可以喷涂这种油漆,您是否有任何产品推荐?最后,似乎我有一些与泡沫有关的“气味”。关于需要多长时间的任何想法。我在阿迪朗达克(Adirondacks)中,所以我已经关闭了窗户,但是如果需要的话,可以打开一天左右?
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    斯科特,
    祝你气味好运。您应该立即与喷雾泡沫安装承包商联系,并让承包商知道气味。可能值得记录给您的承包商的日期信。
    这是有关气味问题的更多信息:喷雾泡沫工作与缠绵的气味问题。
    是的,如果需要,您可以自己绘制泡沫(一旦解决了气味问题 - 以前不是)。这是一个蒸气式油漆的品牌:本杰明·摩尔(Benjamin Moore Moorcraft)Superspec乳胶蒸汽屏障底漆。
  4. Foamer||#4
    斯科特,
    If you are covering the foam with drywall, you don't need to apply the vapor retarding paint. The painted drywall will provide enough of a barrier. It will also be sufficient as a fire barrier. Putting a radiant barrier between the foam and the drywall will be a complete waste.
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    斯科特,
    如果您决定遵循Torsten的建议,请不要忘记绘画干墙。(石膏干墙是蒸气的。)
  6. p8rngbzdxv||#6
    谢谢大家的输入。气味似乎已经消失了,所以我目前不太担心。我会摇晃它,并涂上蒸汽阻燃油漆。再次感谢。
  7. WJROBINSON||#7
    斯科特,哪个公司喷洒了什么泡沫?我也很好奇,因为我也住在阿迪朗达克山脉。gmail dot com的Ajbuilderny。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
