舌槽壁板的启动条?
帕特里克Kelecy|上传绿色建筑技术在
我计划使用水平舌槽壁板进行翻新,我计划用盲钉,这样钉子头就不会显示出来。但是,我不确定第一行该怎么处理。有人做一个启动带(j通道),可以用来保持在第一行的凹槽?那将是理想的,但我还没有遇到过这样的事情。有没有更好的方法来固定第一行,以避免面钉?第一排钉好后,剩下的木板可以通过钉舌钉住。
谢谢你的建议。
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嘿,帕特里克。
    我从未安装过舌槽壁板,但我想其他GBA成员都安装过。给你的帖子一个碰撞,因为我对解决这个问题也很感兴趣。
  2. 迈克·泰斯||#2
    也许你可以重新利用其他东西,比如灰泥板条启动器,或者自己制作一个刹车。也许在第一件作品中就将钉子孔填满。即使是硬木地板也能忍受一些面钉。如果起动器被证明过于灵活,无论如何你都将面临失败。如果是我的话,我会把底部的凹槽撕开,然后钉在脸上。你肯定不想让第一道菜动起来吧。
  3. 帕特里克Kelecy||# 3
    谢谢你的回复。自从发布这篇文章以来,我确实遇到了一些产品。弗兰纳里使启动带(SJS 25-187),是专为Resysta壁板。根据其尺寸,它也应该与标准的T&G产品兼容。弗雷泽还为他们的进化T&G壁板做了一个启动带。我不确定它的规模(等待回应),但它看起来也很有希望。也有一些公司为甲板制作入门“夹子”,可能会起作用。正如迈克提到的,在刹车上做一些东西是可能的,假设强度足够。
    考虑到T&G的壁板是多么常见,我有点惊讶没有一些标准的起动带每个人都使用。但我猜标准的解决方案是直接钉它(或拧它),无论如何我都可能需要在顶部这么做。所以不应该太担心这个。
    再次感谢您的反馈。
    帕特
  4. DCContrarian||# 4
    如果你制造一些东西,我会非常小心,不要让它捕获水分。如果那个槽腐烂了,整块木板就会脱落。雪松是耐腐的,但肯定不是不腐的。
登录或创建一个账户发布答案。
