钢筋混凝土连接
克里斯·康纳|发布一般的问题在
连接钢梁和混凝土墩的最佳方法是什么?
    彼得·恩格尔||#1
    这是经常做的,设置螺纹锚到混凝土在放置的时候,然后螺栓的地方的钢。安装锚固件最简单的方法是用环氧树脂将其固定在混凝土中。对于较低的负载,可提供各种膨胀锚。然后还有Tapcon螺丝和粉末驱动紧固件。这完全取决于应用程序、加载、环境等。如果这是一个结构应用,这种连接应该由工程师设计,他应该在设计中考虑所有这些问题。
    1. 克里斯·康纳||#2
      谢谢你彼得。感谢您的回复!
    Zephyr7||# 3
    不要使用粉末驱动的紧固件进行这样的连接,它们不可靠。Tapcons在这方面也不是最好的。环氧树脂锚是很好的,但如果要保证安全,正确的安装是绝对关键的。扩展楔型锚(如红发)是好的。最好是在浇注时在混凝土中预埋一个合适的L型螺栓。
    当我设计这样的连接时,我在混凝土中指定了嵌入式螺栓(确保你的承包商在混凝土凝固时将它们固定在模板上。不要指望他们能做到这一点,不要只是把他们放在一个“非常接近的好位置”。问我怎么知道....)。使用正确的螺栓和螺母(通常是A325),而不是五金店的东西。
    该螺栓将有一个最低要求的预埋在混凝土,这将取决于应用,它也可能需要绑在一个钢筋笼内的混凝土基础。这完全取决于预期施加在连接上的力。
    柱的底部通常会有一个平板焊接到底部与周边焊缝,然后板被螺栓到混凝土。如果设计正确,你可以在板下和板上使用螺母来调平(钢交通灯杆通常是这样设置的)。
    请注意,您可以让HUUUGE力量在连接上像这样工作,所以您应该真正地对它们进行工程设计,或者至少在项目开始前由工程师审查。任何结构工程师都可以帮你做。
