Step footer drain问题
chrisgermain80|发布一般的问题在
嘿,大家,
我住在一个60岁的老房子里,有一个脚踏实地的基础建设。我将在页脚下面安装法式排水管,但我的问题与最佳实践有关,在挂钩的排水管一起形成连续的排水周围的基础。
比如,在某一点上,页脚可能低于地面5英尺,然后进一步低于地面。我是否只需用垂直实心管道将较高的排水管连接到较低的排水管?建议吗? ?
    克里斯,
    Q。“我是不是只用垂直固体管道把高排水管连接到低排水管上?”
    你可以的。或者,如果你的挖掘许可,你可以使用两个45度的井而不是两个90度的井。45度的温度不太可能堵塞,也更容易清理。记住,一个立管分级(由一个螺旋塞或螺旋帽)作为一个清洁配件是一个好主意。
    彼得·恩格尔||#2
    我还想指出的是,排水管不会在“页脚以下”。它们沿着页脚移动。你根本不想破坏页脚下面的土壤。使用步脚时,你需要非常小心地挖掘,当你在步脚附近挖掘时,不要破坏上水平步脚。如果按照马丁的建议,在台阶上倾斜45度,排水管就能正常工作。
    此外,由于这是一个步脚,我假设它是一个山坡的地段。最重要的是把上坡的排水管安装好。如果正确的话,你就不会有任何水的问题。
    1. chrisgermain80||# 5
      彼得和马丁,非常感谢你们。很有帮助。彼得,抱歉,是的,在页脚旁边,而不是下面。只是在打字的时候没有思考,哈哈。
      肯定会做立管清洗和45度弯头。
      问你个问题,彼得,你能告诉我更多细节吗?
      当我在挖掘的时候,我的计划是从较低的层次开始,挖掘到下一个层次,然后向上移动到下一个层次,再向下挖掘到footer,而不是更深。这听起来对吗?抱歉,我知道这很难想象。我想发照片,但还没开始挖掘。
  3. 乔恩·R||#3
    从技术上讲,重要的是在板层下面有一个排水系统。这可以在页脚上面。
  4. chrisgermain80||#4
    肯定会做立管清洗和45度弯头。
